  • Października 19, 2026, 12:09:43
Autor Wątek: 638-0 "Tereska" Śmobrego  (Przeczytany 12131 razy)
Śmobry
  • Wiadomości: 8
  • 638.0
Odp: Jawa TS 350 638-0 "Tereska"
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 25, 2015, 15:10:40 »
Dzięki Marian, tego linka mi było trzeba a konkretnie " poziom paliwa 11mm od miejsca uszczelki"
Wymieniłem zaworek, ośke, plywaki wiszą sztywno, ruszają się płynnie, zaworek odcina paliwo na ustalonym poziomie.
Niestety stuki z silnika nie napawają optymizmem :(
Śmobry
  • Wiadomości: 8
  • 638.0
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 09, 2016, 16:54:28 »
Włożyłem akumulator i odbyłem pierwsze jazdy.
Wydaje mi się że dobrze odpala, ma ładowanie... Niestety stukot mnie dręczy, i fakt że nie mam czasu i narzędzi żeby rozebrać silnik :( Wolałbym mieć dedykowany ściągacz niż rozpoławiać silnik młotkiem- ta opcja odpada
Także mimo, że części są i chęci do jazdy również, to sobie postoi :(
Tylne amortyzatory stały nieruchomo, po krótkiej jeździe tylne koło stało krzywo, zacząłem rozkręcać amortyzator, wyciągnąłem sporo kawałków aluminium, dodatkowo jeden element jest pęknięty na dwie części. Także poszukuję dwóch Sprawnych.
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 09, 2016, 18:22:32 »
Te połamane elementy są takie same we wszystkich typach amortyzatorów Jaw i CZ. Najlepiej kup gdzieś stare amorki typu CZ z długimi sprężynami, tam ten element jest zrobiony ze stali i ciężko go uszkodzić i wtedy będziesz mógł przełożyć to do swoich.
Uszczelniacze do tego pasują od Jawy 250, ja kupiłem od ozzy-ego, ale na allegro też są.
Raczej ciężko jest dostać oryginalne sprawne amorki, chyba że nowe za prawie 300zł.
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 09, 2016, 22:42:16 »
Mam takie same amorki i też mi pękło to ameliniowe.Ale skoro muczos mówi ze jest takie same w innych typach to jest nadzieja dla tych moich.
Śmobry
  • Wiadomości: 8
  • 638.0
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 09, 2016, 23:26:28 »
Ten uszkodzony element jest wkręcany w tą rurkę czy wsunięty na wcisk? Jeśli wkręcany to pół biedy, jeśli wciśnięty to raczej go już nie wyciągnę?
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 10, 2016, 01:01:35 »
Jest wyciśnięty. Ciągnij na chama aż puści. U mnie jak nie chciało wyjść to stukałem młotkiem po tej rurce dookoła aż w końcu wyszło. Tylko nie za mocno żeby nie uszkodzić.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2016, 02:32:07 wysłana przez muczos »
Śmobry
  • Wiadomości: 8
  • 638.0
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpnia 11, 2021, 10:23:41 »
Po spędzie u Orzeszka odzyskałem wenę twórczą. Czas zabrać się za silnik.
Wydaje mi się że jeszcze nie był połowiony, umyję, rozbiorę i będę myślał co dalej z tym zrobić
Śmobry
  • Wiadomości: 8
  • 638.0
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpnia 12, 2021, 10:25:09 »
Zacząłem rozbiórkę i weryfikację.
Krzywka bardzo ładna, alternator wygląda ładnie.
Kosz sprzęgłowy poluzowany- nakrętka poszła palcami po odbiciu zabezpieczenia. Kosz miał luz na tyle, że przycieral o pokrywę. Kosz sam w sobie w stanie dobrym.
Jak tylko zorganizuje ściągacz do zębatki na wale- będę kontynuował.
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpnia 12, 2021, 19:05:18 »
Zdjąłeś stojan razem ze szczotkotrzymaczem? Przy zakładaniu odkręć szczotkotrzymacz.
Śmobry
  • Wiadomości: 8
  • 638.0
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpnia 12, 2021, 19:23:28 »
Marian, najpierw zdjąłem szczotkotrzymacz, włożyłem go na swoje miejsce, żeby nie zginął ;)
Zębatka zdjęta z wału, podgrzałem nieco, założyłem  ściągacz i puściła.
Cylindry zdjęte, jest luz na korbach.
Rozpoławiać go na luzie czy na biegu?
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpnia 12, 2021, 19:38:57 »
Raczej nie ma znaczenia, skrzynia i tak cała zostaje w lewym karterze.
Śmobry
  • Wiadomości: 8
  • 638.0
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpnia 12, 2021, 21:59:32 »
Raport sytuacyjny.
Łożyska w karterach agonia, w podporze wału podobnie. Korby i sworznie z luzem.
Połączenie sworzen-korba na igiełkach bez koszyczków.
