  • Października 25, 2026, 15:35:59
Strony: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 20   Do dołu
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23  (Przeczytany 272422 razy)
Odp: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23
« Odpowiedź #325 dnia: Grudnia 09, 2016, 20:00:52 »
To ja mam pytanie z innej beczki, jest juz plan jaki kolejny pojazd bedzie reaktywowany
 ? ;D
« Odpowiedź #326 dnia: Grudnia 09, 2016, 20:05:47 »
Killler cierpliwości nie mam już 20 lat może w końcu zacznę jeździć a nie remontować  ;) a tak na poważnie remont transportera VW T3 muszę w końcu skończyć  ;D ale to już na innym forum  ;D .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 09, 2016, 20:07:22 wysłana przez Jacek64 »
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #327 dnia: Grudnia 09, 2016, 20:52:57 »
Kupowales nowe cewki swietlne ? Kupilem nowe i nie chca dzialasc a na starych ladnie swieci
« Odpowiedź #328 dnia: Grudnia 09, 2016, 21:01:52 »
   Grzesiek tu je można zobaczyć na zdjęciach, kupiłem nowe oryginały z epoki  ;D    http://www.jawacz.pl/index.php?topic=30881.msg283392#msg283392
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #329 dnia: Grudnia 09, 2016, 21:08:00 »
Widzisz dlatego pytam moje nowe wygladaja niby tak samo chociaz styk konektorek jest po prawej w starych mam po lewej. Cewki w ogole nie daja napiecia nawet osobno
« Odpowiedź #330 dnia: Grudnia 09, 2016, 23:27:35 »
Jak zwykle pełen podziwu :o :o :o :o :o :o :o
Lubię czytać Jacku Twój post on nakręca mnie tak, że do swoich maszyn też przykładam się mocniej jak kiedyś :D
Jest MOC w tym POŚCIE!!!!!!!!!!!
« Ostatnia zmiana: Grudnia 09, 2016, 23:33:27 wysłana przez renegade88 »
« Odpowiedź #331 dnia: Grudnia 10, 2016, 08:52:39 »
Grzesiek szczelina między cewką a wirnikiem nie może przekraczać 3mm i mniejsza tym lepiej tylko żeby wirnik nie obcierał o rdzeń cewki . Jest jeszcze jeden myk czy aby nie masz cewek z starszego modelu 20W gdzie cewki świetlne nie by łączone szeregowo a zasilanie było osobno z każdej z cewek ? zmierz opory na starych oraz nowych cewkach i porównaj , cewka to nic innego jak rdzeń oraz zwoje drutu miedzianego ważny jest przekrój drutu oraz ilość zwoi pod nim kręci się wirnik z magnesami i w ten sposób wytwarza się pole elekromagnetyczne oraz indukcyjne w cewce w efekcie mamy tam jakieś napięcie w zależności od szybkości obrotowej wirnika to tak obrazowo wytłumaczyłem , wykonanie samemu takiej cewki nie jest większym problemem wystarczy drut nawojowy o odpowiednim przekroju oraz oporze i ilości zwojów a z której strony jest końcówka konektorowa do podpięcia przewodu nie ma żadnego znaczenia .        Renegade88    ;D  Jest MOC w tym POŚCIE!!!!!!!!!!! niech moc będzie z Tobą  ;D
« Ostatnia zmiana: Grudnia 10, 2016, 08:56:38 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #332 dnia: Grudnia 10, 2016, 10:15:53 »
No no no, ze względu na osobiste sentymenty do jawki jek renowacje ogladam ze zdwojoną przyjemnością, aż chce się wytargać machinę żeby popoprawiać tu i ówdzie na wzór Twojej pracy.
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
« Odpowiedź #333 dnia: Grudnia 10, 2016, 12:07:48 »
Misiek89gdz   standardy jakieś trzeba trzymać  ;) a że tu i ówdzie   ;D to i dobrze że tak działa to co piszę i fotografuję bo Jawy , Jawki i CZ-ty będą dopieszczone  ;D tylko jeszcze chęci i czas  ;) . A w moim przypadku zdrowie  >:( .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 10, 2016, 12:54:20 wysłana przez Jacek64 »
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #334 dnia: Grudnia 10, 2016, 14:30:56 »
Osobno te cewki również nie działają niestety
« Odpowiedź #335 dnia: Grudnia 10, 2016, 14:41:44 »
 :( czyli takie mamy teraz zamienniki  >:( można nawinąć tak jak powinno to być zrobione , jakiś elektryk albo firma zajmująca się przezwajaniem silników bez problemu powinna dać sobie z tym radę jeszcze jedna myśl nasuwa mi się , spotkałem się co prawda w elektronarzędziach z drutem nawojowym aluminiowym może i na tych cewkach jakiś magik chciał zaoszczędzić  ;) . Jeśli masz czym to zmierz i porównaj oporności starej i nowej cewki oczywiście końcówka drutu  tego który jest przylutowany  do rdzenia musi być od lutowana bo z pomiaru będzie lipa, czy aby nie ma  zwarcia na masą czyli na rdzeń  też warto sprawdzić .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 11, 2016, 00:34:50 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #336 dnia: Grudnia 22, 2016, 18:47:13 »
Ciąg dalszy moich zmagań z jawką  ;D czyli założone oryginalne opaski , ustawiony zapłon elektryka sprawdzona i skończona iskra jest  jak koń   , linka sprzęgła też założona oraz stopki kierowcy i pasażera , Piotrek też coś tam pomagał  ;) reszta na zdjęciach oraz opisach na nich  ;D .
