  • Listopada 07, 2026, 21:33:22
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: DellOrto PHBH 28 BS w Jawie 350 638. Krok po kroku instrukcja montażu  (Przeczytany 93946 razy)
Odp: DellOrto PHBH 28 BS w Jawie 350 638. Krok po kroku instrukcja montażu
« Odpowiedź #50 dnia: Października 02, 2015, 08:30:26 »
Turbo - twoja Jawa pracuje na luzie tak,jak moja na JIkovie. Zastanawiam się czemu moja tak nie pracuje:/
Większej dyszy nie mogę dać bo go zalewa..... Może spróbować z mniejszą?
« Odpowiedź #51 dnia: Października 02, 2015, 08:50:26 »
Mnie zastanawia czemu mamy tak różne dysze, przecież nasze gaźniki aż tak bardzo się nie różnią
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #52 dnia: Października 02, 2015, 09:30:26 »
EDIT:
na takim gaźniku nawet śmigają chińskie 4T 110 :P
https://www.youtube.com/watch?v=BW-iQHjYuaA
Przy tym zapłonie częstotliwościomierz pokazuje obroty 1:1 czyli całkiem przyzwoite osiągi ponad 12tys. obr/min ale ciekawe po ilu minutach pracy rozstał się z życiem z wielkim hukiem :)
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #53 dnia: Października 02, 2015, 19:15:31 »
Moja Jawa z gaźnikiem phbh 28 bs pracuje na biegu jałowym jak Turba a mam dyszę jałowych 55. Może musisz popracować nad regulacją, w moim śrubą nie reguluję się skład tylko ilość mieszanki wypływającej z kanału wolnych obrotów, troszkę inaczej jak Ikovie.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #54 dnia: Października 02, 2015, 20:01:56 »
https://www.youtube.com/watch?v=5CzVc2QIFNQ
Tutaj przykładowo na luzie ten silnik dudni. U mnie na luzie pracuje,jakby był silnik 4T. Bardzo mi zależy,aby silnik dudnił na luzie. Dla porównania obejrzyj wcześniej mój filmik w tym temacie
Widzę, że moja Tereska znalazła się w wątku:)
Dodam, że jest to jedno z pierwszych odpaleń, po remoncie i teraz po regulacjach jest troszkę lepiej, gaźnik oryginał.
« Odpowiedź #55 dnia: Października 04, 2015, 19:36:58 »
Mam 55 od jałowych,spalanie na kolorkiem kawki z mlekiem. Pali od kopa,w całym zakresie obrotów jest OK. Sporóbuje jeszcze iglicą się pobawić. Mam na środku iglicę,a Ty?
« Odpowiedź #56 dnia: Października 07, 2015, 18:12:58 »
Zauważyłem  problem - po otwarciu przepustnicy na maxa poniżej 2 tys zalewa mi silnik. A powyżej 2 tys nie zalewa. Czy zmiana dyszy głównej na mniejszą rozwiąże ten problem?
« Odpowiedź #57 dnia: Października 07, 2015, 18:28:21 »
Moim zdaniem 130 to trochę za dużo, raczej 100-110
« Odpowiedź #58 dnia: Października 07, 2015, 19:19:35 »
Postaram się dopaść 110 i 120. Dziwi mnie to,że zalewa na niskich,a na średnich i wysokich jest ok. Tak jakby gardziel za duża;/
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #59 dnia: Października 07, 2015, 19:26:56 »
Nie zakładaj 110, bo u mnie jest 105 i jeszcze jest przy maksymalnym otwarciu troszkę za bogato. Ja myślę założyć 100 lub nieco poniżej.
« Odpowiedź #60 dnia: Października 07, 2015, 20:35:40 »
Ja mam 130 i jak na ogół jest gites;P
Tylko po otwarciu na maxa przepustnicy po 3-4 sekundach jeśli silnik nie  przekroczy 2 tys to go zamula. Tak poza tym wszystko ok
« Odpowiedź #61 dnia: Października 07, 2015, 20:37:54 »
Ja zrobiłem na początku 1500km bez dyszy głównej i na ogół też było gites  ;)
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #62 dnia: Października 07, 2015, 20:42:55 »
Dysza główna odpowiada o ilości paliwa przy mocno otwartej przepustnicy, na bardziej przymkniętej przepustnicy odpowiada za to iglica.
