  • Kwietnia 22, 2026, 04:10:10
Autor Wątek: CZ 350- Kawiarnia nr 3 by Jawsim  (Przeczytany 11305 razy)
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
Odp: CZ 350- Kawiarnia nr 3 by Jawsim
« Odpowiedź #25 dnia: Listopada 11, 2015, 10:33:16 »
O super- o tym marzyłem :P
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #26 dnia: Listopada 11, 2015, 16:09:20 »
I zabawa się kończy- dzisiaj dokonałem ostatnich poprawek w napędzie. Tapicerką zajmie się jednak fachowiec, więc w zasadzie uznaję projekt za gotowy do odbioru.
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #27 dnia: Listopada 11, 2015, 17:06:38 »
Bardzo ładna,podoba mi się :o Ciekawie wyszedł układ wydechowy,że jesr trochę schowany pod spodem. A układ to 2w1? Bo niebardzo widziałem? Naprawdę szacunek.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #28 dnia: Listopada 11, 2015, 17:37:56 »
2w1, wszystko napisałem w pierwszym poście na poprzedniej stronie :) Jest dość mocno pod spodem. Na dole pierwszego postu jest też link do filmidła,tam lepiej widać.
« Ostatnia zmiana: Listopada 11, 2015, 17:44:27 wysłana przez Wojaczek »
kartor
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #29 dnia: Listopada 11, 2015, 21:38:42 »
to trzeba na żywo oglądać ;)
ze jedna cz350 jeżdżąca a naście klęczących...
Ludzie dzielą się na tych co budują lub na tych co pierdolą . Dobrze być chociaż wiernym swojemu powołaniu...
« Odpowiedź #30 dnia: Listopada 11, 2015, 22:08:14 »
I najważniejsze
Fiesta się na sesję załapała ;)
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #31 dnia: Listopada 12, 2015, 08:16:50 »
Cześć
Gratuluje pomysłu i wykonania, wyszło bardzo fajnie, ciekawie i inaczej niż inne CZty
Brak airboxa to fajny pomysł, wygląda przez to intrygująca :D z puchą było by dziwnie, a ma się odróżniać.
Ja kombinuje ze swoją też z jakąś przeróbką chociaż nie aż tak drastycznie, ale nic ciekawego jeszcze nie wymyśliłem :(
Deadamf
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 76
  • Motur jest wieczny
« Odpowiedź #32 dnia: Listopada 12, 2015, 09:03:55 »
Stylowo, surowo i bezkompromisowo  :)
Brak też elementów niepasujących i niedorobionych. (siedzenie w planach - doczytałem)  ;)
« Odpowiedź #33 dnia: Listopada 12, 2015, 11:00:02 »
Jak zmieniales kąt glowki ramy, czy to "przypadek " ? :)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #34 dnia: Listopada 12, 2015, 11:20:41 »
Nie miałeś ładniejszych kontrolek na tą piękną przednią lampę ?  :),
kolanko, tłumik, czym prysnąłeś, jakis własny patent, nie będzie złazić ?, bo też myślę nad kolankiem w czarnym macie...
« Odpowiedź #35 dnia: Listopada 12, 2015, 12:37:41 »
Prawdę mówiąc też na to zwróciłem uwagę,wygląda jak by przednie koło szło w kierunku silnika.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #36 dnia: Listopada 12, 2015, 14:21:59 »
Tylko że lagi wystają z półek, czyli przód jest niżej i pewnie przez to się pozmieniały kąty i koło jest bliżej.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #37 dnia: Listopada 12, 2015, 15:41:23 »
Turbo dobrze gada. A więc przez to, że front puszczono do góry jakieś 5cm zmienił się znacznie kąt- przez to koło wydaje się bliżej ramy. Tzn jest bliżej ramy. Przeszłości ramy nie znam- motocykla nie ściąga a i przy składaniu nie wynikły żadne  :o .  Wydechy pryskałem tym co zawsze- czarnym żaroodporym. Nie złazi pod warunkiem,że podłoże jest w fatalnym stanie. Im gładsze tym gorzej- zardzewiałe ( oczywiście oszlifowane ) trzyma się git.
Kontrolki są takie bo są takie. Za dużo błyskotek by było. I tak już jest za dużo.
Brak airboxa to było utrapienie przy zapłonie bateryjnym. Upchnięcie całego tego radosnego bajzlu pod siedzeniem ( za cienką ramą ) wymagało stworzenia instalacji od nowa, bez miliona połączeń i zbędnych pętli ( układ kierunków choćby ). Przy okazji jakby kogoś to interesowało to można bez problemu wsadzić do kierunków żarówki 6V 10W albo nawet 5W choćby i będą ładnie migały na przerywaczu 6V typu led -mam gdzieś linka do konkretnej aukcji na allegro. Kosztował chyba 15-17zł. Przerywaczowi jest wsio ryba jakiej mocy obsługuje żarówki- byle napięcie się zgadzało . Przerywacz ma 3 piny- wejście +6v, wyjście na przełącznik i masa "-" . A minus przerywacza jest taki,że nie ma w nim podpięcia kontrolki i trzeba podpiąć ją jawowskim sposobem.