« Odpowiedź #337 dnia: Grudnia 22, 2016, 18:57:53 »
I to by było tyle na dziś  ;D . Na ostatnich dwóch zdjęciach dałem zdjęcia światła odblaskowego jakie to trafiło do mnie z częściami z epoki do jawki może ktoś wie do jakiego modelu Jawy czy CZ były montowane ?  ;D
gucio695
« Odpowiedź #338 dnia: Grudnia 22, 2016, 19:39:33 »
Odblask jest od CZ175 Sport "477" - na filmiku całkiem ładnie widać go na tylnym botniku ;)
https://www.youtube.com/watch?v=NZZYBLxhH1k
« Ostatnia zmiana: Grudnia 22, 2016, 19:48:39 wysłana przez gucio695 »
> Lubie Starsze :)
« Odpowiedź #339 dnia: Grudnia 22, 2016, 20:00:31 »
Jacek widzę że przygotowania do świąt idą pełną parą ;)
Super!
« Odpowiedź #340 dnia: Grudnia 22, 2016, 20:00:49 »
Gucio695 już światełko odblaskowe zaklepane dla Andree  dzięki  ;D . Rozztocz mało powiedziane pełną parą  ;) a tak na poważnie coś się tam robi  ;D .Na wszystkich schematach opis stacyjki był nie czytelny więc troszkę się pobawiłem i opisałem na czerwono oznaczenia na stacyjce żeby nie trzeba było się okularami posiłkować  ;)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 22, 2016, 21:58:56 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #341 dnia: Grudnia 28, 2016, 13:50:37 »
Dziś zamontowałem tylne koło reszta na zdjęciach oraz opisach na nich  ;D .
« Odpowiedź #342 dnia: Grudnia 28, 2016, 14:01:38 »
 ;D CD .
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #343 dnia: Grudnia 28, 2016, 14:30:31 »
Jacek64 dla wielu jesteś prawdziwym wzorem w swoich renowacjach.
Czasem się zastanawiam czy Ty te maszyny robisz do jazdy, czy do muzeum ;)
Piękna robota tak trzymaj
« Odpowiedź #344 dnia: Grudnia 28, 2016, 14:41:48 »
Pitterpan najlepszym dowodem na to że do jazdy było zaliczenie Kamieńska na CZ 175/487 po zaledwie 40-tu km na dotarciu a po powrocie była już prawie dotarta  ;D czyli zrobiłem jakieś 460 km  z usterek było tylko naciągnięcie łańcucha  ;D . Za uznanie dziękuję mam nadzieję że dotrwam  ;) .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 28, 2016, 14:49:31 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #345 dnia: Grudnia 28, 2016, 16:29:13 »
Jacek robi tak żeby zdjęcia na forum ładnie wyglądały ;)
« Odpowiedź #346 dnia: Grudnia 28, 2016, 16:32:23 »
Mostasz  >:( i sprawa się wydała  ;) jak ten biedny Piotrek na wiosenny dojedzie na zdjęciach a nie na jawce  ;) . Swoją drogą fajna fotka z kolegą na mojej  CZ   ;) .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 30, 2016, 14:18:32 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #347 dnia: Grudnia 30, 2016, 14:36:08 »
Dziś wsadziłem następny rodzynek do jawki co tam niech ma wszystko co najlepsze czyli łańcuch nówka z epoki , przykręciłem osłonę łańcucha oraz zamontowałem stopkę hamulca tylnego reszta na zdjęciach oraz opisach na nich , po nowym roku zakupię linki hamulca tylnego oraz przedniego  ;D do licznika mam linek trzy z epoki tylko mam dylemat z przeprowadzeniem linki licznika jeśli miał by ktoś fotki poglądowe jak linka była przeprowadzona w oryginale to proszę o jakieś fotki z góry dziękuję  ;D mniej więcej wiem jak to powinno być puszczone ale zawsze się przyda jakieś wsparcie w formie zdjęcia .
« Odpowiedź #348 dnia: Grudnia 30, 2016, 21:43:32 »
Jacku ja prowadziłem linkę przeglądając zdjęcia z neta i katalogów czy folderów i chyba jakoś to wyszło.Spróbuj jak zaczniesz ją przetykać sam skumasz co i jak.
« Odpowiedź #349 dnia: Grudnia 30, 2016, 21:50:22 »
Marian już się naoglądałem tych zdjęć  ;D i co jedna następna to ma inaczej tą linkę poprowadzoną a chciałbym żeby to było jak wyszło z fabryki  ;D jak nie znajdę to poprowadzę  po swojemu  8) i myślę że dam radę  ;) .
Strony: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 20   Do góry
