  • Sierpnia 05, 2026, 06:13:52
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Do dołu
Autor Wątek: DellOrto PHBH 28 BS w Jawie 350 638. Krok po kroku instrukcja montażu  (Przeczytany 92594 razy)
Odp: DellOrto PHBH 28 BS w Jawie 350 638. Krok po kroku instrukcja montażu
« Odpowiedź #125 dnia: Kwietnia 12, 2016, 22:12:36 »
Kurde,akurat 40 dyszki ostatnie poszły w tym miesiącu na rękawiczki;P
Tak czy owak - istnieje pewne malutkie prawdopodobieństwo,że jak wyparuje to i szczelny będzie. Strasznie małe ale jakby nie patrzeć 40 zł w kieszeni różnicę robi:P
« Odpowiedź #126 dnia: Kwietnia 12, 2016, 22:15:15 »
Nie będzie szczelny. Prędzej czy później znowu coś do niego naleci. Ja bym to spróbował skleić jakimś klejem odpornym na benzynę.
« Odpowiedź #127 dnia: Kwietnia 12, 2016, 22:18:19 »
Zagotuj litr wody, wrzuc do niej i przytop czyms plywak to bedzie widac skąd wydostają sie pecherzyki powietrza. Plastykowy plywak tez mozna uszczelnic lutownicą ale jest to zwykle nietrwale druciarstwo.
« Odpowiedź #128 dnia: Kwietnia 12, 2016, 23:17:44 »
Kleje sobie chyba odpuszczę - jakoś nie napawa mnie myśl,że w komorze pływakowej sobie silnik zasysa klej,który miał być odporny na benzynkę.
No i kwestia jak "wyciągnąć" starą benzynę w pływaku,bo chyba tak łatwo nie odparuje na grzejniku:/
« Odpowiedź #129 dnia: Kwietnia 12, 2016, 23:47:26 »
Jak benzyna tam weszla to i wyjdzie. A weszla bo po nagrzaniu gaznika powietrze w plywaku sie rozszerza i ucieka przez nieszczelnosci. Po ochlodzeniu wewnatrz plywaka powstaje podcisnienie i zasysane jest paliwo.
Przy podgrzewaniu plywaka uwazaj aby go nie stopic.
młody93
  • Wiadomości: 21
  • Romet Ogar 200, Jawa 350 TS
« Odpowiedź #130 dnia: Kwietnia 13, 2016, 22:54:11 »
Doszedł ktos z uzytkownikow tego gaznika do jakichs konkretnych wniosków na temat zastosowania odpowiednich dysz? Z tego co można przeczytac każdy jezdzi na innych dyszach i nie bardzo wiadomo od jakich rozmiarów zacząć testy.
« Odpowiedź #131 dnia: Kwietnia 14, 2016, 00:17:37 »
Dysze są zbiżone. Ja posiadam bardzo podobne dysze,co użytkownik turbo,kilka osób rónież ma niewielkie różnice
Różnica może wynikać z kondycji silnika,doświadczenia użytkownika oraz z własnego widzimisie.
Dodatkowo zauważyć trzeba,że czasami na 1 zapieciu iglicy silnik może mieć taką mieszankę na dyszach 40 i 90,co na ostatnim zapięciu iglicy na dyszach 35 i 80. Jak do tego dodamy rozbieżność w ustawieniu pływaka to dokładność w oznaczeniu dysz jest praktycznie niemożliwa:)
Słowem - trzeba kupić dysze z zakresu 40-50 dla biegu jałowego oraz 100-120 i indywidualnie dostroić.
Co do plywaka - po jego naciśnięciu wpłynęła z niego benzyna. Kropelka dookoła łączenia skleiłem,zostawie na noc,po południu zamontuje w gazniku u zobaczymy co z tego wyjdzie.
