  • Listopada 09, 2026, 23:50:09
Autor Wątek: Cz 175 brak regulacji zapłonu  (Przeczytany 3749 razy)
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« dnia: Listopada 01, 2015, 10:35:10 »
Witam.
Wczoraj postanowiłem ustawić sobie zapłon w mojej cesi. W związku z tym przystąpiłem do regulacji. Wkręciłem czujnik zegarowy i zacząłem ustawiać. Co się okazało MAKSYMALNIE mogą rozwierać 0,8 przed GMP, gdyż na wcześniejsze rozwarcie nie pozwala regulacja - po prostu jej brakuje. W związku z tym zmieniłem platynki na nowe PAL'a, przerwa jaką na nich ustawiłem w GMP, to 0,3/0,4. Wał jest prosty. Czy to wina krzywki ? Dodam, ze ok 3tyś km temu, zapłon dał się ustawić bez najmniejszego problemu.
Pozdrawiam :)
beduin929
  • Wiadomości: 120
Odp: Cz 175 brak regulacji zapłonu
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 01, 2015, 11:15:44 »
Dla mnie to wyglada na przestawiony czop wału i już brakuje regulacji. Można troche rozpiłować otwory na płytce od platynek i wtedy zakres regulacji sie zwiekszy.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 01, 2015, 11:21:53 »
Ja miałem tak samo. Można ustawić większą przerwę na przerywaczach i wtedy powinno być dobrze.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 01, 2015, 12:48:23 »
Witam.
Pozdrawiam :)
Sprobój podmienić krzywkę,czop wału nie przestawia się sam z siebie.
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 01, 2015, 13:06:37 »
Odnośnie większej przerwy - już próbowałem. Fakt faktem dałbym rade tak ustawić zapłon na 2,9 lecz przy przerwie 0,5/0,6 nieciekawie by było :P Postaram się dorwać inną krzywkę i na niej spróbować.
« Ostatnia zmiana: Listopada 01, 2015, 19:38:58 wysłana przez kubowoda »
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 10, 2015, 22:13:27 »
Najprawdopodobniej krzywka albo nie masz dokręconego wirnika/koła magnesowego(nie wiem,jak tam jest dokładnie:P) i ci się przekręca:P Spróbuj delikatnie dokręcić lub zmień śrubę
6903 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2008, 23:51:43
wysłana przez Pav
5549 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2009, 15:58:18
wysłana przez modjo
Brak regulacji zaplonu? ...
Zaczęty przez Olejak Mechanika
7147 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2011, 20:28:48
wysłana przez Olejak
5815 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2014, 13:30:23
wysłana przez von_Majzel
3651 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2015, 21:16:19
wysłana przez Jacek64