« Ostatnia zmiana: Listopada 12, 2015, 15:43:10 wysłana przez Wojaczek »
Jawson
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 350 TS 1989 + Jawa 350 TS 1990
« Odpowiedź #38 dnia: Listopada 12, 2015, 19:11:45 »
Pięknie wygląda jest surowa jak cafe ale mi brakuje jeszcze tarczy z przodu dostałaby wiecej charakterku  ;)
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #39 dnia: Listopada 12, 2015, 19:18:24 »
Skoro fantazjujemy to ja dałbym jakiś duży średnicą, wentylowany bęben wykonany z rzadkiego stopu np elektronu  ;)
Najlepiej  wyprodukowany w byłej Czechosłowacji przez nieznaną prawie nikomu firmę w małej liczbie egzemplarzy  ;)
albo profanacja MZtowską tarczą  :P
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #40 dnia: Listopada 12, 2015, 20:37:13 »
Jawson w tym konkretnym przypadku tarcza z przodu nie dodaje charakteru, jest zbyt nowoczesna-podobnie jak np elektryczny rozrusznik. Genialnie by tu wyglądał potężny bęben od wyczynowej 500 OHC z 5 otworami chłodzącymi,albo jakiś inny sążny duplex z widlastymi dźwigienkami. Ale nie mam takowego. Poza tym już siedzenie się obszywa a ja przygotowuję pomału protokół odbioru i adieu!
« Odpowiedź #41 dnia: Listopada 12, 2015, 21:18:56 »
Duplex bardzo dobrze pasuje do takich wynalazków
« Odpowiedź #42 dnia: Listopada 12, 2015, 23:41:40 »
Powiesz, że sie czepiam, ale to napewno nie efekt wysunietych lag, na fotkach samej ramy widze ze jest naprawde duzo podbita, pochwalam projekt ale w zyciu nie  pomyslalbym rzezbuc czegos na krzywej ramie, to tak subiektywnie ode mnie, pozdro.
« Odpowiedź #43 dnia: Listopada 12, 2015, 23:56:52 »
Zdjęcie z pierwszego wpisu przedstawiającego projekt,chyba jest krzywa  :( :
Jawson
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #44 dnia: Listopada 13, 2015, 00:17:29 »
porównując do innej ramy widzę albo to złudzenie, że jest trochę krzywa w miejscu pod bakiem
Co do mojej poprzedniej wypowiedzi rzeczywiście pasowałby potężniejszy bęben.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #45 dnia: Listopada 13, 2015, 00:27:59 »
Rama jest teraz dokładnie taka jaka ma być. A że nieco inna nić chcieli czesi- trudno ;)
Kolego Jawson zrób z potężniejszym bębnem- nie widzę przeszkód- do dzieła !  ;)
« Ostatnia zmiana: Listopada 13, 2015, 00:29:54 wysłana przez Wojaczek »
kartor
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #46 dnia: Listopada 13, 2015, 01:08:07 »
rama jest prosta , mówię to ja  ;P Koniec i kropka , a jak ma ktoś problemy to niech będzie " rama sprężona" pod naciskiem dokształca się do pozycji pracy ( czyli prostej)
kartor
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #47 dnia: Listopada 13, 2015, 01:15:08 »
Co do przeróbek , Inwestor nie zgadza się na jakiekolwiek modyfikacje , dziękuję ;) Inwestor przewiduje wykonanie sesji i udowodni że nic tu nie jest przypadkowe, zdjęcia robocze są po fakcie postępowych modyfikacji zaakceptowanych przez Inwestora;) Więc sugestie  i tak na nic się zdadzą "bo jest po czasie negocjacji" Kto zobaczy tego potwora na drodze nie zazna spokoju.... I..I Dobrej nocki
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #48 dnia: Listopada 13, 2015, 07:12:59 »
Te,Inwestor- a sięgnij pamięcią wstecz i przypomnij sobie dlaczego ram sprężystych NIE umieszcza się na amortyzatorach teleskopowych :P
Określenie "krzywa rama" wg mnie ma oznaczać jej odkształcenie w sposób niechciany i niekontrolowany? Nic z tych rzeczy, przykro mi, ale pojazd nadal jest jednośladowy.
« Odpowiedź #49 dnia: Listopada 13, 2015, 07:34:43 »
Jako ciekawostkę dodam że każda CZ 450 ma właśnie taki garb na ramie pod bakiem z przodu. Też myślałem kiedyś że jest po dzwonie, ale tak jest od nowości, motor jeździ prosto.
