  • Sierpnia 05, 2026, 06:32:11
Autor Wątek: Czeta moja rakieta - (Opowieści dziwnej treści)  (Przeczytany 14442 razy)
Indianin
  • Wiadomości: 19
  • XTZ 750/ Cz 350
« dnia: Września 08, 2015, 11:15:33 »
Witam ;
Udało się kupić i ustawić na balkonie ( aby dostęp i radość z patrzenia była większa )
Idea jest taka żeby do końca zimy ogarnąć sprzęt i wyjechać nim na miasto.
CZ 472.5 kupiona on gościa za 800 stów. Stała w szopie od 2 lat podobno wcześniej ktoś jeszcze na niej jeździł jakieś 3 lata temu. Ogólnie stan raczej opłakany ale kompletny.
Pierwsza sprawa która chciałem się zająć to ogarnięcie przedniego zawieszenia.
Oczywiście korki były tak zapieczone że odkręcanie ich zakończyło sie całkowitym ich zniszczeniem.
Teraz staram się jak najlepiej spolerować lagi i czekam na uszczelniacze.
I teraz pytania :D
1. Czy korki od ts 350 będą pasowały (juz zamówione). Jeśli nie to gdzie mogę szukać do Cz-ty
2. Jaki rozmiar ma seger trzymający uszczelniacz w lagach? i czy jest niezbędny bo z tego co ogarnąłem w jednym amorze miałem go w drugim brak.
« Ostatnia zmiana: Września 08, 2015, 11:20:48 wysłana przez Indianin »
Kamil123
  • Wiadomości: 2
  • 638-5 1986
Odp: Czeta moja rakieta - (Opowieści dziwnej treści)
« Odpowiedź #1 dnia: Września 08, 2015, 11:45:14 »
Witaj,
Pierścień Segera jest niezbędny, gwarantuje, że uszczelniacz pozostanie na swoim miejscu. Co do wymiaru to najłatwiej będzie go wyjąć i zmierzyć.
Mala ściąga tutaj: http://www.pkm.edu.pl/index.php/waly/287-06000207
« Odpowiedź #2 dnia: Września 08, 2015, 12:11:50 »
1. korki lag niestety nie będą pasować, ponieważ w Jawie korki przykrywają półkę od góry w Cz są w środku półki
2. W jawie 125(zawieszenie jak w jawie 638 lub cz) nie miałem zabezpieczeń uszczelniaczy, dobrałem te zabezpieczenia od zawieszenia od cz 350 i były w postaci drucianych pierścieni
wyglądały tak:
a takie coś można samemu dorobić ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Września 08, 2015, 13:42:22 »
Czy w jawach też powinny być takie segery przy uszczelniaczach lag ?
« Odpowiedź #4 dnia: Września 08, 2015, 13:43:56 »
Tak, w jednej nie miałem i jeden uszczelniacz zaczął się wysuwać.
W jawie 350 z tarczą mam.
« Odpowiedź #5 dnia: Września 08, 2015, 13:54:56 »
U mnie są chyba w tych cagiwowych rowki i się zastanawiałem po co ? W jednej i drugiej jawie nie miałem i się zastanawiam dlaczego ? wypadają ? Segery trzeba będzie zamontować to nie wypadną
« Odpowiedź #6 dnia: Września 08, 2015, 14:05:38 »
W 125 miałem bez zabezpieczeń i jeden był wysunięty w połowie a drugi prawie cały.
pewnie jak ktoś grzebał przy zawieszeniu to zgubił.
« Odpowiedź #7 dnia: Września 08, 2015, 14:06:12 »
Są dwie wersje uszczelniaczy,w jednej pierścień zabezpieczający jest potrzebny ( pasuje od Yamahy Virago),w drugiej wersji uszczelniacz ma rant który po wciśnięciu do "kielicha" trzyma bardzo pewnie,żeby go zdjąć to trzeba go zniszczyć.
