  • Sierpnia 05, 2026, 08:24:54
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 20   Do dołu
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23  (Przeczytany 255698 razy)
  • Wiadomości: 1803
Odp: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23
« Odpowiedź #275 dnia: Sierpnia 29, 2016, 14:48:13 »
Synek trochę ma zaufanie do tatusia.Z takim młotkiem podszedłeś...i się nie bał :)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #276 dnia: Sierpnia 29, 2016, 15:00:17 »
 Jacek 8) moja krew a na poważnie to pewnie tatusia bardziej by bolało jak by nie trafił młotkiem w nagłownik  ;) młody już żyje Jesiennym Zlotem więc adrenalina nie pozwala się bać  ;D .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #277 dnia: Sierpnia 30, 2016, 18:56:54 »
Dziś rozebrałem , wymyłem ślimak napędowy linki licznika po wymyciu oraz wyczyszczeniu stwierdziłem że napęd ślimaka jest w stanie dobrym i po przesmarowaniu może dalej napędzać licznik jawki  ;D .
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 30, 2016, 19:02:38 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #278 dnia: Sierpnia 30, 2016, 19:08:30 »
CD. ;D
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #279 dnia: Sierpnia 30, 2016, 20:26:07 »
Ślimak napędzany od koła jest lepszym rozwiązaniem od trybu napędzanego wałkiem ze skrzyni biegów. Żadnych wycieków oleju, silniczek i rama suche pod spodem ...  :)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #280 dnia: Sierpnia 30, 2016, 20:41:56 »
Second co fakt to fakt ale jeszcze lepiej jest rozwiązany napęd licznika w VW T3 linka przechodzi przez czop lewego koła i przez dekiel zamykający łożysko w którym jest kwadratowe wycięcie przez które przechodzi linka, zabezpiecza się linkę tylko zabezpieczeniem  ;D co ja się naszukałem jak mi się urwała 20 lat temu  :-[ aż w końcu znalazłem  ;D .
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #281 dnia: Sierpnia 30, 2016, 21:02:56 »
I smar widzę z epoki, super robota Jacku.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #282 dnia: Sierpnia 30, 2016, 21:14:58 »
Karolek dzięki za uznanie a smar i owszem z epoki, spostrzegawczy jesteś  :o .
« Odpowiedź #283 dnia: Sierpnia 30, 2016, 22:29:40 »
Każdy element zrobiony z zegarmistrzowską dokładnością... Podziwiam Jacek. No i powiem, że wyznaczasz pewne standardy, od których wstyd odbiegać...
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #284 dnia: Października 01, 2016, 19:08:20 »
Rozztocz dzięki  ;D , standardy jak standardy jakieś trzeba trzymać  ;) . Dziś zabrałem się za lampę tylną , ubytek blachy uzupełniłem , trzpienie do których przykręcany jest klosz dorobiłem z brązu , stary jeden się urwał przy próbie odkręcenia, wszystko zostało sprawdzone po obróbce i jakoś pasuje  , blacha została odwieziona do piaskowania w poniedziałek podejmę próbę dorobienia gumy montażowej klosza może podołam  ;) reszta na zdjęciach  ;D .
« Odpowiedź #285 dnia: Października 01, 2016, 22:49:02 »
Wiem powtarzam się . Masz cierpliwość Jacku :o
« Odpowiedź #286 dnia: Października 02, 2016, 12:48:35 »
Nic dodać nic ująć  :o  podziwiam jak zawsze :)
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #287 dnia: Października 02, 2016, 13:53:06 »
Czyli wieje nudą...Wszystko jak zawsze na zicher :)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #288 dnia: Października 03, 2016, 17:27:58 »
Jacek nudy ciąg dalszy  ;D . Dziś dorobiłem gumę czyli wyrzeźbiłem mini szlifierką , nawet dość estetycznie wyszło  ;D . Blacha wypiaskowana i już podkładem pomalowana żeby rdza się nie zagnieździła  ;) .
« Ostatnia zmiana: Października 03, 2016, 17:32:55 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #289 dnia: Października 03, 2016, 17:48:28 »
Boże kochany ten człowiek nie jest normalny, on wszystko umie zrobić :D
Z tą gumą to poleciałeś na maksa  :o
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #290 dnia: Października 03, 2016, 17:52:34 »
Renegade88 chciałem kupić  ;D ale nie ma w sprzedaży więc stwierdziłem że dorobię oczywiście od dołu też zrobiłem rant żeby lampa była szczelna w oryginale tego nie ma  ;) . Co do normalności mając jawę , cz i jeszcze jawkę nie można być normalnym  ;) .
« Ostatnia zmiana: Października 03, 2016, 17:59:29 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #291 dnia: Października 03, 2016, 18:28:10 »
Like z browarem leci...
valterter2
  • Wiadomości: 18
  • Cz 350 472,5 '81r , Jawa 350 638 '88r ,
« Odpowiedź #292 dnia: Października 03, 2016, 19:25:55 »
Jacku , ja gdzies w czechach kupiłem tą gume nowa , wiec jest w sprzedazy , ale w PL chyba tego nikt nie sprzedaje :)
Powodzenia
« Odpowiedź #293 dnia: Października 03, 2016, 19:28:33 »
Że ci się chce przy tym wynalazku tyle grzebać... :D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #294 dnia: Października 03, 2016, 19:36:19 »
Valterter2  miałem na myśli PL ale co tam mam niepowtarzalną bo zrobioną osobiście  ;D . Muczos to sama przyjemność a na koniec satysfakcja że maszyna wróciła do żywych  ;D .
« Odpowiedź #295 dnia: Października 03, 2016, 19:41:51 »
To sobie solidnie uszczelnij połączenie kolanek z tłumikami i pod silnikiem zawsze będzie sucho i czysto
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #296 dnia: Października 03, 2016, 19:45:29 »
Bimberpołudnie Jawka ma tylko jedno kolanko i jeden tłumik  ;D uszczelnienie na pewno zrobię szczelne .
« Odpowiedź #297 dnia: Października 03, 2016, 19:48:35 »
Akurat to nie było do Ciebie, oglądając temat jak remontujesz tą Jawkę, jestem niemal pewien, że nie będzie się do czego przyczepić...
Jawkomaniak
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #298 dnia: Października 25, 2016, 09:15:17 »
Zarejestrowałem się na tym forum żeby odbudować i wskrzesić moją Jawkę. To jest pierwszy temat, który w całości przeczytałem.
Padło tutaj wiele pochwał, więc moja skromna nie oddaje podziwu, który mam do Jacek64 za perfekcjonizm i umiejętności... i ogólnie cały temat, który czyta się prawie tak dobrze jak kryminały Krajewskiego.
Odnawiając swój sprzęt będę się wzorował na Twoich poradach i... co mogę dodać? Czekam na ciąg dalszy!
« Odpowiedź #299 dnia: Października 25, 2016, 12:30:16 »
Co chyba Jacek zaniemógł bo nic się nie odzywa :'(
Jesienna pogoda i jego choroby robią swoje . Czy dobrze myślę Jacku ?
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 20   Do góry
