  • Października 22, 2026, 04:33:16
Autor Wątek: 638-0 "Tereska" Śmobrego  (Przeczytany 12178 razy)
Śmobry
  • Wiadomości: 8
  • 638.0
« dnia: Października 29, 2015, 22:17:24 »
Witam, w niedzielę zakupiłem Jawę TS 350 z 1987 roku.
Starszy pan kupił ją w 88 i użytkował do 2003, potem została wysmarowana wazeliną i odstawiona do garażu.
Dostałem info od kolegi, że jego teść chciałby ją sprzedać, pojechałem obejrzeć, zapowiadała się obiecująco. Mimo ładnej iskry nie chciała odpalić, pozatykany kranik i brudny gaźnik.
Ma oryginalny lakier, chromy w ładnym stanie, opłacone OC i dwa komplety kluczyków.
Wyczyściłem kranik, wymieniłem uszczelkę- i tak nic nie leci, więc dorobię uszczelkę ze skóry.
Wymieniłem filtr powietrza, rozebrałem i wyczyściłem gaźnik- był zamulony na amen.
Po wlaniu paliwa z pominięciem kranika, kopnąłem 2 razy bez zapłonu, włączyłem zapłon i odpaliła po pierwszym kopie, niestety silnik "tłucze" co mnie martwi. Nie wiem czy poradzę sobie ze zdiagnozowaniem usterki. Dziad twierdził, że silnik nie był remontowany, ogólnie ograniczał się do zmiany filtrów, ustawiania zapłonu i wymiany świec. Podejżewam że odstawił ją w 2003 kiedy przyszedł czas remontu...
« Ostatnia zmiana: Maja 24, 2022, 16:40:27 wysłana przez Śmobry »
Odp: Jawa TS 350 838-0
« Odpowiedź #1 dnia: Października 29, 2015, 22:27:11 »
Super sprzęt. Bardzo rzadko trafiają się Jawy w takim stanie, zaoszczędzisz kupę pracy i pieniędzy dzięki tej konserwacji z wazeliny.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #2 dnia: Października 29, 2015, 22:28:15 »
Fajną sztukę trafiłeś, gratulacje.
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #3 dnia: Października 30, 2015, 00:11:35 »
Gratuluję również!
Niezły stan tego egzemplarza.
Sinik ogarniesz... Wizualnie jest naprawdę spoko a jak zrobisz remont silnika to będziesz zadowolony ;)
« Ostatnia zmiana: Października 30, 2015, 00:13:28 wysłana przez Rozztocz »
Odp: Jawa TS 350 638-0
« Odpowiedź #4 dnia: Października 31, 2015, 00:34:23 »
Stan typowy "stodolniak" niezły syf w gaźniku :o
Co wy macie z tym kopaniem bez zapłonu? Pewno to zabobon z czasów 6V gdzie nie zdążyłeś podrapać się po nosie a Akumulator padł.Ja od razu zapłon włączam jak ma odpalić kiedy będzie chciała.
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 01, 2015, 15:10:27 »
Kolejny egzemplarz na pohybel tym co twierdzą że nie było 638-0 w Twin Sporcie :)
Gratulacje i owocnych zimowych wieczorów w garażu!
FSM Syrena 105L 1976r.
PZL WSK M21W2 Kobuz 1983r.
ROMET Ogar 200 1986r.
ROMET Pony 50-M-2 1987r.
była JAWA 638-0 1988r.
Śmobry
  • Wiadomości: 8
  • 638.0
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 02, 2015, 19:19:01 »
Skasowałem luzy w główce ramy, zmyłem konserwacje z kół, wydechów, reflektora itd.
Zdjąłem też halogeny i dodatkowe światła stop, poza tymi "tuningami" instalacja jest w oryginale.
Zrobiłem uszczelke kranika ze skóry, sklepowa się rozpadła w kontakcie z paliwem, uszczelke komory pływakowej chyba czeka to samo- nie wiem z czego oni to produkują.
Podniosłem zadupek, był opadnięty względem siedzenia.
Z ciekawostek, lusterka są marki Velorex, a pod siedzeniem znalazłem pompkę :D
Od razu bardziej mi się podoba :)
youngbiker
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 02, 2015, 19:25:58 »
nóweczka, pogratulować takiego motocykla w stanie idealnym ;)
mlody3110
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 03, 2015, 19:02:28 »
Witam co robisz z owiewką chętnie odkupie ewentualnie wymienię na jakieś części do jawy
Śmobry
  • Wiadomości: 8
  • 638.0
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 03, 2015, 22:07:49 »
youngbiker Idealna byłaby gdyby nie silnik, mimo że odpala to tłucze tak, że szkoda odpalać :( Przez zimę na pewno go rozłożę, a czy uda mi się wyremontować, zobaczymy, nigdy wcześniej nie remontowałem 2T tym bardziej dwucylindrowego.
mlody Owiewka niech leży, jeść nie woła, może kiedyś się przyda.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 03, 2015, 22:18:43 »
2T remontuje się łatwiej niż 4T i nie musisz się martwić że rozrząd źle złożony :P
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 03, 2015, 22:33:57 »
Oj Turbo nie wiem czy tak łatwo. Silnik samochodowy rozbiera i składa się o wiele łatwiej, nie trzeba robić specjalnie ściągaczy (no chyba że do zaworów, ewentualnie jakieś blokady rozrządu w niektórych konstrukcjach), podgrzewania i chłodzenia elementów itp jak to bywa w Jawie.