Indianin
  • Wiadomości: 19
  • XTZ 750/ Cz 350
« Odpowiedź #8 dnia: Września 08, 2015, 14:13:53 »
1. Co do korków. Jeśli wymiar jest taki sam można chyba poprostu zeszlifować rogi i wejdą w półke. Bo ja innej alternatywy nie widzę. No chyba że wiecie gdzie można kupić takie do Cz bo ja nie mogłem w całym necie znaleźć.
2. Udało się wydobyć uszczelniacze. Ale k..a kupic taki pierścień segera nie jest juz tak łatwo byłem chyba w 5 sklepach i nikt takich rzeczy nie sprzedaje. A z neta nie chce zamawiać (czekanie i nie wiadomo czy będzie pasował.
3 Co do polerowania lag. Na razie robie to ręcznie ale słyszałem że dobrze oddac do tokarza żeby wypolerował na tokarce. Co sądzicie? Czy jest to gra warta świeczki? Jeśli uszczelniacze bedą troche puszczały to nie łatwiej raz na jakis czas dolac troszke oleju?
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #9 dnia: Września 08, 2015, 14:53:00 »
Ja mam u siebie w cz korki od jawy i mają się dobrze mogę dać foto .
http://img33.imageshack.us/img33/9479/zdjcie0066nn.jpg
« Ostatnia zmiana: Września 08, 2015, 14:58:23 wysłana przez janosikmz19822 »
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #10 dnia: Września 08, 2015, 15:36:33 »
1. Musiał bym zobaczyć ale chyba podkładka z jawowskich korkow nie powinna w niczym przeszkadzać.
3. Jeśli nie ma głębokich rys ani wżerów ręczne polerowanie przynosi zadowalający efekt. U siebie przetarłem papierem 180 dla wyrownania i 400 żeby wykończyć i ciec przestało, ale ja miałem tam tylko rysy, żadnych wżerów. Przed polerowaniem mimo nowych uszczelniaczy lało się.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #11 dnia: Września 08, 2015, 15:52:02 »
Ja w ts miałem dość głębokie zadrapania na lagach. Ok 1mm i wszędzie rdza. Najpierw papier 120 i potem 500 i żeby uszczelniacz mniej pracował zalałem olejem 20w40. Do dzisiaj ani kropelki nie ma
Bez młota to nie robota
« Odpowiedź #12 dnia: Września 08, 2015, 16:05:52 »
Pierścienie segera są znormalizowane.Mierzysz średnicę otworu w ladze i to wszystko.Musisz tylko szukać segera wewnętrznego.
« Odpowiedź #13 dnia: Września 08, 2015, 16:32:50 »
Stówka dobrze prawi zmierz średnicę otworu w ladze ale nie równa na seger. W sumie mierzyć nie musisz wystarczy że zczytasz średnicę zewnętrzną uszczelniacza i z tym wymiarem pojawisz się w sklepie z łozyskami ewentualnie z częściami do ciągników. Wchodzisz i mówisz poproszę seger wewnętrzny i podajesz średnicę simmera.
Indianin
  • Wiadomości: 19
  • XTZ 750/ Cz 350
« Odpowiedź #14 dnia: Września 08, 2015, 17:17:15 »
Ok. Namierzyłem seger jutro obiorę.
Kupiłem Paint Remover i będe się bawił w usuwanie farby z półek zegara i elementów zawieszenia.
Co myślicie żeby zedrzeć wszystko do zera i polerować aż będzie się ładnie świeciło. Póki co nie wybrałem koloru dla swojego dzieła. Myśle że na razie zrobie wersje surowej blachy.
Myślałem żeby zrobić go trochę na scramblera. Coś w podobie do tego
Indianin
  • Wiadomości: 19
  • XTZ 750/ Cz 350
« Odpowiedź #15 dnia: Września 08, 2015, 19:38:18 »
O i mamy zamierzony efekt. Teraz druga i półki.
Indianin
  • Wiadomości: 19
  • XTZ 750/ Cz 350
« Odpowiedź #16 dnia: Września 09, 2015, 21:19:11 »
Dzisiaj udało sie trochę porozbierać , oczyścić półkę, spolerować boczek i trochę baku a do tego ogarnąć syf po wylanym akumulatorze.
