  • Listopada 18, 2026, 00:08:21
Autor Wątek: Wymiana łożysk koło tylne pomocy  (Przeczytany 8222 razy)
Redaktor
  • Wiadomości: 14
  • TS350 638.0 '87
« dnia: Listopada 05, 2015, 21:35:29 »
Witam ponieważ jestem tu nowy a widzę, że forum to skarbnica wiedzy chciałem zapytać o kolejność czynności podczas wymiany łożysk w tylnym kole. Jestem na etapie wymontowanego koła i widocznego już łożyska od strony przeciwnej do zębatki. Natomiast od strony zębatki pozostaje uszczelniacz z filcu i taka zaślepka a wewnątrz tego jeszcze jakaś tulejka dystansowa. Co robić dalej żeby nie popsuć? W książce jakoś to jest chaotycznie opisane w jednym zdaniu...pomocy :-[
kielek
  • Wiadomości: 256
Odp: Wymiana łożysk koło tylne pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 05, 2015, 21:58:46 »
http://www.bitstudio.pl/milimetr/33.htm
Z tego co pamiętam, a dawno to ostatnio robiłem, tulejkę delikatnie wybijasz z zabieraka tak żeby nie uszkodzić. Blaszki osłaniające łożysko z dwóch stron są zamontowane na wcisk. Trzeba je podwarzyć śrubokrętem w środku i wyjąć delikatnie tak żeby nie pogiąć, ani nie uszkodzić filcu, bo będziesz chciał je użyć jeszcze raz. Potem tylko wyciągasz segery i wybijasz łożysko, chyba że masz prasę wtedy wiadomo. Zanim wbijesz nowe łożysko załóż jeden seger, będziesz czuł do którego miejsca ma dojść. Pamiętaj żeby wbijając nowe łożysko nie tłuc w środkową jego część, bo je uszkodzisz i nie robić tego na sucho. Na końcu dajesz trochę smaru i wciskasz blaszki. Tulejkę staraj się spowrotem wcisnąć, żeby w nią nie bić bo możesz uszkodzić łożysko.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Snake
  • CZ 350 472.5 / Jawa 638.1
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 05, 2015, 22:03:13 »
Od siebie dodam, że jeśli robisz to pierwszy raz, lepiej zrób kilka zdjęć przed demontażem.  ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 05, 2015, 22:09:56 »
Najlepiej założyć łożyska 2RS, wtedy może zostać bez tych blaszek.
bobek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 06, 2015, 06:23:02 »
Pamiętaj że łożyska po usunięciu segerów wybija się najpierw bijąc od strony bębna potem druga strona .kolejność jest ważna.sprawdźcie na rysunkach .
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 06, 2015, 07:55:38 »
Kolejność jest też ważna podczas zakładania nowych łożysk. Najpierw zakłada się od strony zębatki i zabezpiecza segerem, bo drugie łożysko nie wchodzi do samego końca, tylko tyle na ile mu pozwoli tuleja dystansowa.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 06, 2015, 09:29:36 »
Może to się przyda.
Redaktor
  • Wiadomości: 14
  • TS350 638.0 '87
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 06, 2015, 18:01:59 »
OK teraz na pewno już sobie poradzę a zwłaszcza z tymi obrazkami w rozłożeniu piasty. Dzięki
I jeszcze jedno pytanko co do samych łożysk, bo wciśnięte są tam zwykłe z odkrytymi kulkami. Natomiast jak sugeruje muczos 2RS są z plastikowymi zaślepkami i z własnym zapasem smaru. No właśnie o to chciałem zapytać bo kiedyś jak takie 2RS rozebrałem to tego smaru było tyle co kot napłakał i ciekawe na ile km/lat takie wystarczą, a na ile zwykłe jak osobiście napcham w nie smaru i zakryję blaszką? Chyba to drugie rozwiązanie wydaje się korzystniejsze-jak myślicie?
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 06, 2015, 18:17:00 »
W samochodach są fabrycznie zaślepione łożyska z własnym smarem w środku i robią nawet setki tysięcy km, także to może być dobre rozwiązanie. ;)
WSK M06B3
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 06, 2015, 18:26:51 »
Możesz zdjąć te gumki od strony wnętrza piasty i dołożyć smaru.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 06, 2015, 18:31:33 »
Zaglądałeś z obu stron łożyska?
Redaktor
  • Wiadomości: 14
  • TS350 638.0 '87
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 06, 2015, 21:47:25 »
tak zaglądałem ale do łożysk mniejszej średnicy np. 6000 czy 6001 w przypadku tych jawoskich nie zaglądałem dlatego podpytuję ;)
Redaktor
  • Wiadomości: 14
  • TS350 638.0 '87
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 12, 2015, 21:20:57 »
A jak wymienić łożysko w zębatce czyli w zabieraku tak-to się nazywa? Jest jakiś może wątek zaczęty na ten temat i od której strony zacząć stukać, żeby wypukać tą tuleję dystansową?
« Ostatnia zmiana: Listopada 12, 2015, 21:40:23 wysłana przez Redaktor »
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 12, 2015, 21:40:36 »
Musisz wyjąć całą zębatkę z motoru. Trzeba rozebrać osłonę, odkręcić dużą nakrętkę mocującą zębatkę i zdjąć łańcuch. Jak będziesz mieć już zębatkę na wierzchu to tą tuleję z gwintem wybija się w stronę koła, potem trzeba wyjąć seger i wybić łożysko z zębatki.
Redaktor
  • Wiadomości: 14
  • TS350 638.0 '87
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 12, 2015, 22:04:44 »
Zaraz ale to jak tylko mam wyjętą zębatkę to już mogę stukać w tą tuleję od strony gwintu? Nie potrzeba ściągnąć segera nr8? Czy ten rysunek jest od mojej jawy 638.0?
« Ostatnia zmiana: Listopada 12, 2015, 22:07:01 wysłana przez Redaktor »
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 12, 2015, 22:11:20 »
Tak. Tylko nie bij po tulejce 10.
Redaktor
  • Wiadomości: 14
  • TS350 638.0 '87
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 12, 2015, 22:23:05 »
OK dzięki za info jutro będę z tym walczył. Dzisiaj uporałem się już z wymianą łożysk w kole. Tak jak doradziłeś kupiłem RS-y a zacząłem montować od strony zębatki, później założyłem seger a od drugiej strony wsadziłem tuleję dystansową i do niej dobiłem drugie łożysko i jest OK Oczywiście miejsce montażu oczyściłem drobnym papierkiem 360 potem przesmarowałem olejem a na końcu lekko zagrzałem piastę palnikiem także zimne łożyska powchodziły dość łatwo. No i zrzuciłęm w końcu oryginalną Barumkę wraz z dętką. 28lat eksploatacji już im wystarczy :)
10976 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2008, 10:29:34
wysłana przez slaweczko
Koło tylne i amortyzator
Zaczęty przez kozak471 Mechanika
6653 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 25, 2011, 13:57:24
wysłana przez kozak471
29 Odpowiedzi
12274 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 17, 2013, 14:27:56
wysłana przez kozulec
3305 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2013, 10:30:32
wysłana przez Marcin_93
5854 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2014, 20:38:02
wysłana przez azja25