Zauważyłem, że sworznie tłokowe są zaślepione z jednej strony, zaś te które mam org tłokami z epoki są przelotowe, które lepsze i skąd ta różnica?
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpnia 12, 2021, 22:57:03 »
Raport sytuacyjny.
W silniku 638 nie ma znaczenia jakie założysz. Jak masz przelotowe to takie załóż. W starszych silnikach sworznie musiały być zaślepione.
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpnia 13, 2021, 16:40:28 »
Bardzo dużo nagaru masz w skrzyni korbowej. Jak wyremontujesz silnik wyczyść też tłumiki bo pewnie nagar jest jeszcze większy i będzie Ci dławił spaliny. Jak za duży opór mają spaliny w wydechu to się cofają do skrzyni korbowej i zaklejają rowki smarujące i łożyska.
Śmobry
  • Wiadomości: 8
  • 638.0
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpnia 18, 2021, 17:14:15 »
Wydechy na pewno wyczyszczę- dzięki za poradę.
Tłoki z tego co widzę po oznaczeniach są nominalne, motur ma 36tys przebiegu.
Robić szlif i dokupić tłoki? Czy składać na Czeskich nominałach? Mam nówki cylindry i tłoki ze starej produkcji.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 18, 2021, 23:14:31 wysłana przez Śmobry »
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpnia 18, 2021, 20:36:17 »
Znając życie po 36 kkm nawet pierwszy szlif może już nie wyjść tylko drugi jak dla mnie szkoda to składać bez szlifowania tulej
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpnia 19, 2021, 09:29:43 »
Azbeścik dobrze prawi. Pamiętam jak robiłem szlif z nominału to od razu trzeci. Nie pamiętam po jakim to było przebiegu...
Śmobry
  • Wiadomości: 8
  • 638.0
« Odpowiedź #42 dnia: Listopada 16, 2021, 22:11:40 »
Wrócił wał z dormaru.
Czeka mnie zakup reszty łożysk, simerów, igiełek, uszczelek i będzie można myśleć o składaniu.
Może jeszcze poprawie kanały w cylindrach bo aż kłuje w oczy.
Śmobry
  • Wiadomości: 8
  • 638.0
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 23, 2022, 18:47:39 »
Silnik poskładany.
Nowe wszystkie łożyska, nowe cylindry i tłoki nominalne z epoki. Trochę poprawiłem odlewy kanałów, klocka, króćca żeby nie było "Garbów", uszczelki spasowane.
Kartery składane na loctite510. Kolanka i wydechy wyczyszczone, wkłady wypalone + nowe przekładki.
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2022, 18:51:38 wysłana przez Śmobry »
Śmobry
  • Wiadomości: 8
  • 638.0
« Odpowiedź #44 dnia: Maja 23, 2022, 19:05:13 »
Tarcze sprzęgła zostały stare, pomierzyłem je i były dokładnie tej samej grubości co nowe oryginały, widocznie ktoś zmienił krótko przed odstawieniem Jawy do szopy.
Kosz sprzęgłowy też został stary, wymieniłem tylko oring pod pierwszą przekładka i łańcuszek sprzęgłowy na Okinoi.
Łańcuch napędowy wymagał wymiany, w oslonie leżały luzem kawałki "baryłek". Miałem w zapasach tylko favorita z epoki, więc wysmarowałem motulem i założyłem, jak się wyciągnie to zmienię na coś lepszego.
Pozostaje wyczyścić bak z rdzy, zregenerować przednie zawieszenie- olej wyciekł już dawno, oraz zregenerować lub kupić tylne amortyzatory- założone są zastępcze - też wylane. Także jakby ktoś miał amortyzatory z krótką sprężyną to chętnie odkupię.
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2022, 19:06:49 wysłana przez Śmobry »
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #45 dnia: Maja 24, 2022, 08:59:36 »
Piękny oryginalny stan... :)
Śmobry
  • Wiadomości: 8
  • 638.0
Odp: 638-0 "Tereska" Śmobrego
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwca 27, 2022, 15:51:46 »
Zardzewiały zbiornik wyczyszczony przy użyciu wrzątku i kwasku cytrynowego.
Śmobry
  • Wiadomości: 8
  • 638.0
« Odpowiedź #47 dnia: Lipca 02, 2022, 18:09:37 »
Przegląd podbity. Jawa zrobiła dzisiaj kilkadziesiąt kilometrów.
Potrzebuję sprawnego kranika, amortyzatorów tył z chromowaną krótką sprężyną.
  • Wiadomości: 3623
« Odpowiedź #48 dnia: Lipca 02, 2022, 18:48:40 »
Kranik załóż z HD. Polecam. Dobrze wydane 75 zł. Trzeba tylko wywiercić większy otwor w baku 16.5 mm.
Śmobry
  • Wiadomości: 8
  • 638.0
« Odpowiedź #49 dnia: Lipca 02, 2022, 19:15:42 »
Malina, co z gwintem, trzeba rzeźbić?
