  • Października 26, 2026, 07:36:42
Strony: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 20   Do dołu
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23  (Przeczytany 272632 razy)
Odp: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23
« Odpowiedź #225 dnia: Lipca 17, 2016, 12:36:07 »
CD  ;D.
« Odpowiedź #226 dnia: Lipca 20, 2016, 21:12:21 »
Doprowadziłem gaźnik do stanu używalności  ;D reszta na zdjęciach oraz opisach na nich .
« Odpowiedź #227 dnia: Lipca 20, 2016, 21:17:25 »
CD  ;D .
« Odpowiedź #228 dnia: Lipca 20, 2016, 21:22:58 »
CD  ;D .
« Odpowiedź #229 dnia: Lipca 20, 2016, 21:28:50 »
CD  ;D .
« Odpowiedź #230 dnia: Lipca 20, 2016, 21:53:38 »
gaźniczek przeszedł polerkę? Jeśli tak to w jaki sposób? ręcznie, mechanicznie? Dobrze wiedzieć o tym 1mm różnicy. ;)
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
« Odpowiedź #231 dnia: Lipca 20, 2016, 22:04:47 »
Misiek89gdz gaźnik moczył się dwa dni w acetonie , następnie szczotka i automax na koniec został wymyty w benzynie , dolot i wylot zostały wyczyszczone papierem wodnym gr 1500 i polerowane automaxem , efekt zadowalający  ;) . Zapomniałem napisać , wszystkie kanały gaźnika zostały przedmuchane pistoletem do przedmuchu pod ciśnieniem 12 atmosfer tak więc powinien nie robić niespodzianek  ;D .
« Ostatnia zmiana: Lipca 21, 2016, 11:39:25 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #232 dnia: Lipca 21, 2016, 18:21:36 »
Silnik złożony  ;D zostało nalać olej i wkręcić świece , reszta na zdjęciach oraz opisach na nich .
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #233 dnia: Lipca 21, 2016, 18:27:19 »
To kolega Jacek z tak spolerowany króćcem będzie zamykał licznik...Uważaj na fotoradary.
« Odpowiedź #234 dnia: Lipca 21, 2016, 18:30:12 »
Powinna te 60/km polecieć bez problemu  ;D jak zabiorą dowód to Piotrek będzie na piechotę wracał  ;) .
« Odpowiedź #235 dnia: Lipca 21, 2016, 18:39:29 »
Jacek, tyle tych zdjeć napier.... sz, że czas remontu wydłużył Ci się pewno dwukrotnie, prościej było by ustawić kamere nad falbankiem i nagrać film   :D
« Odpowiedź #236 dnia: Lipca 21, 2016, 18:43:02 »
Andree Cenzura by nie dopuściła nie raz nie dwa słowa nie cenzuralne padły i nie jeden brooo  ;)  dla odprężenia i relaksu .
« Ostatnia zmiana: Lipca 21, 2016, 18:45:26 wysłana przez Jacek64 »
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #237 dnia: Lipca 21, 2016, 23:46:55 »
a się normalnie przyczepię do za długich śrub skręcających połówki silnika  ;)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
« Odpowiedź #238 dnia: Lipca 27, 2016, 12:16:03 »
AndrewS a się czepiaj  ;) ja robię swoje  ;D . Wygrałem dziś walkę z sworzniem wahacza reszta na zdjęciach oraz opisach na nich , nie doradzam wykonanie takiej czynności samemu ja+ jeszcze trzej pomocnicy i jakoś poszło , można i samemu ale przed lakierowaniem i to nie bardzo chyba że ma się co naj mniej cztery ręce  ;) .
« Odpowiedź #239 dnia: Lipca 27, 2016, 19:18:40 »
Jak zwykle pod wrażeniem :D
« Odpowiedź #240 dnia: Lipca 27, 2016, 19:36:58 »
Postanowiłem przykleić obydwa wątki Jacka64 w dziale nasz garaż.
Ten i drugi o cezecie 487 175
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=24829.0
Ze względu na dużą ilość informacji, zdjęć i opisów.
Wiele osób z nich korzysta podczas restaurowania swoich maszyn.
Jacek trzymaj tak dalej.
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2016, 19:38:51 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #241 dnia: Lipca 27, 2016, 21:48:08 »
Renegade88 tak mnie uczono i jakoś pozostało do dziś  ;D . Blenders  skoro jest to przydatne w stawianiu na koła maszyn o tak zacnym pochodzeniu to tylko pozostało mi się cieszyć że jest zainteresowanie moimi wątkami  ;D .
« Odpowiedź #242 dnia: Lipca 28, 2016, 08:34:14 »
To fakt mi też się przyda parę wiadomości na temat tego silnika Jawki bo w niedziele jadę w rodzinne strony po mojego Ogara 200 i motorynkę z lat młodzieńczych :D
« Odpowiedź #243 dnia: Sierpnia 01, 2016, 18:27:40 »
Tabliczka na swoim miejscu reszta na zdjęciach  ;D .
« Odpowiedź #244 dnia: Sierpnia 01, 2016, 18:31:28 »
A to tam niema tych nitów z ślimakowym gwincikiem jak w większych knedlach ?
« Odpowiedź #245 dnia: Sierpnia 01, 2016, 18:42:07 »
Został tylko jeden samo zacinający , otwory już nie będą tak trzymały na starych nitach bo były już raz nabite , powinno się je nabijać do otworu świeżo nawierconego inaczej jest szansa że tabliczka odpadnie a ja nie chcę zgubić po drodze  ;D .
« Odpowiedź #246 dnia: Sierpnia 01, 2016, 18:46:00 »
W mojej 477 trzymie ładnie, ciasno właziły, młotusiem puknąłem i gitara  ;)
« Odpowiedź #247 dnia: Sierpnia 01, 2016, 19:02:38 »
Dziś wytoczyłem jeszcze śruby do stopki centralnej , stare niestety musiałem uciąć tak były skorodowane  >:( . Jutro cynkownia i będzie ok.
« Odpowiedź #248 dnia: Sierpnia 01, 2016, 19:20:39 »
Z tymi dwoma śrubkami do cynkowni będziesz jechał ? ;D
« Odpowiedź #249 dnia: Sierpnia 01, 2016, 19:24:45 »
Jak nie jak tak  ;D 10min autem mam do cynkowni , rano zawiozę w dobrym układzie na popołudnie będę miał  ;D i pewnie za friko  ;D .
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 01, 2016, 19:27:00 wysłana przez Jacek64 »
Strony: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 20   Do góry
