  • Października 24, 2026, 21:34:23
Autor Wątek: zużycie paliwa  (Przeczytany 6525 razy)
Darklub
zużycie paliwa
« dnia: Lutego 11, 2008, 18:08:36 »
Ile powina palić dobrze wyregulowana Jawa, bo moja to był straszny smok, aż się zastanawiałem nad zakupem rometa ale mam do tej Jawy sentyment i nie chcę się jej z tego powodu pozbywać. <mur> Mam nadzieje że po remoncie i regulacjach będzie mniej paliła
Odp: zużycie paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 11, 2008, 18:10:57 »
strary... tyle ile wlejesz <lol> około4- 4,5 litra jest ok.
KracK
Odp: zużycie paliwa
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 11, 2008, 18:15:11 »
ojojojjjj.... to moja 5,5 --> 6L
Odp: zużycie paliwa
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 11, 2008, 18:22:34 »
ojojoj- ¼le mnie zrozumiałeś- JAK UDA SIę JECHAć TAK ¯EBY PORUSZAć SIę DO PRZODU i zużywać przy tym około 4- 4,5 litra to jest ok. jak mojej dam w dupę do pochłonie nawet 6,5- wracając z Gostchorza zużyła mi 5  litrów- bo tyle wlałem na zlocie do suchego baku- potem na wszelki wypadek zrobiłem litr zapasu- w banieczce po oliwce ale dopyrkałem do Głogowa- traska długości 112 km. z czego 45 z pasażerką potem solo.jest więc ok
nerlst
Odp: zużycie paliwa
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 11, 2008, 18:29:31 »
Jeśli chodzi o spalanie, ważne jest:
- dobrze wyregulowany ga¼nik
- dobrze wyregulowany zapłon
- dobrze wyregulowane sprzęgło
- dobrze wyregulowane hamulce
- odpowiednie świece i przerwa na nich
- czysty filtr powietrza
- czysty filtr paliwa (jeśli jest)
- czysty airbox w środku
- szczelne połączenie airbox > ga¼nik > cylindry
- dobra jakość paliwa
- odpowiedni rozmiar opon
- odpowiednie ciśnienie w oponach
- jazda 80-90km/h
- styl jazdy (np. delikatne operowanie manetką gazu)
Jak będziesz przestrzegał tych punktów to rzadziej będziesz zaglądał na stacje benzynową.
pzdr
Darklub
Odp: zużycie paliwa
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 11, 2008, 19:25:31 »
Dzięki. Pocieszyliście mnie trochę bo mi wychodziło chyba więcej niż 6 popracuję nad nią, poza szlifem wymienię jescze zimmeringi wyrreguluję i będę obserwował
nerlst
Odp: zużycie paliwa
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 11, 2008, 19:38:35 »
Musze to napisać, bo nie jedna osoba na forum tak pisze... nie ma czegoś takiego jak zimmering!!! Simmering!!!! http://pl.wikipedia.org/wiki/Simmering
Jeśli jawa jest na dotarciu to normalne, że będzie więcej palić.
pzdr
Odp: zużycie paliwa
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 11, 2008, 19:40:08 »
moja poprzednia CZ jak miala w gazniku jakies tuningowe dysze to palila 8l/100 :-)
nerlst
Odp: zużycie paliwa
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 11, 2008, 19:48:56 »
Zapomniałem o najważniejszej rzeczy jeśli chodzi o zużycie paliwa... szczelność kranika, połączenia kranik > ga¼nik i samego ga¼nika!!
pzdr
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
Odp: zużycie paliwa
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 11, 2008, 20:28:27 »
Nieco ponad 4.5 litra ale mam lekką rękę i nie katuję sprzęta.
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
Piszczałka
Odp: zużycie paliwa
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 11, 2008, 21:44:49 »
Moja 634 przed remontem przy prędkości 90km/h paliła jakieś 4-5l/100 km dokładnie nie wyliczę, bo i prędkościomierz może przekłamywać a i w baku nie zawsze maiłem dokładnie odmierzoną ilość paliwa.
