  • Listopada 07, 2026, 12:59:34
Strony: 1 ... 6 7 [8]   Do dołu
Autor Wątek: DellOrto PHBH 28 BS w Jawie 350 638. Krok po kroku instrukcja montażu  (Przeczytany 93840 razy)
Odp: DellOrto PHBH 28 BS w Jawie 350 638. Krok po kroku instrukcja montażu
« Odpowiedź #175 dnia: Maja 19, 2016, 00:12:59 »
NIestety,dysza 105 jest zbyt mała i motocykl na pełnej manetce ma za ubogo.
ZMieniłem dyszę z 55 na 40 oraz na 120. Iglicę dałem na najniższy rowek,aby od początku dysza główna zasilała silnik - może poszarpywanie przy 2,5 do 3 tys przeniesie się na obroty poniżej 2,5?
Wówczas mi to pasuje,rzadko kiedy jadę 2 ty obr/min ze stałą prędkością,a na pierwszych 2 biegach i tak nie szarpie,jak na 3 biegu
« Odpowiedź #176 dnia: Czerwca 08, 2016, 12:35:50 »
Dysza główna 120
Dysza jałowych 50
Iglica zapięta na najniższym rowku
śruba mieszanki wykręcona o 0,5 obrotu.
Kolor świec Kawa z mlekiem
Mocy ma w cholerę.
Nie grzeje się
Poszarpywanie przeniosło się na obroty powyżej 3 500. Na co dzień jeżdżę do 3 000,więc jest OK. Po zapięciu 3 biegu przestaje poszarpywać powyżej 3 500 - zbyt duże obciążenie silnika
Myślę,że regulacja zakończona
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #177 dnia: Lipca 28, 2016, 23:09:06 »
Dragon mam pytanie czy poradziłeś sobie ze zbyt wysokimi obrotami na ssaniu po odpaleniu?
« Odpowiedź #178 dnia: Lipca 29, 2016, 00:26:08 »
Nie uchylam dźwigienki na maxa,tylko na 3/4. Wówczas ma obroty w okolicach 1800. Planuje przy okazji zmienić dyszę ssania z 60 na 50 jak będę w sklepie jakieś zakupy robił:)
Marcin29844
  • Wiadomości: 25
  • Jawa 380 TS i MZ ETZ 251e,ETZ 250e
« Odpowiedź #179 dnia: Września 17, 2016, 10:36:57 »
Mam pytanie czemu Jawa Ts z dellorto gdy jest ciepła ma obroty 1800 i ładnie mruczy a gdy zgasze i odpale za 10min obroty ma już 1100?
« Odpowiedź #180 dnia: Września 17, 2016, 11:32:42 »
Chyba zle sa ustawione wolne obroty. 1800 to nie jest mruczenie.  A podwyzszanie obrotow przy nagrzanym silniku bywa zwykle spowodowane rozszerzajacym sie plywakiem ktory obniza wtedy poziom paliwa i obroty od tego wzrastaja.
Wolne obroty ustawia sie po rozgrzaniu silnika.
Marcin29844
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #181 dnia: Września 17, 2016, 12:04:42 »
Z pływakiem w dellorto chyba nie ma problemów wygląda na bardzo solidny;) Spróbuje na rozgrzanym ustawić na 1100 ale wydaje mi się że na zimnym będę musiał trzymać gaz na manetce aż pochodzi chwile...Druga sprawa to zapala mi się ładowanie przy 1500obr nie wiem dlaczego w stojanie wszystko jest ok :(
« Odpowiedź #182 dnia: Września 17, 2016, 15:22:14 »
Sprawdź luty przy diodach w prostowniku
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #183 dnia: Stycznia 26, 2017, 21:12:54 »
Odkopuje temat. Mam u siebie gaźnik dellorto phbh 28rd, zestaw dysz mam 50 wolnych obr. I 115 główna , na 120 silnik szarpal przy 3.500 tys obr nie wkręcał się gładko na obroty . Dragon poradziłes coś ze ssaniem?, ja u siebie też mam ręczną dzwignie I-0 lekko ją przypiłowałem ok 1mm i już nie wyje na obrotach. Trzyma 2.500 obr/min a potem spada i wyłączam
« Odpowiedź #184 dnia: Stycznia 27, 2017, 19:01:06 »
U mnie nadal występuje delikatne szarpanie. Iglice nic nie dają. Pobaw się zapięciem iglicy, to przeniesiesz szapranie poniżej 2 000 obr, na jakich się nie powinno jeździć(dobijasz wał).
Owe szarpanie jest zapewne wynikiem tego, że rozpylacz jest dostosowany do silników z membranami. Jak skończę modyfikować swój silnik na membrany to zdam relację.
