  • Listopada 23, 2026, 03:04:55
Autor Wątek: Jawa 250 353 nie wysprzęgla..  (Przeczytany 3375 razy)
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« dnia: Lipca 31, 2015, 15:18:15 »
Witam. Zauważyłem, że jak postawię Jawę na stopkę i wrzucę bieg, to mimo wciśniętego sprzęgła koło nadal się kręci. Im niższy bieg, tym szybciej się kręci. To normalne?
W dodatku wydaje mi się, że sprzęgło lekko się ślizga. Co mogę z tym zrobić?
 Pozdrawiam :)
Jawa 250 353 1962. Pannonia 250 TLF deLuxe 1960. Wfm Osa M52 1960
adrian3141
  • Wiadomości: 11
  • Cz175 487 Honda CBR 954
Odp: Jawa 250 353 nie wysprzęgla..
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 31, 2015, 15:51:51 »
Zmienić tarcze.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 31, 2015, 16:13:47 »
Właśnie tarcze były wymieniane... :/
adrian3141
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 31, 2015, 16:52:10 »
A możesz zatrzymać koło ręką jak stoi na stopkach i jest na biegu i wciśniętym sprzęgle?
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 31, 2015, 16:55:04 »
zatrzymywałem je hamulcem. Myślę, że ręką też dałbym radę. Aaa i dodam też, że mam problem, ze znalezieniem luzu podczas jazdy
adrian3141
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 31, 2015, 16:59:58 »
Na klamce od sprzęgła powinien być luz 3mm. Jak biegi płynnie wchodzą to niema się czym martwić.
« Ostatnia zmiana: Lipca 31, 2015, 17:03:45 wysłana przez adrian3141 »
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 31, 2015, 18:40:28 »
Ja tu nie widzę problemu skoro działa , a kręcić się zawsze będzie na biegu i wciśniętym sprzęgłem
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 01, 2015, 11:00:29 »
zmieniałeś przekładki sprzęgła? jakie sprzęgło kupiłeś? Masz trudności z wrzuceniem luzu na postoju? regulowałes sprzegło pancerzem czy śrubą w pokrywie?
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 01, 2015, 14:10:12 »
Jak silnik jest zgaszony to łatwo luz znaleźć, jak odpalony to troche cieżko, ale da sie znaleźć. Silnik robił mi mechanik. Wszytko zaczęło sie jak wymieniłem linkę sprzęgła
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 01, 2015, 19:38:12 »
a sam potrafisz wyregulować sprzęgło i pancerz linki? Z tego co piszesz to sprzęgło bardziej Ci ciągnie niż ślizga. Na jakim oleju jeździsz?
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 02, 2015, 01:13:30 »
Potrafię wyregulować, tylko szczerze nie wiem na jakiej zasadzie jest ta regulacja. Olej taki jak w instrukcji
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 02, 2015, 09:56:27 »
Stara zasada mówi aby luzu szukać kiedy się jeszcze toczysz np.dojeżdżając do skrzyżowania,wtedy znajdziesz luz bez problemu,niestety tak działają te skrzynie .Co do regulacji to poszukaj, było to już wiele razy wałkowane  ,ale jeżeli jesteś w stanie zatrzymać koło ręką to wszystko jest ok.
14245 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
6792 Wyświetleń
wysłana przez Piszczałka
4432 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2008, 22:18:44
wysłana przez KAMARO
19 Odpowiedzi
7892 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2013, 21:45:56
wysłana przez Pawand
6351 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