Zamontowałem pływak. Po odpaleniu wyszło,że silnik ma za ubogo,zwłaszcza na luzie. Zmieniłem dyszę jałową na 55,wróciło dudnienie na luzie. Kolor świec był zbyt "jasny",póki co testuje ustawienia gaźnika na nowo:/
Ale pływak szczelny:P
  Tak z ciekawości - jaką ciepłotę świeczek macie w jawach? U mnie siedziały 8 według NGK,ale ciągle zbyt jasny kolor świec miałem,teraz na próbę wkręciłem 7(również NGK),jak przejadę kawałek dłuższy to porównam
« Ostatnia zmiana: Maja 11, 2016, 23:31:59 wysłana przez mechanik350 »
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #132 dnia: Kwietnia 17, 2016, 22:29:23 »
U mnie w lewym jest 7, a w prawym 8 . W innej konfiguracji świece padały jak muchy po kilku km.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #133 dnia: Kwietnia 17, 2016, 22:52:53 »
Mówisz że kleiłeś pływak kropelką? Ja tak próbowałem kleić swój wsadziłem go na noc do benzyny to rano okazało się że kropelka się rozpuściła.
« Odpowiedź #134 dnia: Kwietnia 17, 2016, 23:26:47 »
7 jest cieplejsze od 8 to będziesz miał jeszcze jaśniejsze
« Odpowiedź #135 dnia: Kwietnia 18, 2016, 01:31:45 »
Jesli na 8 swiece sa jasne to chyba i na tym gazniku jest zbyt uboga mieszanka. Powtarzam sie ale przed zabawa z dyszami polecalbym ustawic poziom paliwa, sprawdzic airbox i filtr (czy nie puszczaja powietrza gdzies bokiem) i dolot przed i za gaznikiem.
« Odpowiedź #136 dnia: Kwietnia 18, 2016, 09:47:59 »
Plywak ustawiony.
Kropelka cały czas trzyma,wszystko szczelne.
Dolot szczelny. Nowy filtr powietrza.
Zobaczymy,co powie na swieczke o wartosci 7.
Dla pewności - sruba regulacji mieszanki w tym gazniku podczas wykrecania dziala tak samo jak w Jikovie? Dodaje powietrza?
« Odpowiedź #137 dnia: Kwietnia 18, 2016, 09:51:51 »
zależy jaką wersję masz bo były taki co śruba regulowała powietrze lub paliwo
« Odpowiedź #138 dnia: Kwietnia 18, 2016, 11:08:58 »
No skoro na 8 masz jasne świece to czego Ty się spodziewasz po cieplejszej świecy? Ciemniejsze na pewno nie będą
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #139 dnia: Kwietnia 18, 2016, 14:12:34 »
Olek, a czy przypadkiem nie odwrotnie? Im zimniejsza świeca tym jaśniejszy nalot?
« Odpowiedź #140 dnia: Kwietnia 18, 2016, 14:24:53 »
Im zimniejsza swieca (czyli w NGK wyzszy numer) tym trudniej sie nagrzewa i ma nizsza temperature. Dlatego na jej izolatorze odkladaja sie niedopalone i ciemne osady. A jesli takich osadow nie ma to znaczy ze temperatura izolatora byla bardzo wysoka najprawdopodobniej ze wzgledu na zbyt uboga mieszanke ktora spala sie w bardzo wysokiej temperaturze. Wkrecenie w takich warunkach goretszej swiecy (o nizszym numerze) spowoduje,ze osiagnie ona jeszcze wyzsza temperature i bedzie bielsza. Moze to doprowadzic do samozaplonow i spalania stukowego a nawet do upalenia elektrod swiecy.
« Odpowiedź #141 dnia: Kwietnia 18, 2016, 15:59:38 »
Paweł tak jak kolega z kraju kwitnącej wiśni napisał, chyba prościej i bardziej wyczerpująco się nie da. To właśnie miałem na myśli ;) dzięki za zaangażowanie
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #142 dnia: Kwietnia 18, 2016, 18:25:31 »
Dzięki, coś mi się pochrzaniło na styku ubogo - bogato i zimno - ciepło.  ;)
« Odpowiedź #143 dnia: Kwietnia 18, 2016, 22:28:11 »
Spoko,następnym razem zamiast cokolwiek zrobić będę zadawał pytania o wszystko....
« Odpowiedź #144 dnia: Kwietnia 18, 2016, 22:47:02 »
Zmieniając świece nie oczekuj jakichś wielkich zmian. Prawdopodobnie nic się nie zmieni w pracy silnika, oprócz tego że twój portfel stanie się lżejszy. Ja używam świec NGK B7HS, moim zdaniem są prawidłowo dobrane bo nigdy nie miałem problemów z samozapłonami, ani też nie musiałem ich nigdy czyścić, a mój motor czasami jeździł w bardzo ciężkich warunkach.
