  • Listopada 01, 2026, 18:12:37
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Do dołu
Autor Wątek: Mała 477  (Przeczytany 61676 razy)
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #100 dnia: Lutego 25, 2016, 16:31:45 »
Mi się wydaje że srebrne lepiej będą pasować
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #101 dnia: Lutego 25, 2016, 21:49:42 »
Osobiście dał bym srebrne
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #102 dnia: Lutego 25, 2016, 23:53:02 »
Andrzej wrzuć fotkę szprychy z nyplem złotym i z chromowanym wrzuconym na felgę. Wtedy Ci powiem ;)
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #103 dnia: Lutego 26, 2016, 06:40:32 »
Nic żółtego właśnie nie bedzie, szparunków toto niema, moto bedzie szaro czerwony, mniejwiecej jak w orginale; http://postimg.cc/image/amzmv07il/ , bo podoba mi sie zestawienie czerwieni i szarego, z tym że ja jeszcze chyba schowki zrobię czerwone, bo za dużo troche jest tego szarego ::),
jak były szprychy chromowe, to miały troche odcień zółty, wiec od bidy by podeszły te nyple, ale teraz przy tych w ocynku, nijak ten zółty nie pasuje, a felgę, tak, jak już będe miał, to wkręcę w nią kilka szprych na zółtych nyplach i kilka na srebrnych, wtedy sie porówna  ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2018, 12:05:34 wysłana przez andree »
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #104 dnia: Lutego 26, 2016, 23:55:43 »
Fajny sprzęcik i ładnie go szykujesz. Tak trzymaj  ;)
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #105 dnia: Lutego 28, 2016, 17:24:16 »
Silniczek prawie złożony.Kartery pieczone z cebulką.
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #106 dnia: Marca 19, 2016, 14:54:10 »
Wiadomo że chromu nic nie przebije, ale proszek też daje radę  ;), dojdą wyczyszczone bębny i nowe szprychy i kółka bedą jaktalala   :),
fotki robione starym solidem, więc jakość tiit...  :D
« Ostatnia zmiana: Listopada 22, 2018, 15:21:02 wysłana przez andree »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #107 dnia: Marca 20, 2016, 07:11:40 »
Proszek też daje rade .Nie będzie źle .
MotoKiller
  • Cz 175 477 Sport 1972
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #108 dnia: Marca 21, 2016, 06:15:00 »
Gratuluję taniego zakupu.
Oby ci Długo służyła :)
Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika!
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #109 dnia: Marca 23, 2016, 06:55:31 »
No i kółka w całej okazałości, na dniach ogumienie .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2018, 12:02:16 wysłana przez andree »
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #110 dnia: Maja 01, 2016, 14:18:19 »
Żeby była rama gotowa, można by było już zakładać  ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2018, 12:01:48 wysłana przez andree »
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #111 dnia: Maja 01, 2016, 14:32:50 »
Piękne,ale na takich brudnych płytach postawiłeś?Bój się B....ga!!!
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #112 dnia: Maja 01, 2016, 14:55:37 »
no tak, istotnie, podłoże do fotki mogłem lepsze wybrać  :)
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #113 dnia: Maja 01, 2016, 15:10:44 »
Andrzej teraz musisz opony umyć  ;) jak takie koła zakładać jak oponki się pobrudziły  ;)
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #114 dnia: Maja 27, 2016, 16:54:09 »
Puzzle przedniej zawiechy, do poskładania  :)
nowe uszczelniacze już na swoim miejscu:
cdn..
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2018, 12:01:14 wysłana przez andree »
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #115 dnia: Maja 27, 2016, 16:57:38 »
Czekamy na ciąg dalszy  ;D z niecierpliwością , wszystko ładnie wyczyszczone poskładane  tak trzymaj  ;D .
DamDam
  • Wiadomości: 310
  • Jawa 638.0 '88 Ogra 200 '89
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #116 dnia: Maja 27, 2016, 18:30:39 »
Gdzie kupiłeś te wszystkie tulejki ?
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #117 dnia: Maja 27, 2016, 18:33:39 »
nigdzie, pościągałem z lag  ;),
mam 3 zawieszenia, dwa do regeneracji, jedno na części, bo lagi ciut krzywe i golenie "przyrdzewiałe   :)
« Ostatnia zmiana: Maja 27, 2016, 18:40:27 wysłana przez andree »
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #118 dnia: Maja 30, 2016, 19:42:32 »
Jak ktos coś pospawa to się ruszy zaraz robota ;)
Szeryf
  • Wiadomości: 13
  • CZ 175 /477 SPORT
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #119 dnia: Maja 30, 2016, 21:14:10 »
No proszę w końcu masz końcówkę zazdroszczę. Ja stwierdziłem , że składam na ten sezon żeby poszaleć. [size=78%] . A na zimę [/size]rozłożę[size=78%]  i może zabawie się w jakaś renowację. Do oryginału mi trochę brakuje np piec jest w stanie agonalnym wiec zakładam puki co od 487 i manetki w oryginałach były połamane :) Ale przy wstępnym składaniu i tak [/size]wygląda[size=78%] dobrze. [/size]
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #120 dnia: Maja 31, 2016, 10:04:06 »
Jaką końcówkę, połowy jeszcze niema  ;D, a piec od 487 nie za bardzo pasi, trzeba mieć też mocowanie silnika, od 487  :)
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #121 dnia: Czerwca 16, 2016, 08:12:02 »
Coś tam się dłubnęło, przednia zawiecha zregenerowana, stopki po szkiełku, klamki z grubsza ogarnięte, cześć gratów poszła do ocynku, cześć do piaskowania.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2018, 12:00:21 wysłana przez andree »
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #122 dnia: Lipca 04, 2016, 15:15:53 »
Ocynk załatwiony  ;), Mati dzięki.
cdn..
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2018, 11:59:58 wysłana przez andree »
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #123 dnia: Lipca 04, 2016, 20:05:29 »
Uuuu.. na bogato.
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #124 dnia: Lipca 04, 2016, 20:24:29 »
Uuuu.. na bogato.
no właśnie że nie za bardzo bogato :), ocynk w b. dobrej cenie, dałem więcej części jak potrzeba, niektóre się dublują, kilka "śrubek tam gucia też jest, jak się coś zostanie po złożeniu moto, zawsze bedzie można sprzedać za parę gr, a zardzewiałych nikt nie chce  ;)
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Do góry
