  • Listopada 07, 2026, 15:48:34
Autor Wątek: Dellorto w Jawie 350- ogólny temat  (Przeczytany 38047 razy)
Marcin29844
  • Wiadomości: 25
  • Jawa 380 TS i MZ ETZ 251e,ETZ 250e
Odp: Dellorto w Jawie 350- ogólny temat
« Odpowiedź #50 dnia: Marca 14, 2015, 12:35:28 »
Ok już rozumiem jak jest w Jikovie:) Ale jak jest w dellorto czy na pewno obok dyszy głównej jest dysza od wolnych czy też pomocnicza? Niestety nie mam foty jak wygląda spód w dellorto:/
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2015, 12:37:26 wysłana przez Marcin29844 »
« Odpowiedź #51 dnia: Marca 14, 2015, 12:53:47 »
Nie uzywam dellorto wiec aby sie nie wymadrzac sprawdzilem na stronie poswieconej tym gaznikom:
http://www.scooterhelp.com/tuning/carbs.dellorto.html
(Informacje sa dla gaznika Dellorto VHSA 30mm)
Czerwona strzalka wskazuje dysze ukladu ssania a niebieska dysze wolnych obrotow. W rozpylaczu oznaczonym strzalka zolta jest umieszczona dysza glowna (strzalka zielona).
Marcin29844
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #52 dnia: Marca 14, 2015, 13:01:16 »
To chyba trochę inny gaźnik nie ma jednej dysze obok głównej i dalej nie wiemy:(
« Odpowiedź #53 dnia: Marca 14, 2015, 13:02:31 »
A dokladnie o jaki gaznik Kolega pyta?
Marcin29844
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #54 dnia: Marca 14, 2015, 13:04:40 »
PHBH 28 FD :)
« Odpowiedź #55 dnia: Marca 14, 2015, 13:57:43 »
O PHBH znalazlem troche materialow ale niestety nie jest to typ FD.
http://www.thisoldtractor.com/dellorto_parts_diagram_for__phbh_carburetors.html
Dwa zdjecia sa z blogu poswieconemu motocyklowi aprillia 125.
Autor ze znakiem zapytania okresla jako dysze ukladu rozruchowego to co widac przy rozpylaczu. Dysza wolnych obrotow jest wedlug niego w rogu komory plywakowej.
http://thers125.blogspot.jp/2012/04/next.html
« Odpowiedź #56 dnia: Marca 14, 2015, 14:05:48 »
Bardzo proszę spód gaźnika dellorto 28 PHBH. Ta zaznaczona dysza to jest power jet. kiedyś się pytałem na forum.  Tutaj link do tematu:
http://www.jawacz.pl/modyfikacje-usprawnienia/dysze-w-dellorto-phbh28-fd/
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2015, 14:08:39 wysłana przez trzaska456 »
Marcin29844
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #57 dnia: Marca 14, 2015, 14:34:00 »
Ehh no i ciężko dojść kto ma racje ::) Wszystkim dzięki za wyszukiwanie i ogólną pomoc w temacie! 8) Na mielochu są dysze wolnych obr do PHBH i właśnie jest to ta malutka w rogu...
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2015, 14:36:44 wysłana przez Marcin29844 »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #58 dnia: Marca 14, 2015, 15:59:04 »
Dysza wolnych obrotów to jest ta obok dyszy głównej.
agresor
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 350 ts + Jawa 350 ts
« Odpowiedź #59 dnia: Kwietnia 20, 2015, 16:47:18 »
Dzisiaj dotarł do mnie dellorto 28 mm i chciałbym,żeby ktoś fachowym okiem spojrzał czego mi brakuje. Co bym go skompletował do kupy.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #60 dnia: Kwietnia 20, 2015, 16:55:02 »
Na pewno brakuje króćca do podłączenia wężyka z paliwem od kranika,powinien być przykręcony pod  śrubę m 8 widoczną na pierwszym zdjęciu ( tą z oznaczeniem twardości 5,8 )
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #61 dnia: Kwietnia 20, 2015, 17:03:42 »
Brakuje przepustnicy ssania, pływak masz uszkodzony, nie widzę podkładki co trzyma iglicę, śruby regulującej luz linki gazu. Ile dałeś za ten gaźnik?
agresor
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #62 dnia: Kwietnia 20, 2015, 18:05:54 »
Czyli brak ssania, krocca paliwa,plywak, a ta sruba regulujaca luz linki gazu gdzie sie znajduje? Gaźnik kosztował 140 zl tak patrząc po brakach to chyba przeplacilem?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #63 dnia: Kwietnia 20, 2015, 18:32:35 »
To jest ta śruba na górze gaźnika co się linkę przez nią przekłada. Nowy to koszt ok 400zł, jeśli przepustnica i korpus nie jest nie wyrobiony to gazior będzie śmigał.