Zmiana świec nic nie da jesli masz źle ustawiony gaźnik, zapłon czy inne usterki.
Na świecach 8 też śmiało można jeździć, tylko jeśli robisz 2km i gasisz silnik to trzeba będzie je co jakiś czas przejechać szczotką drucianą.
« Odpowiedź #145 dnia: Kwietnia 18, 2016, 23:22:27 »
Miałem na myśli to,że ostatnio coraz częściej na forum można zaobserwować odpowiedzi na pytani typu "no dobra,masz odpowiedź i daj mi spokój" lub "przecież to oczywiste!"....
Pytam jakie wy macie,bo po internecie jak przeglądałem spotykałem ciepłoty w Jawach od 6 do 8 wg NGK,co mnie zainteresowało. I dlatego na próbę wkręciłem inną.
Mam dylemat - na dyszy 120 i 50 ma niezłego kopa,kolor świeczek kawy z mlekiem,ale nie ma dudnienia na luzie. Na dyszach 106 i 50 jest dudnienie oraz kolor kawy z mlekiem,ale mocy mało.
Czy przykładowo zmiana 10 więcej dyszy głównej oraz zmniana dyszy wolnych obrotów na mniejszą o 5-10 dadzą taki sam skład mieszanki na luzie? Czy nie bardzo?
« Ostatnia zmiana: Maja 11, 2016, 23:29:53 wysłana przez mechanik350 »
« Odpowiedź #146 dnia: Maja 06, 2016, 15:17:40 »
Sprawdzilbym z wieksza dysza wolnych obrotow albo zwiekszyl poziom paliwa. O Dellorto trudno mi sie wymadrzac bo jeszcze z nim nie jezdze ale wszystkie inne gazniki dostawaly wtedy wiecej mocy (np. mozliwosc ruszania bez dodawania gazu na wolnych obrotach) i "dudnienia". Trzeba tylko uwazac, aby nie zrobic za bogato bo bedzie sie silnik zalewal.
« Odpowiedź #147 dnia: Maja 06, 2016, 18:35:11 »
Spróbuje zwiększyć poziom paliwa,chociaż jest ustawiony poprawnie od czasu klejenia kropelką. Ale dziękuje za pomysł.
« Odpowiedź #148 dnia: Maja 08, 2016, 07:29:53 »
Nie zapomnij że w grę wchodzi jeszcze iglica z rozpylaczem. Przy zamkniętej przepustnicy zmiana dyszy głównej prawie nic nie zmieni, przerabiałem to ostatnio w gaźniku BVF od MZ Trophy gdzie ktoś założył nieoryginalną iglicę.
Było tak że na wolnych obrotach motor chodził poprawnie, po uchyleniu przepustnicy zalewał się i bardzo mulił, a na pełnym gazie znowu chodził dobrze.
« Odpowiedź #149 dnia: Maja 11, 2016, 16:54:02 »
Sytuacja ma się tak - dysza jałowych 50. Wysokich 118. Jak założę mniejsze od wysokich to silnik przerywa na wysokich obrotach.
Jest dudnienie oraz moc. Nie grzeje się. Zapięcie iglicy 2 od góry.
Zastanawiam się jak wy macie dysze pokroju 92 lub 102. U mnie przy 110 silnik za bardzo się grzeje i przerywa.
Zauważyłem jeszcze,że podczas jazdy na 3 biegu w zakresie 2 000 - 2 500 obr silnik nie ma ciągłej pracy,tylko pyrka. Jak się zbliża zakres 3 tys dźwięk jest ciągły.
Jest jeszcze lekkie poszarpywanie przy odjęciu gazu,podejrzewam,że jeszcze ciutek za bogato ma silnik.
Sądzę,żę bez colortune nie mam co więcej eksperymentować.
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Do góry
23150 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2012, 22:32:44
wysłana przez Rozztocz
50 Odpowiedzi
26966 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2014, 22:06:34
wysłana przez Markoltent10
84 Odpowiedzi
37565 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2015, 19:10:04
26 Odpowiedzi
23963 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2019, 18:21:01
wysłana przez jawa-delux
1396 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2023, 08:54:28
