  • Kwietnia 21, 2026, 12:31:00
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 20   Do dołu
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23  (Przeczytany 240554 razy)
  • Wiadomości: 779
Odp: Jacek64 reaktywacja Jawa 50 typ 23
« Odpowiedź #175 dnia: Lipca 07, 2016, 20:18:11 »
Dziś złożyłem tylne amorki reszta na fotkach  ;D .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #176 dnia: Lipca 07, 2016, 20:26:00 »
CD  .
gucio695
« Odpowiedź #177 dnia: Lipca 07, 2016, 20:40:17 »
Czary Mary i już mamy nowe amorki :). Po prostu super :)
CZ 450 '62, WFM 06 S34 '64, Virago XV1000 '85
> Lubie Starsze :)
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #178 dnia: Lipca 08, 2016, 19:06:47 »
Nie mam pytań.
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #179 dnia: Lipca 08, 2016, 22:27:11 »
Marian  ;D . Dziś zabrałem się za prawą kapę jawki , wymieniłem łożysko podporowe wałka zdawczego oraz uzupełniłem braki czyli założyłem oring uszczelniający popychacz, oczywiście wyczyściłem kapę i uzupełniłem wszystkie części składowe reszta na zdjęciach  ;D .
« Ostatnia zmiana: Lipca 08, 2016, 22:39:19 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #180 dnia: Lipca 08, 2016, 22:32:09 »
CD. Olej nie powinien podciekać po tej operacji mam nadzieję z tego co pozostało w mojej pamięci kiedy to jeszcze miałem ogarka 200 w 80tych latach była to bolączka tych silników po pewnym przebiegu  :( .
« Ostatnia zmiana: Lipca 08, 2016, 22:35:41 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #181 dnia: Lipca 08, 2016, 22:44:25 »
Wszystko fajnie,tylko coś młodzieży nie dopuszczasz do roboty.Toć to jego sprzęt.Daj chłopakowi trochę pogrzebać,nie bądź samolub :)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #182 dnia: Lipca 08, 2016, 22:49:28 »
Jacek coś tam Piotrek pomaga czyli kosi trawę ;D a tata w tym czasie się bawi przy jawce , Piotrek oczywiście przychodzi praktykować ale z cierpliwością troszkę nie wyrabia  ;) , oczywiście do ojca a nie jawki  ;D . Poza tym jak to mówią chcesz mieć zrobione dobrze to zrób to sam  ;D .
« Ostatnia zmiana: Lipca 08, 2016, 22:52:21 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #183 dnia: Lipca 08, 2016, 22:56:53 »
Niesamowite jak na tych zdjęciach wszystko wydaje się proste :P
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #184 dnia: Lipca 08, 2016, 22:58:48 »
noo, jak bym Adama Słodowego oglądał :D
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #185 dnia: Lipca 08, 2016, 23:01:13 »
 ;D Podstawa to cierpliwość  .
« Ostatnia zmiana: Lipca 08, 2016, 23:06:16 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #186 dnia: Lipca 11, 2016, 17:17:45 »
CD moich zmagań czyli wyczyszczona kapa olejowa , wypiłowany kanał dolotowy w cylindrze ponieważ był przesunięty względem otworu tulei ponad 4mm następnie dopasowałem pierścienie i zabrałem się do składania silnika jawki, wszystko w kartery zostało upchnięte biegi są wszystkie  ;D , silnik został złożony na paście REINZOSIL oraz uszczelce reszta na zdjęciach  ;D .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #187 dnia: Lipca 11, 2016, 17:27:26 »
CD. ;D
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #188 dnia: Lipca 11, 2016, 17:35:39 »
velmi pěkně
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #189 dnia: Lipca 11, 2016, 17:37:01 »
CD. ;D
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #190 dnia: Lipca 11, 2016, 17:42:56 »
CD. ;D Prasa słusznych gabarytów już jest gotowa więc w końcu wahacz mam nadzieję  obsadzę do ramy  ;D .
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #191 dnia: Lipca 11, 2016, 17:50:02 »
Trochę bym się przyczepił do tego zabezpieczenia ustalającego wałek kopniaka-tak jak by mało profesjonalne...ale niech Ci będzie.Wybaczam. :)
« Ostatnia zmiana: Lipca 11, 2016, 18:05:48 wysłana przez jaca_67 »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #192 dnia: Lipca 11, 2016, 17:56:25 »
Jacek pomocnik był na basenie jakoś trzeba było sobie radzić ważne że cel został osiągnięty  ;) .
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #193 dnia: Lipca 11, 2016, 18:35:46 »
Tylko ten nieszczęśnik który składał silnik 223 wie o co chodzi z wałkiem kopnika ;)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #194 dnia: Lipca 11, 2016, 18:38:26 »
Marian , zwłaszcza jak musiał połowić jeszcze raz silnik bo kopniak był zblokowany na dole  ;D .
« Ostatnia zmiana: Lipca 11, 2016, 21:43:09 wysłana przez Jacek64 »
grajek075
« Odpowiedź #195 dnia: Lipca 11, 2016, 19:19:34 »
Jak zawsze profesjonalne podejście do remontu,pełen szacunek.
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #196 dnia: Lipca 11, 2016, 19:19:57 »
Za młodu mnie zawsze zastanawiało czemu kolegom i bratu nigdy ten kopnik nie działał,zawsze wisiał na dole.Sam miałem Romka z silnikiem polskim to w tamten się nie zagłębiałem.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #197 dnia: Lipca 11, 2016, 23:17:48 »
Jacku czy podpowiesz jakieś uwagi na temat składania ? niestety za pierwszym razem połówki nie chciały mi się zejść. Kopnik przekręcasz jakoś aby go naciągnąć czy po prostu lekko w dół go ustawiasz? Czy połówki składałeś na prasie czy masz jakiś patent?
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #198 dnia: Lipca 12, 2016, 08:49:14 »
Grzesiek prasę mam ale do tak małego silnika nie ma potrzeby stosowania prasy , podstawa to gładkie czopy na wale potem smarujemy środkową bieżnię łożyska olejem , ja podgrzewam środkową bieżnię palnikiem do jakichś 120 stopni i wał sam wpada delikatnie pobijam młotkiem gumowym do koła karter potem ściągam śrubami montażowymi co do podpowiedzi to automat zmiany biegów powinien być przykręcony jedną śrubą dość mocno a to dla tego żeby wodzik i prowadnica wodzika ustawiły się prawidłowo na popuszczonej śrubie wodzik nie dolega do automatu , prowadnica wodzika też nie jest wtedy ustawiona i już mamy problem co do kopniaka postaram się potem zrobić fotkę z opisem jak i co  ;D .
« Ostatnia zmiana: Lipca 12, 2016, 16:19:19 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #199 dnia: Lipca 12, 2016, 18:48:40 »
Dodam że warto zrobić z jeden obrót wałkiem tzn naciągnąć sprężynę aby potem dobrze odbijał.
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 20   Do góry
