  • Listopada 21, 2026, 05:58:59
Autor Wątek: Cz 350 rozgrzany nie odpala  (Przeczytany 19384 razy)
Qcu95
  • Wiadomości: 20
  • CZ 175, ZIM 350
Odp: Cz 350 rozgrzany nie odpala
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 02, 2016, 23:41:18 »
Chciałbym uniknąć rozpoławiania ale nie wiem czy spawacz podejmie się spawania w całości. Zapłon ustawiłem czujnikiem zegarów i multimetrem zamiast żarówki wiec myślę że jest to dość dokładny zestaw  ;) Myślałem nawet czy by tego nie skleić na jakiś dobry Klej do aluminium...
mirekm71
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 02, 2016, 23:50:24 »
Dobrze wyczyszczony i sklejony powinien trzymac. Po to sa kleje. Rozbieranie to ostatecznosc a i tak nie ma gwarancji jak punktowe nagrzewanie karteru wplynie na jego przydatnosc ;-)
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
Qcu95
  • Wiadomości: 20
  • CZ 175, ZIM 350
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 03, 2016, 14:20:52 »
Rozpołowiłem silnik gdyż okazało się że odszczypany jest dość duży kawałek prawego karteru. Nie nadaje się to do klejenia gdyż jest to dziura aż do komory korbowej. Teraz mam pytanie czy jeśli dokupienię prawy karter to czy będzie on pasował do mojego lewego. Obecnie kartery są do pary. Korowody nie mają nadmiernych luzów, nie wiem jednak jak sprawdzić labirynt.
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 03, 2016, 14:55:59 »
tylko para karterów nawet jak kupisz kartery o tym samym numerze mogą nie pasować do siebie co do labiryntu to po zdjeciu czoła z wału trzeba sprawdzić czy uszczelniacz labiryntowy nie ma za dużego luzu z tego co pamiętam dopuszczalny luz to 0.15 mm
Qcu95
  • Wiadomości: 20
  • CZ 175, ZIM 350
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 03, 2016, 15:22:24 »
Czy kartery w cezetach się różniły? Gość ma na sprzedanie kartery do CZ 350 z alternatorem 12V ale nie jestem znawcą i obawiam się że mogą się różnić. Dlatego pytam  ;)
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 03, 2016, 15:50:20 »
różnią sie stroną od prądnicy ( alternatora)  zalezy od wersji
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 03, 2016, 16:40:26 »
Ja bym na twoim miejscu wziął te kartery od cezety i przerobił motocykl na 12v.
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 03, 2016, 16:48:32 »
Na zdjęciu z ułamanym uchem widać że silnik ma alternator więc ja bym się nie zastanawiał tylko kupiłbym kartery od CZ12v i zrobił przekładkę.
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 03, 2016, 17:47:21 »
stówa ma racje masz wersje 12v mozesz dla pewności zrobic fotkę a cewki masz też 12v???
Qcu95
  • Wiadomości: 20
  • CZ 175, ZIM 350
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 03, 2016, 17:59:09 »
Mój silnik jest na pewno 12v, sam robiłem nową instalację  ;D  Pytam tylko czy spośród tych 12v miały jakieś różne wersje ?
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 03, 2016, 18:01:25 »
Raczej nie. Zobacz dla pewności początek numeru silnika powinien być 632 200.
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 03, 2016, 18:11:56 »
Silniki 12V z CZ były  takie same.W pewnym momencie te  silniki były montowane w Jawach TS i te kartery mogą się różnić chociaż nie mam pewności 100%.Chodzi o tylne mocowanie do ramy.Może ktoś ma lepszą wiedzę w tym temacie?
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #37 dnia: Lutego 03, 2016, 18:24:16 »
Jeśli będą miały te same numery to musi być wszystko tak samo. Silniki 6v jawy i cezety różniły się tylnym mocowaniem a w 12v na 99% były takie same mocowania.
Qcu95
  • Wiadomości: 20
  • CZ 175, ZIM 350
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 03, 2016, 18:29:56 »
Dzięki za szybką odpowiedz. Kartery już do mnie jadą. Teraz chciałbym się was poradzić odnośnie remontu. Czy wymieniać wszystkie łożyska nawet jeśli te są ok? Oczywiście wszystkie uszczelki i simeringi dam nowe. Cylindry, tłoki, pierścienie to nominał i na oko są dobre. Zastanawiam się też czy wał poddawać regeneracji, nie ma luzów na korbowodach. Jedyne co zauważyłem to lekki luz na łączeniu korbowodu z tłokiem. Co robi się w takich przypadkach wymiana łożyska igiełkowego czy sworznia ? Może moje pytania wydają się głupie ale po raz pierwszy w życiu rozpoławiam silnik. Z góry dziękuję za pomoc.
