  • Sierpnia 05, 2026, 08:45:28
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Do dołu
Autor Wątek: Mała 477  (Przeczytany 60303 razy)
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #50 dnia: Listopada 17, 2015, 11:10:55 »
Wstępnym? Andrzeju a co tu jeszcze czyścić? Swoją drogą to czym Ty to czyścisz że taki efekt wychodzi?
  • Wiadomości: 1759
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #51 dnia: Listopada 17, 2015, 11:16:51 »
noo, po zamontowaniu jeszcze sie poprawi, czyczeczenie, proste; najpierw papierek delikatny, włóknina (dwa rodzaje), szmatka i pasta Tempo ALUCHROM  ;)
« Ostatnia zmiana: Listopada 17, 2015, 11:18:48 wysłana przez andree »
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #52 dnia: Listopada 17, 2015, 11:19:32 »
papierek jakiej gradacji? Kupujesz włókninę gdzieś na necie czy masz jakiś sklep u siebie? I to wszystko ręcznie? Czy trochę jakąś wiertarką sobie pomagasz?
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #53 dnia: Listopada 17, 2015, 11:32:22 »
Andree gratuluje nabycia ciekawego sprzętu. No i widzę, że nie próżnujesz, ładnie te drobiazgi od CZ wglądają :D
DamDam
  • Wiadomości: 310
  • Jawa 638.0 '88 Ogra 200 '89
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #54 dnia: Listopada 17, 2015, 11:35:56 »
Efekt jest ;) gratulacje ;)
  • Wiadomości: 1759
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #55 dnia: Listopada 17, 2015, 11:36:24 »
kupuje gdzie popadnie  :), Castorama, sklep z farbami.., papierek 150 - 500, zależy jakie rysy, włóknina najpierw wiśniowa, później żółta;
http://allegro.pl/wloknina-scierna-szlifowania-uniwersalna-zielona-i5285839421.html
do pasty, normalnie, miękka szmatka, ja stosuje z mikrofibrą,
tak, wszystko ręcznie, 4 pack za plecami i się jedzie..  :),
(ale do ideału jeszcze dużo brakuje)
i piecyk w ramę też już pasuje   ;)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 21, 2019, 10:14:01 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 1142
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #56 dnia: Listopada 17, 2015, 13:06:15 »
Piec pasuje, to najważniejsze teraz pomalutku kompletowanie i składanie.
Trzymaj tak dalej Andree, świetna robota.
  • Wiadomości: 1748
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #57 dnia: Listopada 17, 2015, 14:27:03 »
Kuźwa dać Andrzejowi złom Cezety to weźmie i popsuje, a to jak dobrze liczę będzie już trzecia. Czy ty sobie Endrju zdajesz sprawę i le to trzeba czasu aby z knedla zrobić złom? Nic nie szanujesz i w kilka tygodni niszczysz to co z uporem maniaka przez 30 lat czynił czas ;D
Mi się bardzo podoba twoje podejście i bardzo Ci kibicuję.
  • Wiadomości: 1759
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #58 dnia: Listopada 18, 2015, 12:55:03 »
czeron, nie przesadzaj, są na tym forum dużo lepsi "niszczyciele ode mnie ;)
  • Wiadomości: 1803
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #59 dnia: Listopada 19, 2015, 09:42:21 »
Kto bogatemu zabroni kupować tyle cezetek. Kolejna jedzie do Andree
  • Wiadomości: 1759
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #60 dnia: Listopada 19, 2015, 10:40:41 »
jaca_ 67 to chyba najsolidniejsza firma transportowa w polsce, dosyć że przywozi za free, to jeszcze udokumentuje  ;D
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #61 dnia: Listopada 19, 2015, 10:41:04 »
Andrzeju jakby Ci się dublowały jakieś części to ja z chęcią odkupię przedni błotnik, ew. Obudowę przedniej lampy i klamki hamulca oraz sprzęgła razem z uchwytami...