Teraz zatankowałem pod korek i sprawdzę, jakie ma spalanie
bakczysaraj
Odp: zużycie paliwa
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 11, 2008, 22:09:52 »
mój rekord, to był pełen zbiornik paliwa na 100km :D:D a tak normalnie to do 5L
KracK
Odp: zużycie paliwa
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 11, 2008, 22:44:49 »
bakczysaraj
17l paliwa na 100km??
co ty bak bezpośrednio przewodem paliwowym do cylindrów podłączyłeś? (a zamiast manetki gazu, kranik)  <lol>
bakczysaraj
Odp: zużycie paliwa
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 11, 2008, 22:54:54 »
No raz tak miałem. przestawił mi się zapłon i w lesie przy drodze na oko ustawiałem. potem, zeby lepiej chodziło  pogrzebałem przy gazniku:) Przyznam, ze wtedy jawa m miała taką moc, że bałem sie czy z niej nie spadne...
i oczywiście nie jechałem powoli, ani delikatnie nie ruszałem. to było jakos w trasie- jezdzilem z jednego miasteczka do drugiego..
Odp: zużycie paliwa
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 11, 2008, 22:55:31 »
Kiedyś pojechałem z kumplem oglądać Cezet 350. Gościu chyba chciał za nią 150zł...
Po pierwsze zraził mnie trochę wygląd, po drugie paliła tylko na jeden gar, ale mimo to chciałem myślę za te pieniądze wezmę będzie dawca części... Ale jak gościu powiedział że spaliła mu 17 litrów czyli cały zbiornik po przejechaniu jakichś właśnie 100km powiedziałem że się zastanowię... Więcej tego sprzętu nie widziałem...
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
Odp: zużycie paliwa
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 11, 2008, 23:23:18 »
A'propos spalania. byłem świadkiem "genialnego"patentu. Gdy byłem u kumpla z malowaniem klapy Felicji przyjechało dwóch jego znajomych. Jeden na Diversie drugi na FZR600 (chyba). No i mówią, że z tą FZRką coś nie tak, że dużo pali, że czasem chodzi tylko na 2 gary i że coś się leje spod moto. Kumpel odpala, faktycznie chodzi na 2 gary i plama pod moto. Sprawdza- benzyna. Pyta się:"Ruszaliście ga¼niki?" a oni, że tak, wyciągnęli, wyczyścili i wmontowali. "A pojechaliście do regulacji?" A oni, że nie, bo po co. Motor odpalił to jest ok. Okazało się, że w moto była już jakaś pompa paliwa i waliła wachę w ga¼niki a tam poziom był tak wysoki, że do 6500obr/min zalewało 2 gary i wylewało się przelewem pod motor. Kumpel mówi, żeby pojechali do regulacji. Dadzą 100-150pln i mają spokój. A oni na to, że 150 to za dużo i poprosili o gumowy wężyk. Wsadzili go na wężyk przelewowy z ga¼ników a drugi koniec do baku. Wlew przykleili taśmą i jazda <punk>.
KracK
Odp: zużycie paliwa
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 12, 2008, 09:45:31 »
trzeba sobie w życiu radzić. Powiedział baca zawiązując buta glizdą
 <mur>
no ale na paliwie zaoszczędzili  <thumbup>
Kobylen
Odp: zużycie paliwa
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 19, 2008, 13:15:35 »
moja jawa przed regulacja i porzy ostrej jezdzie tez 7,5l jadła teraz okolo 5. życie. to jak samochod...
ile lać oleju do paliwa ????
Zaczęty przez dragon20015 « 1 2 » Eksploatacja
44 Odpowiedzi
49231 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 24, 2008, 07:43:34
wysłana przez Hubertus
Jawa 350cz 6v nie ciągnie paliwa! Pomocy!!!!
Zaczęty przez Dragster 350 cz 6v Mechanika
4334 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2008, 20:49:13
wysłana przez Wojt@s
Zużycie przerywacza czy inna chłoliera?
Zaczęty przez Kronobel « 1 2 » Mechanika
31 Odpowiedzi
9227 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2009, 10:33:38
wysłana przez HubertBaran
51 Odpowiedzi
21663 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2009, 18:12:31
wysłana przez WhitePower
1582 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2018, 16:20:44
wysłana przez Rozztocz
