  • Listopada 22, 2026, 00:20:44
Autor Wątek: Wymiana łożys jawa 638-5 tylne koło  (Przeczytany 5863 razy)
azja25
  • Wiadomości: 28
  • Jawa 350 638-5 + velorex 562
« dnia: Kwietnia 12, 2014, 17:08:03 »
Dziś wymieniałem ośkę wahacza i postanowiłem przy okazji wymienić łożyska koła tył. Zakupiłem 6302 FAG kryte. Podczas demondażu starych dodam org wszystko mi się rozsypało. Nie byłem pewien gdzie idzie taka blaszka z dwoma wcięciami przechodzi przez nią tulejka. Najpierw Włożyłem łożysko potem seger okrągła podkładka i kapselek z filcem . Między segerem a łożyskiem ok 1 mm luzu. Potem odwróciłem włożyłem tę blaszkę aż się oparła na środku piasty tulejka wbiłem drugie łożysko podkładka i kapselek z filcem. Przejechałem jakieś20 km i w karaży bęben jakby ciepły ale nie gorący. Jeszcze pytanko na ile ugina wam się łańcuch z gumą bo mi na jakieś 3 cm.
Mz 150 etz 1990 r
Mz 251 etz 1990 r.
Jawa 638-5 + Velorex 562 1986 r.
Motorynka M1 1978 r.
Orzeszek
  • Wiadomości: 857
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
Odp: Wymiana łożys jawa 638-5 tylne koło
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 12, 2014, 20:58:36 »
witaj
jutro ci odpowiem na pytanie
azja25
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 13, 2014, 08:41:15 »
Najbardziej chodzi mi o kolejność montażu i położenie tej blaszki która podtrzymuje tulejkę. No i ta blaszka ma środek wypuszczony w którą stronę to ustawić?
Mz 150 etz 1990 r
Mz 251 etz 1990 r.
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 13, 2014, 09:20:41 »
  Blaszka z wycięciami wewnątrz, dystansuje tuleje w piaście. Jest luzem na tulei pomiędzy łożyskami.
Zgodnie z serwisówką, ugięcie łańcucha tyle wynosi. Poniżej kilka skanów;
Warmińsko-mazurskie
azja25
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 13, 2014, 11:05:52 »
Czyli popełniłem błąd. Muszę najpierw Włożyć blaszką wypustem w stroną piast poteł łożysko seger blaszka filczyk i kapselek i z drugiej strony tylejka łożysko blaszka filczyk i kapselek. Pytanie tylko czy nie uszkodzą sięłożyska gdy będęje wibijał bo podczas demontażu tylejka działa na wewnętrzną bieżnię chociaż są tanie więc pokuszęsięna nowe. W tej chwili plaszka jest założona ze złej strony jest wprawdzie między łożyskami na środku piasty i podtrzymuje tulejkę ale ze skanów wynika że powinna być włożona od tej strony gdzie jest seger i obrzeć sięna rancie dopiero na niąłożysko i zabezpieczenie.
Mz 150 etz 1990 r
Mz 251 etz 1990 r.
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 13, 2014, 13:06:59 »
  W każdej piaście jaką rozbierałem. Blaszka zaznaczona strzałką, znajdowała się luzem na tulei. A czasem rozbierałem "dziewicze" piasty. W których  od czasów fabryki nikt raczej nie gmerał.  Życie jedno, a schematy drugie. Czeski film.
Warmińsko-mazurskie
azja25
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 13, 2014, 14:04:50 »
No to włożyłem dokładnie tak aż się oparła mniej więcej w połowie piasty. Dziwne tylko , że jak to pierwsze łożysko doszło do rantu to zostało 1mm między nim a zabezpieczeniem. Mi się wydaje, że nie musi być jak na schematach tylko dokładnie tak jak tu. Ta blaszka ma w końcu za zadanie podtrzymywać tą tulejkę aby nie opadła po demontażu koła . Gdy koło pracuje to nie działają na nią żadne siły czy bez względu na to czy jest za tym łożyskiem z zabezpieczeniem czy też w środku piasty.
Mz 150 etz 1990 r
Mz 251 etz 1990 r.
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 13, 2014, 18:32:08 »
ona nawet jak jest za tym łożyskiem z zabezpieczeniem podtrzymuje tulejke, ja ją dałem pod łożysko od strony łańcucha żeby wyeliminować ten luz między łożyskiem a segerem żeby koło odeszło mi od zębatki bo mi ocierało
azja25
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 13, 2014, 20:38:02 »
Byłoby dobrze przyjąć jakąś jedną szkołęmontażu :) . Zastanawia mnie ten luz między łożyskiem a segerem czy ma to wpływ na żywotność łożysk.
Mz 150 etz 1990 r
Mz 251 etz 1990 r.
7277 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2008, 22:27:22
wysłana przez MarcinS
64 Odpowiedzi
22511 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2020, 19:53:56
wysłana przez neotephew
4044 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2013, 10:49:42
8236 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2015, 22:23:05
wysłana przez Redaktor
3921 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2021, 15:31:04
wysłana przez muczacz