  • Wiadomości: 1759
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #62 dnia: Listopada 19, 2015, 10:45:16 »
ja ją całą nabyłem między innymi właśnie dla kierownicy i uchwytów, sprzęgła i hamulca  :D, bo pojedyńczych części ze świecą szukać do tego modelu, ale na pewno coś tam bedzie zdublowane  ;)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #63 dnia: Listopada 19, 2015, 17:55:35 »
Andree jak są zbedne amory tylne i przednie to chetnie od kupie od ciebie.
kicay86
  • Wiadomości: 3
  • CZ 350/472.5,
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #64 dnia: Listopada 19, 2015, 18:40:17 »
Ten amorek tylny widoczny na zdjęciu jest od WSKi.  Mam identyczne przy swojej 175.
  • Wiadomości: 1759
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #65 dnia: Listopada 20, 2015, 07:22:57 »
Takie toto..  :)
tak, amorek tył założony na sztukę, może i od wuechy,
przednie zawieszenie z kierą kpl zostawiam, pozostałe graty mi w sumie nie potrzebne..,
Rozztocz, obudowa lampy jest po "tuningu  :D
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2018, 12:13:31 wysłana przez andree »
  • Wiadomości: 921
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #66 dnia: Listopada 20, 2015, 13:11:38 »
Ten bak nie będzie czasem lepszy ?
  • Wiadomości: 1759
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #67 dnia: Listopada 20, 2015, 13:15:30 »
tamten też jest ok, ma tylko malutkie zagięcie na rancie pod spodem, ale obaczym, może i ten poleci do piachu  ;)
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #68 dnia: Listopada 20, 2015, 15:29:32 »
Takie toto..  :)
Fuck. To samo co u mnie tylko że u mnie jest jedna dodatkowa kontrolka... No nic będę myślał, może wstawię jakiś kawałek blachy od środka i zaszpachluje...
  • Wiadomości: 921
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #69 dnia: Listopada 20, 2015, 22:45:56 »
Widziałem to wgniecenie dlatego ten czerwony może jest lepszy.Zapytam się w tygodniu o te podkładki powinna blondyna mieć.
  • Wiadomości: 1759
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #70 dnia: Grudnia 15, 2015, 09:47:56 »
Mało sie dzieje, bo zimno w garage, rozebrałem tylko czerwoną (dawce części) i ogarnałem sprzęgło, podkładki wreszcie kupione, przekładki i tarcze dostałem od kolegów, tarcze mają 3,5 mm więc chyba da się na nich jeszcze pośmigać, nowe wrzucić można w każdej chwili  ;), nie wiem jak sprawdzić stan łańcuszka  ::), bez założenia na zębatki raczej ciężko.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2018, 12:12:42 wysłana przez andree »
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #71 dnia: Grudnia 15, 2015, 09:57:31 »
Złap go bokiem (=============== tak o ) i zobacz czy się jak banan za mocno nie wygina. A co do sprzęgła to -jeśli pozwolisz- polecam  szybę, papier 240 i lekko splanuj tarcze-ale leciutko. Jeśli nie masz pewności,że pochodzą z jednego miotu. A później marynata z oleju silnikowego :)
  • Wiadomości: 1759
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #72 dnia: Grudnia 15, 2015, 11:53:01 »
Tarcze już zażywają kąpieli w oleju, a o "przetarciu papierkiem nie pomyślałem  ::),
wyczyściłem je za to szczoteczką do zębów  :)
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #73 dnia: Grudnia 15, 2015, 15:57:43 »
Teraz to już po ptokach,ale zalecam to robić przy składaniu tarcz pochodzenia mieszanego- to się i tak ułoży,ale pierwsze jazdy są dzięki planowaniu przyjemniejsze dla ucha.
  • Wiadomości: 1759
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #74 dnia: Grudnia 22, 2015, 15:07:12 »
Złap go bokiem (=============== tak o ) i zobacz czy się jak banan za mocno nie wygina..
Chyba ma mu sie jeszcze na latanie, do banana mu troche brakuje :)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2018, 12:12:08 wysłana przez andree »
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Do góry
