  • Sierpnia 05, 2026, 04:51:33
Autor Wątek: Czeta moja rakieta - (Opowieści dziwnej treści)  (Przeczytany 14427 razy)
Indianin
  • Wiadomości: 19
  • XTZ 750/ Cz 350
Odp: Czeta moja rakieta - (Opowieści dziwnej treści)
« Odpowiedź #25 dnia: Września 16, 2015, 15:12:23 »
Pomocy!!!
JAKIE OPONY OGARNĄĆ.
Chciałem jakieś duże balony enduro.
Jakie rozmiary wejda na takie felgi
Indianin
  • Wiadomości: 19
  • XTZ 750/ Cz 350
« Odpowiedź #26 dnia: Września 17, 2015, 17:03:21 »
Kombinacje z siedzeniem i oponami
Indianin
  • Wiadomości: 19
  • XTZ 750/ Cz 350
« Odpowiedź #27 dnia: Października 01, 2015, 19:26:06 »
Zapaliła !!!
Jeden garczek przerywa. Po zamianie świec - drugi. Wiec jutro jade po nowe i bedziemy obczajac co tam dalej.
Chciałbym założyć mu jakieś małe kierunki i w miare możliwości jak najmniejszą lampe z tyłu.
Wyczyściłem gażnik - złota srubka zakrecona na full , srebrna półtora obrotu, od wolnych obrotów lekko dokrecona.
Iglica na 2 od góry.
Muli go na niskich obrotach.
Przerwe na platynkach ustawiłem na 0,4mm. Ale myśle że są do zmiany bo bardzo iskry sieją - powinny byc chyba widoczne jak przeletauja miedzy platynkami a nie jak sztuczne ognie?
Jak zmienie świece zobaczymy jak chodzi.
i lecimy dalej
aha na przód założyłem 100 a na tył 110(nie wyłożyła sie najlepiej)
« Odpowiedź #28 dnia: Października 02, 2015, 02:02:02 »
Iskrzenie na platynkach i nierowna praca jednego lub obu cylindrow jest zwykle spowodowane padnietymi kondensatorami. Sprobuj moze wymienic kondensatory albo je zamienic miedzy lewym i prawym garem i zobacz czy cos sie zmieni.
Indianin
  • Wiadomości: 19
  • XTZ 750/ Cz 350
« Odpowiedź #29 dnia: Października 02, 2015, 14:04:12 »
Dzięki, wymienię świece i platynki jak nie pomoze to nastepnę będą kondensatory
« Odpowiedź #30 dnia: Października 02, 2015, 16:29:58 »
Kondensatory najpierw. Iskrzenie na przerywaczu raczej nie zniknie od wymiany swiecy i stykow bo to kondensator ma za zadanie je wygaszac.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #31 dnia: Października 03, 2015, 21:19:43 »
0,4 mm na platynach to górna granica. Ustaw 0,35. i Jeszcze raz zapłon bo przy zmianie przerwy zmienia się wyprzedzenie.
Indianin
  • Wiadomości: 19
  • XTZ 750/ Cz 350
« Odpowiedź #32 dnia: Października 07, 2015, 15:24:06 »
1) Przy próbie testowej jazdy- z powodu braku jednego naciagacza łańcucha w tylnym kole - ułamałem ramie hamulca. Drut od tylnego hamulca wyłamał go i obkręcił sie wokół koła :D
Czy uda się dokupic samo ramie nie wymieniajac całego bębna. Czy ktoś ma takie ramie do sprzedania?
2) Nie moge wyprostować przedniego koło - jedzie lekko w bok. Czego może to być wina? Próbowałem odkręcić oś i tam załatwić sprawe ale z miernym skutkiem.
3)Po wymianie świec pali na 2 gary :D
Czy jest ktoś z Wawy lub okolic i chciałby trochę pomóc przy ustawianiu zapłonu ?
Indianin
  • Wiadomości: 19
  • XTZ 750/ Cz 350
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 05, 2016, 20:18:32 »
Zrobiło się ciepło lecimy dalej. W tym tygodniu mam nadzieje ze z pomoc darekcz uda sie popchnac sprawy dalej :D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 05, 2016, 21:25:03 wysłana przez Indianin »
darekcz
  • Wiadomości: 61
  • Jeżdrzę bo chcę!!!
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 08, 2016, 23:13:27 »
motórek obejrzany i pierwsze diagnozy postawione - a jak przejażdżka dzisiejsza???- jaki powrót ;D
Honda Deauville 650,
szymcior921
  • Wiadomości: 7
  • Nie ma boga jest MOTÓR!!
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 09, 2016, 10:59:58 »
Fajny projekt :) czekam na dalsze prace :)
Indianin
  • Wiadomości: 19
  • XTZ 750/ Cz 350
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 09, 2016, 15:49:11 »
Oj poszalałem i co najważniejsze powrót na kołach :D niedługo dam jakieś filmiki
szymcior921
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 09, 2016, 18:47:18 »
a nie pordzewieje bak i boczki ? bo ja przy Ogarze jak bak do gołej blachy wyczyściłem to potem gdzie nie gdzie rdza się pojawiła ;)
Indianin
  • Wiadomości: 19
  • XTZ 750/ Cz 350
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 09, 2016, 22:47:15 »
pomalowane klarem
Indianin
  • Wiadomości: 19
  • XTZ 750/ Cz 350
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 15, 2016, 10:27:21 »
Połaczyłem elektryke do kupy i pali bezpiecznik. No i został jeszcze ten zapłon. Może ktoś pomoze z okolicy Stalowej. Wpadnie popatrzy podpowie. Pozdro i czekam na propozycje.
Indianin
  • Wiadomości: 19
  • XTZ 750/ Cz 350
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 19, 2016, 21:14:55 »
Kto tam jest z okolicy żeby pomóc?
moja cz 350
Zaczęty przez efjot Mechanika
3271 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2008, 18:19:03
wysłana przez efjot
6888 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2013, 20:25:35
wysłana przez fragles
23 Odpowiedzi
10492 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 12, 2015, 13:24:08
2611 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2015, 01:09:41
wysłana przez johndeere7930
3144 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2015, 10:47:01
