  • Października 20, 2026, 03:53:45
Autor Wątek: trząchanie przodem przy 40-60km/h jaki powód?  (Przeczytany 5015 razy)
bobeusz
  • Wiadomości: 8
  • jawa 350 634 1983
« dnia: Lipca 29, 2015, 22:10:18 »
kolo ma lakką centre i troche wycieka olej z lag. czy to od tego czy cos jeszcze to powoduje?
Odp: trząchanie przodem przy 40-60km/h jaki powód?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 29, 2015, 22:12:08 »
To że koło ma bicie, powoduję " trząchanie" przodem i wyciek z zawiasu
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 29, 2015, 22:13:42 »
Stara, źle założona opona, krzywa ośka. Ale jak sam piszesz, że koło jest zdecentrowane to od tego zacznij
bobeusz
  • Wiadomości: 8
  • jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 29, 2015, 22:17:12 »
Czyli co mam naprawiać? bo swieży jestem
Tak też myślałem
martwilo mnie jeszcze stukanie w cylindrach, ale rozebralem dzisiaj i wszystko wiadomo zapieczone pierscienie...
« Ostatnia zmiana: Lipca 29, 2015, 22:39:52 wysłana przez mechanik350 »
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 29, 2015, 22:18:47 »
To jest zatarty tłok i zapieczone pierścienie
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 29, 2015, 22:24:41 »
Kołem się na razie możesz przestać przejmować  ;). Zacznij od remontu silnika
bobeusz
  • Wiadomości: 8
  • jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 29, 2015, 22:27:15 »
te kolo to tak na marginesie:) hmmm remont? czyli co masz na mysli? bo mam zamiar zrobic pierwszy szlif, nowe tloki, pierscienie i co tam jeszcze?
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 29, 2015, 22:33:33 »
A zdziwisz się co jeszcze wyjdzie przy okazji, poczytaj na forum, prawie wszystko zostało poruszone.
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 29, 2015, 22:35:21 »
Pierwszy szlif to nie realne , jak trzeci wyjdzie to będzie dobrze w co i tak wątpię .
bobeusz
  • Wiadomości: 8
  • jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 29, 2015, 22:38:29 »
no wlasnie siedze i  czytam...    ahaa cylinder tak wyglada nie wiem czy dobrze widac
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 29, 2015, 22:39:21 »
Szlif ,regeneracja wału,nowe łożyska i uszczelniacze.Przy okazji obejrzeć tryby skrzyni biegów,automat zmiany biegów,prowadnicę,wodziki...
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 29, 2015, 22:45:41 »
Jak marian pisze, zrobisz szlif i pieniądze w błoto, pewnie labirynt nie trzyma, nie bedzie chciała palić, moze zaklejona nagarem wokół wału i takich może będziesz miał wiele jak nie zrobisz od razu tak jak trzeba.
 Ale decyzja należy do Ciebie. Pozdro.
bobeusz
  • Wiadomości: 8
  • jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 29, 2015, 22:48:16 »
oj musze jeszcze sporo tu poczytac:)  dobrze ze pomaga mi koleszka ktory wie duzo wiecej niz ja i ogolnie nie jest tak zle. luzow na wale nie ma, automat sprzegla dziala.
dam jeszcze obejrzec fachowcowi i zobaczymy
ogolnie nie spodziewalem sie, ze w polsce jest tylu jawoszy heh
Scaliłem posty, nie pisz jednego pod drugim jest od tego opcja modyfikuj.
Popraw też trochę pisownie bo strasznie źle się to czyta //Blenders
« Ostatnia zmiana: Lipca 29, 2015, 23:31:26 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 29, 2015, 23:30:38 »
Miałem "trząchanie przodem" w jawie 350 TS przy prędkościach 60-80 km/h. Sprawdzałem wszystko - od opon poprzez łańcuch na tylnym wahaczu kończąc. I nie znalazłem. Po jakimś czasie byłem zmuszony zrobić szlif cylków. Ustawiłem lekko bogatszą mieszankę. I nagle trząchanie zniknęło.... A kolor świec miałem przed szlifem kawę z mlekiem. Obecnie mam trochę ciemniejszą kawkę,jak skończę z docierką to sprawdzę,czy trząchanie wróci.
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 30, 2015, 08:20:02 »
Mi kiedyś telepało przodem w CZ, ale odkąd zacząłem wyważać koła problem ustąpił.
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 30, 2015, 12:21:03 »
Może być źle ustawiony gaźnik i tak będzie - ja tam miałem na jikovie
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 30, 2015, 12:25:03 »
Tylko jeszcze fajnie byłoby wiedzieć czy to telepanie jest na biegu czy też jak się jedzie na luzie ?
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 02, 2015, 00:42:03 »
turbo - u mnie telepotało nawet,jak się sprzęgło wcisnęło. A jak na pełnym gazie przyspieszałem problem znikał:)
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 02, 2015, 09:23:20 »
Czyli to nie była wina mieszanki
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 02, 2015, 11:41:04 »
Ujmę inaczej - telepotało,bo silnik szarpał podczas ekonomicznej jazdy powyżej 2 tys obr/min.
A jak już zaczęło telepotać to telepotało ciągle,aż do przekroczenia 80 km/h. Chyba że przyspieszałem na pełnym gazie. A po remoncie nic w ramie nie było zmieniane,jedynie serducho było wyregulowane na nowo....
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 02, 2015, 11:47:31 »
Może silnik był słabo dokręcony ?
no i telepało góra-dół czy na boki ?
bo jak na boki to silnik nie ma nic to tego
[638] Szarpie przy ruszaniu
Zaczęty przez Możej « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
15424 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2006, 13:46:41
wysłana przez mariusz
Zaczęty przez wojtas.87 Mechanika
6020 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2006, 15:44:00
wysłana przez wojtas.87
29 Odpowiedzi
9859 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2007, 09:24:00
wysłana przez Energizer
2119 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2013, 07:48:34
wysłana przez mostasz
30 Odpowiedzi
7984 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2016, 20:07:31