Pietrek zanim zaczniesz to przeglądnij sobie instrukcje montażowe do tych silników http://www.jawacz.pl/biblioteka/jawa-350-modele-634-632-638-639-640-instr-obslugi-katalogi-czesci-itp/
Remont trzeba robić z głową, wtedy silnik odwdzięczy się bezawaryjnością i dobrymi osiągami ;)
Odp: Jawa TS 350 638-0 "Tereska"
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 03, 2015, 22:55:21 »
Chyba że trafi się na takie auto gdzie to wymiany rozrządu trzeba wyjąć silnik :P
Po za tym w 4T chłodzonych cieczą dużo więcej może pójść nie tak ;)
Uszczelnienie można kijowo założyć i już się może mieszać olej z wodą.
Rozrząd źle ustawiony i już randka tłoków i zaworów
korby nie dokręcisz i zrobi se wycieczkę po za blok
a już nie mówiąc o dokręcaniu głowicy, jak ktoś nie wie jak to mogą być niezłe jaja.
Zawsze można ustawić luz zaworowy na "oko" i mogą się powypalać
a niektóre małe motocyklowe 4T są składane jak w jawie i tam jest jeszcze ciekawiej ;)
typu ktoś dał za dużo silikonu nie tam gdzie trzeba, zatkał kanał olejowy i silnik się zatarł
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 03, 2015, 23:02:38 »
Jest tyle silników i mechaników że już nic mnie nie zdziwi.
Tylko że z Jawami jest ten problem że możesz złożyć silnik siekierą i on będzie działał. Ale zrobi mały przebieg, trzeba będzie następny remont, a już nie ma jak go wykonać, bo kartery wyrobione, wał pogięty itp.
Dlatego przestrzegam nowicjuszy, nie róbcie tych samych błędów które ja robiłem, oszczedzicie nerwów i pieniędzy :)
Juz nie będę wiecej śmiecić koledze w temacie.
Śmobry
  • Wiadomości: 8
  • 638.0
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 21, 2015, 13:11:15 »
Święta za pasem, były właściciel nie zapomniał o teresce, przekazał mi kilka prezentów dla niej ;)
Najbardziej cieszę się z nominalnych czeskich cylindrów i tlokow :)
Łożyska i simeringi są raczej polskiej produkcji, będę szukał info jakie najlepiej zastosować.
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 21, 2015, 13:19:58 »
Fajne fanty :)
Sprawdź długość linek stopu, 634 i 638 mają inne linki.
W 634 czujnik jest pod bakiem w 638 na airboxie.
Śmobry
  • Wiadomości: 8
  • 638.0
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 21, 2015, 13:31:47 »
Co jeszcze powinienem sprawdzić pod kątem jakości części?
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
  • Mz etz 150, jawa 350 TS.
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 21, 2015, 16:09:40 »
Lubie takie tematy gdzie wszystko poparte jest zdjęciami :D ps fajna beta, jakie masz tam felgi bo widze naciąg tez jest, u mnie siedzi 8.5 j na przodzie i 10j na tyle, ale to troche za szeroko :/
Śmobry
  • Wiadomości: 8
  • 638.0
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 24, 2015, 19:42:40 »
Wszystkie cztery 16x8,5
Tak oto wygląda sklepowa uszczelka po kontakcie z benzyną.
Śmobry
  • Wiadomości: 8
  • 638.0
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 24, 2015, 19:46:04 »
A tak ręcznie wycieta z arkuszu klingierytu.
Muszę poszukać info na temat regulacji poziomu paliwa w komorze :)
Daniel
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 24, 2015, 19:55:32 »
Chyba większość tych sklepowych uszczelek po kontakcie z paliwem szlag trafia dlatego dobrze zrobiłeś  ;)
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 24, 2015, 20:04:31 »
Miałem tak samo z uszczelką . Nie zdążyłem wyregulować gaźnika a już sie rozsypała :D zdradzisz czym tak starannie wyciołeś te uszczelki ?
Śmobry
  • Wiadomości: 8
  • 638.0
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 24, 2015, 20:49:09 »
Najpierw wycinam trochę większy kawałek niż komora plywakowa, wybijam otwory kulką, skrecam arkusz z kubeczkiem i dociskam tak żeby krawędzie odbiły się na "uszczelce"
Docinam nożykiem do tapet i nożyczkami.
Ps, jaki ma być poziom paliwa wkomorze i co jest punktem odniesienia? Przeczytałem dwa tematy i nic z nich nie wynika.
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 24, 2015, 23:53:07 »
Bardzo fajne fanty przytuliłeś . Samek kaski stanowią niezłą gratkę
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 25, 2015, 12:52:27 »
Przeczytaj poniższy temat łącznie z każdym linkiem w nim zawartym
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/regulacja-gaznika/