« Odpowiedź #63 dnia: Października 07, 2015, 22:50:49 »
Mogę Cię zacytować odnośnie dyszy i iglicy karolek?
« Odpowiedź #64 dnia: Października 29, 2015, 20:03:04 »
Praca na luzie i dźwięk - zapłon za wczesny:P
Po ustawieniu na książkowe 0,05 mm wrociło do normy:)
Druga sprawa - na "pełnym" ssaniu stuka. Dysza od ssania w rozmiarze 60 jest trochę za duża,po włączeniu ssania w temperaturze 6 stopni silnik wyje na zimnym w okolicach 4 tys obr. Trzeba zmienić na mniejszą dyszę.
« Odpowiedź #65 dnia: Października 29, 2015, 20:28:01 »
Dla tego wolę ssanie na linkę  :P
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #66 dnia: Października 29, 2015, 20:41:23 »
U mnie nie ma takich problemów na ssaniu ok 2500-3000obr/min. Uważam że nie są za wysokie, pochodzi z 30sekund i można wyłączyć.
« Odpowiedź #67 dnia: Listopada 17, 2015, 19:36:26 »
Sprawa ssania do obczajenia do wakacji:P
mam jeszcze jedno pytanie - dlaczego moja Jawa nie dudni na niskich obrotach?
przykładowo CZ 350 z innymi wydechami:
https://www.youtube.com/watch?v=FHgYwhrI720
słychać wyraźnie,jak w zakresie 1000-1500 obr silnik pięknie pyrka na przemian z obu kominów. U mnie na jikovie też tak robiła,a na dellorto nie chce:/
« Odpowiedź #68 dnia: Listopada 17, 2015, 20:53:17 »
Tylko zdajesz sobie sprawę że to moto ma inne wydechy ?
po za tym te motocykle mają po 25lat i wszystkie nie będą tak samo chodzić
« Odpowiedź #69 dnia: Listopada 17, 2015, 21:40:07 »
Oczywiście,że zdaje sobie sprawę. Ale jak wspomniałem - na jikovie takie pyrkanie było. A na dellku nie ma. I się zastanawiam,od czego dokładnie to zależy....
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #70 dnia: Listopada 17, 2015, 21:42:40 »
Na pewno zależy to od składu mieszanki.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #71 dnia: Listopada 17, 2015, 21:46:53 »
Na pewno wpływa na to skład mieszanki i może tez stopień rozpylenia benzyny
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
« Odpowiedź #72 dnia: Listopada 17, 2015, 21:50:23 »
A jak ustawić dellorto tak,aby tak ładnie rzępoliła? Jak ja już cały czas mam kolor kawy z mlekiem....
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #73 dnia: Listopada 17, 2015, 21:56:39 »
Najlepiej sprawdzić i ustawić wszystko na colortune, a później nie przejmować się tym, że nie rzępoli bo widocznie tak ma być. A jak Ci tego brakuje to wrzucaj ori gaźnik  ;D
to, co piękne jest,
« Odpowiedź #74 dnia: Listopada 17, 2015, 22:04:40 »
Tu właśnie jest ciekawostka - skoro Turbo ma identyczny gaźniki  jego identyczny piec pięknie pyrka na luzie,to czemu u mnie tak nie jest? Wszystko po remoncie,żadnej przeróbki.
Powinny oba motury pyrkać tak samo,a u mnie to brzmi,jakby miała za chwilę zdechnąć na luzie....
Może tak- niech każdy,kto ma taki gaźnik napisze,jakie ma dysze i iglicę na którym ząbku. Po kolei posprawdzam takie ustawienia i zdam relację:)
« Ostatnia zmiana: Listopada 17, 2015, 22:08:31 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Do góry
23618 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2012, 22:32:44
wysłana przez Rozztocz
50 Odpowiedzi
27476 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2014, 22:06:34
wysłana przez Markoltent10
84 Odpowiedzi
38094 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2015, 19:10:04
26 Odpowiedzi
24242 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2019, 18:21:01
wysłana przez jawa-delux
1450 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2023, 08:54:28