Ze ssaniem - hmmm... A ustawiałeś poziom paliwa w komorze? I czy RD nie posiada jakiś dodatków?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 27, 2017, 19:14:44 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #185 dnia: Stycznia 30, 2017, 13:20:46 »
U mnie iglica opuszczona na sam dół, jest dobrze właśnie na dyszy 115  nie szarpie wogóle,wkreca sie gładko. Poziom paliwa ustawiony na 24 mm. Moj gaznik nie miał regulacji skladu mieszanki tylko odrazu przelot przez kanał, a drugi zaslepiony. Musiałem zaslepic go, a tego drugiego odetkac zeby działała regulacja. Teraz działa tak jak w jikovie odkrecajac mieszanka robi się uboga , a wkrecając wzbogaca się. Na tych ustawieniach juz zrobiłem z 30km i wszystko dobrze  :P
« Odpowiedź #186 dnia: Stycznia 30, 2017, 14:30:08 »
A jaki kolor świec?
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #187 dnia: Stycznia 30, 2017, 15:54:47 »
Kawa z mlekiem .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2017, 17:53:35 wysłana przez Jawomaniak »
« Odpowiedź #188 dnia: Stycznia 30, 2017, 17:24:10 »
Ciepłota?
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #189 dnia: Stycznia 31, 2017, 17:56:51 »
Świece Ngk B6HS. Wydaje mi sie ze na jikovie swiece były ciut jaśniejsze. Sprubuje jeszcze zmienic dysze główną z 115 na 112. Chyba że przez zimno (zima) piec nie nagrzewa sie do swojej temperatury i są ciemniejsze, zobaczymy wiosną jak bedzie cieplej
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2017, 20:59:37 wysłana przez Jawomaniak »
dawidEX
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #190 dnia: Lutego 08, 2017, 23:29:45 »
Witam a co myślicie o gaźniku dellorto 28mm tylko vhst z płaską przepustnica
« Odpowiedź #191 dnia: Lutego 09, 2017, 00:48:39 »
Gazniki VHST (przepustnica plaska) to nastepna generacja po PHBH (przepustnica okragla). Przy dobrym zestrojeniu gorzej na pewno nie bedzie a gazniki z plaska przepustnica zapewniaja podobno lepsza reakcje na krecenie gazem (w wolnoobrotowej Jawie nie ma to chyba duzego znaczenia).
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #192 dnia: Lutego 18, 2017, 12:45:02 »
Siema.
Mój stary oryginalny gaźnik jest już wyeksploatowany i zastanawiam się nad tym dellorto.
Opłaca się brać ten gaźnik? Można go wyregulować na dyszy głównej 115 i wolnych 50 czy są jakieś problemy?
Motór nie umiera nigdy, motór jest wieczny.
« Odpowiedź #193 dnia: Kwietnia 04, 2017, 17:41:56 »
Czy opłaca się brać? O tym pisałem na początku wątku. Czy podane przez ciebie dysze będą OK? Nie wiem, trzeba samemu dojść, bowiem każdy silnik jest troszkę inny,inaczej zużyty itp. Jednak u mnie z dyszą 50 wolnych obrotów miał za bogato. Przeczytaj cały temat to się dowiesz, co i jak
U mnie pękł pływak. Fabrycznie montowany pływak miał masę 9,5 grama. Niestety, nie ma już takich pływaków dostępnych, zamówię więc o masie 8,5 grama. Może jakaś różnica będzie?:)
« Odpowiedź #194 dnia: Kwietnia 14, 2017, 12:08:41 »
Fabrycznie montowany pływak miał masę 9,5 grama. Niestety, nie ma już takich pływaków dostępnych, zamówię więc o masie 8,5 grama. Może jakaś różnica będzie? :)
Zmniejszysz masę moto to osiągi Ci się poprawią ;D .
« Odpowiedź #195 dnia: Kwietnia 14, 2017, 13:18:48 »
Poziom paliwa bedzie za niski. Plywaki 9.5 gramowe mozna nabyc u autoryzowanych dealerow Dellorto ale tanie nie sa.
« Odpowiedź #196 dnia: Grudnia 08, 2017, 02:08:44 »
Problem szarpania rozwiązany. Wystarczyło zamontować pływak lżejszy. Co do ssania - mam na kierownicy dźwigienkę ssania od WSK 175, do tego linka gazu od Jawy 350 TS. W dźwigience mam podkładki dystansowe tak, aby sprężyna sama nie cofała dźwigienki ssania. Bardzo wygodne, reguluje sobie obroty dźwigienką ssania i tyle, podczas jazdy nie muszę się schylać aby przy gaźniku wyłączać ssanie.
Temat do zamknięcia
Update 17.10.2021 Warto sprawdzić stan napędu w kwestii szarpania:)
U mnie po wymianie całego napędu szarpanie całkowicie zniknęło, pomimo bardzo dobrego stanu całego napędu w momencie regulacji gaźnika
Update 2023 - zmieniłem dysze rozruchu na 50. Teraz ssanie uchylam na maxa i nie wkręca się na zimnym silniku powyżej 1600 obr/min na ssaniu
Reszta bez zmian
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 31, 2023, 23:23:07 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Strony: 1 ... 6 7 [8]   Do góry
23618 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2012, 22:32:44
wysłana przez Rozztocz
50 Odpowiedzi
27436 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2014, 22:06:34
wysłana przez Markoltent10
84 Odpowiedzi
38024 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2015, 19:10:04
26 Odpowiedzi
24221 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2019, 18:21:01
wysłana przez jawa-delux
1450 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2023, 08:54:28
