  • Listopada 08, 2026, 08:48:39
Autor Wątek: Cz 175-zalewa przy spokojnej jeździe  (Przeczytany 3659 razy)
Jim.
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 typ 487
« dnia: Sierpnia 29, 2015, 12:04:01 »
No więc tak jak jadę spokojnie(małe obroty) i zgaszę to później z kopa nie ma szans odpalić nawet sama gaśnie na wolnych. Jak jej trochę przycisnę (wysokie obroty) to odpali z kopa i nie gaśnie na wolnych. Zapłon ustawiałem kilka razy (różne wyprzedzenia) bez efektu, gaźnik czysty. Co to może być?
  • Wiadomości: 720
Odp: Cz 175-zalewa przy spokojnej jeździe
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 29, 2015, 13:42:52 »
Powinieneś gaźnik prawidłowo wyregulować, lub może masz zawór iglicowy nie szczelny.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 29, 2015, 14:34:32 »
Przyczyną może też być nieszczelny pływak oraz zanieczyszczony filtr powietrza . Więcej na temat gaźnika jest tu  ;D .    http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/jacek-64-reaktywacjia-cz178487-decyzja-podjeta-zaczyna-sie-bul/msg218015/#msg218015
Jim.
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 29, 2015, 18:55:27 »
A ile wykręcić śrubkę od powietrza tak wstępnie, żeby później podregulować?
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 29, 2015, 20:40:07 »
1/2 obrotu  ;D .
Jim.
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 30, 2015, 14:17:35 »
O "pół" obrotu tak?  ;D
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 472.5 , Ogar 200
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 30, 2015, 14:39:26 »
Tak, reguluje się od 0,5-1,5 (pól-półtorej) obrotu.
Jaki masz kolor świec?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 30, 2015, 14:41:18 wysłana przez żeliwniak »
Wielka jest moja ambicja, nie wyprzedzi mnie policja.
Nie wystarczy benzyna we krwi, trzeba mieć też olej w głowie. ; )
Jim.
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 30, 2015, 15:00:10 »
Taki brązowy ciemny
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 30, 2015, 15:25:57 »
To musisz delikatnie podregulować . Musisz poszukać na forum gdzieś były pamiętam tematy jak powinny wyglądać świece i w którą stronę regulować,żeby taki efekt osiągnąć.
Jim.
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #9 dnia: Września 05, 2015, 18:30:54 »
No więc tak: wyczyściłem filtr powietrza i teraz po spokojnej jeździe (małe obroty) utrzymuje bardzo niskie obroty, czasami zgaśnie, jak zgaśnie to można odpalić przy mocniejszym kopnięciu i odkręceniu manetki na full. Jak przejadę się na wyższych obrotach to jest normalnie, pali na pół kopa i trzyma wolne obroty (takie jak mają być). Czy można coś z tym zrobić? gaźnik regulowałem, pływak dobry, ten zawór co do pływak zatyka szczelny.
« Odpowiedź #10 dnia: Września 06, 2015, 10:02:23 »
Zmieniałeś gaźnik? sprawdzałeś czy przylgnia jest prosta?
adrian3141
  • Wiadomości: 11
  • Cz175 487 Honda CBR 954
« Odpowiedź #11 dnia: Września 07, 2015, 21:15:34 »
Iglica na którym rowku?
« Ostatnia zmiana: Września 08, 2015, 17:02:36 wysłana przez adrian3141 »
4062 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2007, 19:13:34
wysłana przez Energizer
cz 175 zalewa
Zaczęty przez Vellar Mechanika
3713 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2010, 11:59:13
wysłana przez von_Majzel
cz 175 zalewa i dusi sie
Zaczęty przez uksik Mechanika
4891 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2012, 09:28:59
wysłana przez uksik
zalewa swiece
Zaczęty przez leon Mechanika
3717 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2012, 19:39:18
wysłana przez mostasz
3915 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 13, 2012, 23:24:45
wysłana przez Jawa90Roadster