Teraz pytania :D
1. Czy ktoś ma do sprzedania lewy boczek ten który kryje regulator ( mój okazał się samoróbką z toną szpachli). I czy 472.5 ma takie same boczki jak 472.6. ?
2. Ogarniałem temat na innych forach i co myślicie o malowaniu lakierem bezbarwnym gołej spolerowanej blachy, czy to ma szanse powodzenia. Chciałem uzyskać efekt szczotkowanego amelinium.
3. Czy ktoś wa Wawy posiada wiedzę i czas żeby jak już skończe zabawy wizualne i doprowadze ja do ogarniętego stanu wpaść do mnie i spróbować pobawić się elektryką i spróbować odpalić dzika :O ??
Indianin
  • Wiadomości: 19
  • XTZ 750/ Cz 350
« Odpowiedź #17 dnia: Września 10, 2015, 18:51:42 »
Zawieszenie założone.
Czy ktoś zna odp. na pytania??
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #18 dnia: Września 10, 2015, 19:23:16 »
Uchwyty lampy przedniej fajnie dorobiłeś ale zamontowałeś do góry nogami, chyba że celowo.
Boczki z tego co wiem są takie same różnią się naklejką z napisem 350.
Na 100% za to inny jest bak.
Schemat elektryki masz tutaj, ja mam daleko do wawy ale mogę pomóc w podłączeniu instalacji poprzez forum, jak czegoś nie będziesz wiedział pisz.
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/schematy-instalacji-elektrycznych-jawa-i-cz-uproszczone-schematy/
« Ostatnia zmiana: Września 10, 2015, 20:02:54 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #19 dnia: Września 10, 2015, 20:01:11 »
boczek jakis mam musze tylko zerknac ktory jutro dam znac
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #20 dnia: Września 10, 2015, 20:04:09 »
Właśnie boczek ja mam chyba obydwa bez szpachli bo lakier org ale zniszczony, zrobię zdjęcia w wolnym czasie.
Indianin
  • Wiadomości: 19
  • XTZ 750/ Cz 350
« Odpowiedź #21 dnia: Września 10, 2015, 20:35:51 »
Dzięki chłopaki za odpowiedzi.
Uchwyty specjalnie bo tak mi się bardziej podobają a nie robi to różnicy żadnej.
Boczek juz sobie ogarnałem za 15 zł wiec sie nie kłopoczcie z szukaniem.
Dzisiaj już koniec.
Jutro bede chciał ogarnąć tył.
Spasować i troche podnieść błotnik.
I wymyślić co zrobic z siedzeniem.
Pozdro.
Ma ktos może jakaś niepotrzebna kierownice z poprzeczka ( szeroką cross ). Chetnie kupie :D
Indianin
  • Wiadomości: 19
  • XTZ 750/ Cz 350
« Odpowiedź #22 dnia: Września 12, 2015, 12:11:44 »
Taki sie udało wystrugać błotnik.
Co sądzicie?
Co z siedzeniem?
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #23 dnia: Września 12, 2015, 13:43:21 »
Fajny i ciekawy projekt. Czym zdzierasz lakier? Może spróbuj szlifierką kątową i na niej szczotka druciana. Pójdzie szybko i będzie dosyć równa powierzchnia :)
Indianin
  • Wiadomości: 19
  • XTZ 750/ Cz 350
« Odpowiedź #24 dnia: Września 15, 2015, 15:12:04 »
Jakie najszersze kolo wejdzie na przod a jakie na tyl??
moja cz 350
Zaczęty przez efjot Mechanika
3274 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2008, 18:19:03
wysłana przez efjot
6890 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2013, 20:25:35
wysłana przez fragles
23 Odpowiedzi
10493 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 12, 2015, 13:24:08
2611 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2015, 01:09:41
wysłana przez johndeere7930
3145 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2015, 10:47:01