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #39 dnia: Lutego 03, 2016, 18:40:39 »
wszystko zależy od fantazji i chęci do eksperymentowania a w dzisiejszych czasach niestety tez od zasobności portfela ale przypominało mi się coś z dawnych, dawnych lat...
miło wspominać czasy beztroskiej młodości kiedy to pomagałem (na szczęście kiedyś - jak wspomniałem) właśnie przy takiej częściowej przekładce, matka-  6v  taka z dwoma kranikami, córka- prawy karter jawowski jakby wychodziło pamiętam, że było  wiercenie w tym karterze by poprowadzić przewody z prądnicowo-zapłonowe gdyż w zakupionym  była jeśli dobrze pamiętam na przewody oponka dociskana prawą pokrywą, z pewnością nie zgrywały się nieco żebra chłodzące na karterach ale reszta pasowała, moto paliło- oczywiście na dobry pych tak samo jak i przedtem ale ciągnęło i nie ustępowało Ts-ce na próbie wyścigu, jedynie co mnie teraz zastanowiło to , że co jakiś czas łamało czubki wodzików albo piłowało je na bocznych ściankach a wręcz podpalało nawet oraz biegi wchodziły z lekkim oporem ale kto się tym wtedy przejmował, paliło, kółka się kręciły i gitara; może nie zgrywała się oś otworów pod szpilkę wodzików? możliwe...
zatem jak ktoś chce się pobawić to co nie zabronione to dozwolone :)
« Ostatnia zmiana: Lutego 03, 2016, 18:43:31 wysłana przez madras30 »
3.5 (38) TS
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 03, 2016, 19:49:17 »
Znając życie jesli silnik był juz rozbierany to zewnetrzne łozyska na wale były wymieniane ale to w środku i labirynt już nie.Jak nie zrobisz regeneracji to zaraz będzie nowy temat na forum  ze nie pali albo się nie kręci wcale.
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 472.5 , Ogar 200
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 03, 2016, 20:10:16 »
Ja dałbym nowe, nawet jeśli są "ok" . Dobre łożysko kosztuje 20 zł , więc zastanów się czy warto zaoszczędzić jak wkładasz tyle pracy. Wymienisz te które są zużyte, a za miesiąc znów będziesz połowił silnik, bo te "ok" właśnie się wykończyły  :P
Wielka jest moja ambicja, nie wyprzedzi mnie policja.
Nie wystarczy benzyna we krwi, trzeba mieć też olej w głowie. ; )
Qcu95
  • Wiadomości: 20
  • CZ 175, ZIM 350
« Odpowiedź #42 dnia: Lutego 03, 2016, 20:22:02 »
Zdecydowałem się na kompleksowy remont łożyska, regeneracja wału itp. tylko tłoków, góry nie będę ruszał. Jeśli mi się uda go złożyć i będzie działał będę z siebie dumny  :P dzięki za pomoc  ;)
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #43 dnia: Lutego 03, 2016, 20:51:13 »
dokładnie to co napisał marian i  postaraj się koniecznie o prawidłowy montaż bo od tego najwięcej a wręcz wszystko zależy, zrobisz wał w środku, zapłacisz a potem ściąganie na siłę czy stukanie czujniczkiem :-) przy społawianiu przy dosiadaniu i wszystko w ...j!
ps .dosłownie nigdy swojego moto nie paliłem na pych, nie było takiej potrezby choć było 2 razy rozbierane, z kopa paliło i nie było problemów a na ssaniu to zaciąga  powietrze dolotami gaźnika az miło
3.5 (38) TS
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #44 dnia: Lutego 03, 2016, 22:25:56 »
Za komplet łożysk Koyo do silnika zapłaciłem około 300 zł:)
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 03, 2016, 22:33:19 »
Ja miałem na myśli FAG,SKF czy chociażby ZVL .
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 03, 2016, 23:56:01 »
Yuzik -za fagi do TS i NT zapłaciłem za wszystkie łożyska 140 zł.
« Odpowiedź #47 dnia: Lutego 04, 2016, 17:44:14 »
I tak byc powinno.Tylko uprzedzam to nie sa tanie rzeczy ;)
[all 350] Nie odpala
Zaczęty przez DeYoS « 1 2 3 » Mechanika
53 Odpowiedzi
15626 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2006, 19:55:57
wysłana przez Johnny
Zaczęty przez lucaszz Mechanika
24 Odpowiedzi
9422 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2006, 20:58:35
wysłana przez STÓWA
[638] Nie odpala
Zaczęty przez psik Mechanika
4554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2006, 08:14:03
wysłana przez luk58
[all] Nie odpala
Zaczęty przez Satyr Mechanika
8159 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 04, 2006, 20:17:45
wysłana przez nerlst
4326 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2012, 17:59:40
wysłana przez 1dawid1