« Odpowiedź #64 dnia: Kwietnia 20, 2015, 18:37:57 »
trochę przepłaciłeś, ja za swój gaźnik dałem 150 a brakowało tylko dyszy głównej
agresor
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #65 dnia: Kwietnia 20, 2015, 19:49:12 »
Ok to biorę się za zakupy. Jeszcze jedno pytanie dotyczące ssania. Jaką długą linkę ewentualnie z jakiego "komara" podpasować  8) i od czego macie dźwignie przy kierownicy co by tą linkę ciągnąć?
« Odpowiedź #66 dnia: Kwietnia 20, 2015, 19:52:29 »
Może dźwigienka z WSK 175?
Linkę ja bym kombinował z linki gazu
« Odpowiedź #67 dnia: Kwietnia 20, 2015, 19:57:10 »
ma mam linkę gazu z jawki 50
i dźwignie ssania przy przełączniku od bandita
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #68 dnia: Kwietnia 26, 2015, 20:22:12 »
Jako że udało mi się zrobić parę km więcej na gaźniku Dellorto, mogę opisać moje odczucia. Spalanie jest podobne lub delikatnie mniejsze niż na oryginalnym gaźniku, ładnie odpala zarówno na ciepłym jak i na zimnym silniku, trzyma wolne obroty i co najważniejsze ładnie się wkręca w obroty na każdym biegu.
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #69 dnia: Kwietnia 26, 2015, 20:52:42 »
A może zakupić ssanie ręczne? Nowe kosztuje około 50zł,ale używkę pewnie idzie dostać taniej. ;)
http://allegro.pl/ssanie-reczne-gaznika-dellorto-phbg-przycisk-i5290209132.html
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #70 dnia: Kwietnia 26, 2015, 20:59:56 »
Można dokupić ręczne ssanie, ja mam takie. Tylko że w tym linku jest to ssanie od innego gaźnika, nie od BHPH28.
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #71 dnia: Kwietnia 26, 2015, 21:02:04 »
Link umieściłem tylko poglądowo. ;)
« Odpowiedź #72 dnia: Kwietnia 28, 2015, 14:12:49 »
Ssanie ręczne może podejść od Jikova do Dellorto - trzeba porządnie oblukać oba "ssanka",z tego,co pamiętam w Dellorto jest ono uderzająco podobne do tego w Jikovie.
Sam powoli zaczynam się przygotowywać "psychicznie i fizycznie" do faktu,że najprawdopodobniej wpadnie do Jawy DellOrto. Jikov coraz częściej ma humorki..... Nie jest on precyzyjnym gaźnikiem jak Dellorto,ciągle mi zalewa jeden gar,a po zubożeniu mieszanki tak bardzo,że zacznie pracować lewy gra - prawy nie ma czego zassać i się dusi:/ I to nie wina sprężania:/
Najprawdopodobniej po sezonie kupie nowy gaźnik razem z dyszami. Postaram się tutaj wrzucić poradnik krok po kroku jak włożyć owy gaźnik do Jawy - nie wszyscy tutaj przy gaźnikach grzebią na co dzień,a reszta z Was będzie mogła swoje uwagi i spostrzeżenia dodać. Może wreszcie skończą się pytania o lepszy gazior:P
« Odpowiedź #73 dnia: Kwietnia 28, 2015, 14:25:16 »
Zawsze można kupić gaźnik z ręcznym ssaniem
http://allegro.pl/gaznik-oryginal-dellorto-phbh-28-cagiva-nsr-rx-125-i5234043874.html
W sumie jakiejś filozofii nie ma, wkładasz o oryginalne mocowania dajesz dysze w okolicach 92 / 72 i latasz ;)
To nie jest możliwe  ;)
Zawsze były i będą pytanie o brak ładowania i tak samo jest z gaźnikami  8)
« Odpowiedź #74 dnia: Września 05, 2015, 14:02:24 »
Zamierzam zmienić gaźnik. Zastanawiam się nad rozmiarem gardzieli - 30 czy 28 mm...
Nie chcę za bardzo zmieniać osiągów,bardziej mi zależy na bezawaryjnej pracy. Jednak przekonałem się,że te 2 mm potrafią sporo czasu i nerwów "napsuć"...
A więc - jakie macie gardziele w swoich 638?
7562 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2006, 13:30:33
wysłana przez Faza
6732 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2013, 20:36:42
wysłana przez Jawolotmen
27 Odpowiedzi
17431 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 13, 2016, 07:11:21
196 Odpowiedzi
93860 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2017, 02:08:44
7672 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 18, 2016, 11:43:02
wysłana przez adrianus15
