  • Października 28, 2026, 13:48:58
Autor Wątek: CZ 350- Kawiarnia nr 3 by Jawsim  (Przeczytany 11749 razy)
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« dnia: Października 25, 2015, 09:35:23 »
 Od ponad roku sklejam kumplowi kafejkę... ileż było jej wersji i zmian w projekcie. Założenie było jedno- ma być inna. Inna niż moje poprzednie wydumki, lżejsza i w ogóle. Nie powstała na bazie jakiegoś konkretnego motocykla. Tylko z ogromnych zapasów Cezetowskiego złomu. Rama pierwotnie 472.6, pocięta, wzmocniona, przerobiona. Piaskowanie i czerwony proch. Zbiornik CZ typ 450. Lampa SHL M11. Lustro cb450n, klosz SHL "uśmiech". Kiera z zapasów (poprzedni projekt). Wahacz alu, przód 472.6. Zadupek ręczna robota na podstawie blachy siedzenia CZ 175 typ487.
    Wydech 2w1- z resztek wydechów cz - kolanka itp-wydech puszczony dołem stąd brak centralki i prawego wieszaka wydechu, zmieniony wyłącznik stopu.
    Silnik 634-9 po konkretnej odbudowie- pierwotnie miał tu trafić 6-żeberkowiec, ale żaden nie miał dobrych karterów. Czyli napęd daje klasyczne 6V ze względu na prostotę instalacji. Aku szczelny żel 14Ah, leżący pod siedzeniem. Regulator będzie elektroniczny zamocowany tuż obok do perforowanej płyty stanowiącej usztywnienie ramy (oprócz tego jest tam dodatkowa rurka). regulatora i akumulatora praktycznie nie widać od boku motocykla. Na zdjęciach rama i inne elementy już odebrane z malarni proszkowej- montaż ostateczny potrwa kilka tygodni, motocykl wymaga jeszcze polakierowania baku,zadupka i lampy- na lakier z palety mitsubishi- taki szary metalik- no i trzeba obszyć siedzenie. Załączam filmik z jazdami testowymi motocykla wstępnie "gotowego" . Tylna lampa i kierunki z gatunku tych "bo coś musiało być".
Oraz filmik: https://www.youtube.com/watch?v=SEO3EpugHzg
« Ostatnia zmiana: Listopada 11, 2015, 17:39:52 wysłana przez Wojaczek »
mechanik350
  • Wiadomości: 113
Odp: CZ 350- Kawiarnia nr 3 by Jawsim
« Odpowiedź #1 dnia: Października 25, 2015, 09:57:38 »
Ciekawie się zapowiada  8)
Warmińsko-mazurskie
« Odpowiedź #2 dnia: Października 25, 2015, 16:52:11 »
Chyba fajna "rzeźba będzie..., dodawaj fotki z postępów w projekcie  :)
« Odpowiedź #3 dnia: Października 25, 2015, 22:13:25 »
Widzę że i moja Kawkasię załapała na sesję zdjęciową  ;) .
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #4 dnia: Października 26, 2015, 07:44:24 »
Tak jest, brawo Zysiu i to oznacza,że możesz jeszcze jeździć motocyklem- nie jesteś całkiem ślepy :P
No wczoraj już rama stanęła na kołach- dzisiaj wrzucam silnik, wydech i robię kabelki. po południu wrzucę zdjęcia.
kartor
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #5 dnia: Października 26, 2015, 09:25:53 »
ze jedna cz350 jeżdżąca a naście klęczących...
Ludzie dzielą się na tych co budują lub na tych co pierdolą . Dobrze być chociaż wiernym swojemu powołaniu...
« Odpowiedź #6 dnia: Października 26, 2015, 09:33:32 »
Zapowiada się kolejny ciekawy projekt... :) czekam z niecierpliwością na dalsze efekty...
« Odpowiedź #7 dnia: Października 26, 2015, 09:51:32 »
Fajny knedel z tego wychodzi.
« Odpowiedź #8 dnia: Października 26, 2015, 18:52:54 »
Fajnie stuka na jednym wydechu ale głośno ssanie słychać
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #9 dnia: Października 26, 2015, 20:16:54 »
No o to chodziło- zwłaszcza,że jest na dotarciu i zdrowo siorbie.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 01, 2015, 09:03:41 »
Trochę się pozmieniało, motocykl nabiera kolorytu. Kolejny etap to elektryka, tym razem wszystko musi już być odpowiednio usytuowane bo nie ma tu za dużo miejsca na chowanie kabli. Lakierowane było wczoraj. Wyszło dobrze.
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 01, 2015, 10:05:00 »
Ładnie ale dla mnie ta czarna CZ 350 ze złotym łańcuchem była najlepsza
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 01, 2015, 10:05:35 »
Niezłe proporcje,kolorystyka też .....podoba mnie się.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 01, 2015, 10:14:06 »
Z perspektywy czasu śmiało stwierdzam, że czarna była zbyt ociężała. Bo ta jest sporo lżejsza optycznie i faktycznie.
« Ostatnia zmiana: Listopada 08, 2015, 23:13:49 wysłana przez Wojaczek »
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
  • Motur jest wieczny
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 01, 2015, 10:30:25 »
ile waży taka odchudzona cezeta?
ze 20-30 kg uciekło?
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 01, 2015, 12:38:42 »
Trzeba by zważyć wymontowane graty- oba błotniki, wydech ten co jest teraz waży tyle co jeden z dwóch fabrycznych, odszedł airbox, osłony i pokrywki, obudowa łańcucha, odcięte zbędne mocowania przy ramie.. jest mniejszy zbiornik, nie ma dość ciężkiego zegara,tylnej lampy i kierunków.. myślę,że może maks 20 kg,ale nie więcej. Silnik nadal swoje waży, koła i rama też ważą. Ale z ciekawości ją zważę.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 08, 2015, 23:02:04 »
Dzisiaj teoretycznie skończyłem elektrykę... nie licząc tego, że zaginęło mi ładowanie- przed lakierowaniem było a dzisiaj dupa- zero prądu na szczotkach i dalej też tyle co w aku- winne okazały się oprawki kontrolek- które to z racji kształtu lampy były dość blisko siebie- gdzieś coś się lekko obróciło i masa kontrolki luzu całowała się z niebieskim przewodem biegnącym od zacisku D regla... poszło kilka soczystych zanim do tego doszedłem- pomógł mi dopiero regler mechaniczny- po zwarciu styku kontrolki zgasła też lampka luzu ::)  no tak .. generalnie zamieniłem oprawki kontrolek na gumowe pod żarówki całoszklane- dobrze, że BOSMA ma szeroki asortyment 6V żarówek i mam spory zapas przeróżnych. Tera jest spokój- kontrolki nie świrują od drgań i w ogóle gitara. Reszta przy fotkach:
Jazda próbna wieczorową porą:
Maszyna dość mocno zakurzona-sporo się dzisiaj kurzyło.
Tu już kontrolki ze sobą nie romansują ;)
A wszystko dzięki małej zmianie:
Starałem się jak najlepiej zamaskować instalację- w tak ogołoconej maszynie nie jest to wcale łatwe, zwłaszcza, że rozkład elementów wymusza spore pętle. Na szczęście w 6V nie ma tych elementów za wiele. Generalnie można by to jeszcze lepiej jakoś pospinać, ale za sztywno nie może też być:
Coś tam się błyszczy- może nawet za dużo.
Tapicerką zajmę się ...niebawem- ciągle kotłują mi się koncepcje. Póki co pozostaje niezawodna szmata ;)
Na tych blachach właściciel chce ją zostawić- taki mały ukłon w stronę Pana Stanisława:
Jedno jest pewne-chyba  :P - to ostatni CR z najbliższych projektów- teraz chciałbym ulepić scramblera. Ale to nie prędzej niż po wakacjach bo teraz czas na Osę.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 08, 2015, 23:17:44 »
Mi osobiście paskudzi ta nie wykorzystana przestań od airboxa...
Reszta jak najbardziej ok :)
Jawa TS 350 638-1/639
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 08, 2015, 23:29:10 »
Wsadzę tam chlebak  :P
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 08, 2015, 23:32:11 »
4pak piwa :D
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 08, 2015, 23:41:36 »
Taki był zamysł- jak najmniej gratów- w sumie to ma to pewien sens bo airbox sam w sobie jest brzydki a z pokrywkami bocznymi to już klamot. Kierunki muszą niestety być bo pierwsza rejestracja po 1986.
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 09, 2015, 06:43:58 »
  Nabiera maszyna kształtu . Już miałem zapytać o blachę, ale rozwiałeś moje wątpliwości  8)
Warmińsko-mazurskie
dudek840
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 638.5 83r Simson S51 Enduro 86r
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 09, 2015, 12:56:53 »
Spoko CR. Czekam Kolego z niecierpliwością na projekt scramblera. Sam sie nad takim zastanawiam bo bardzo mi sie ten typ podoba a części w garażu zalega dosyć spor,o lecz nie ma czasu się tym zająć a i za bardzo nie ma pomysłu jak. Scrambler na żeliwniaku wyglądałby super. Gdzieś widziałem na aukcji Cz175 tak przerobiona (nawet ciekawie to wyglądało). W obecnych czasach Thriumph wypuścił model Scrambler w czarnym macie i oponami kostka wygląda kozacko. Ewentualnie celować z wyglądem w deseń Jawa, CZ szykowanych do rajdów w latach 70.
Pzdr
Damian
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 09, 2015, 15:57:15 »
Akurat CZ 175 to fabrycznie wychodziła w takiej konfiguracji dość trialowo-scramblerowej. No więc nie będzie to żeliwniak. Z jednego prostego powodu- trudniej mu zapodać dwa gaźniki. Ale to odległy temat nie na temat ;)
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 11, 2015, 09:46:26 »
