  • Listopada 24, 2026, 23:34:04
Autor Wątek: Świece zapłonowe  (Przeczytany 14654 razy)
Odp: Świece zapłonowe
« Odpowiedź #50 dnia: Sierpnia 04, 2015, 14:30:03 »
Sovek był czyszczony. Wszystkie styki.
Pierścienie nie popękały(zmieniałem głowicę na prawym garze w celu sprawdzenia,czy tulejkowana coś zmieni,przy okazji obejrzałem prawy gar).
Platynki - postaram się przełożyć,jak znajdę wszystkie elementy tego zapłonu.
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
  • Motur jest wieczny
« Odpowiedź #51 dnia: Sierpnia 04, 2015, 23:27:16 »
Sovek to badziew
Spotkałem niedawno jawera z okolicy i też miał z tym ustrojstwem problemy.
Ja sam wróciłem do platynek po cudach opisanych w swoim poście.
Po powrocie brak było sovekowej elastyczności, ale jest niezawodność.
500km jednego dnia w upał zrobiłem i zapłon ani razu nie wypadł.
Jawa pali na kopa, jeździ doskonale
Nie popisał się ukraiński producent tym sprzętem.... >:(
a szkoda bo rynek miał zapewniony z taką ceną...
« Odpowiedź #52 dnia: Sierpnia 13, 2015, 17:17:09 »
Doszedłem do pewnego kompromisu - nie stuka spadając z obrotów po wzbogaceniu mieszanki. Na luzie nie chodzi do końca tak,jak powinna. Kolor świec na pewno teraz będzie osmolony. Chyba pora na wymianę gaźnika......
« Odpowiedź #53 dnia: Sierpnia 13, 2015, 19:01:36 »
Jesli sklad mieszanki na wysokich masz dobrze ustawiony , to nie powinny byc czarne . To ze moze ja zalewac po minucie - kilku minutach na jalowym biegu jest zupelnie normalne .
« Odpowiedź #54 dnia: Sierpnia 15, 2015, 09:04:42 »
To co ja mam zrobić?:P
Jak świece czarne to mi nie stuka spadając z obrotów. Jak ustawię kawę z mlekiem to stuka....
Jakie są konsekwencje jazdy na za bogatej mieszance?
« Odpowiedź #55 dnia: Sierpnia 15, 2015, 10:02:36 »
Wywal to ukraińskie badziewie i zobacz jak jest na platynach.
« Odpowiedź #56 dnia: Sierpnia 15, 2015, 15:46:19 »
Yabaman twierdzi z glebokim przekonaniem, ze sovek to dobry zaplon. Jesli zalozyc mu tylko wysokooporowa cewke, z ktora nie bedzie sie grzal (a z tzw. "zalecanymi" sie grzeje) to wiele wytrzyma i wiele Jawie daje.
« Odpowiedź #57 dnia: Sierpnia 15, 2015, 18:53:24 »
A ja mam odmienne zdanie. Niestety.
« Odpowiedź #58 dnia: Sierpnia 15, 2015, 20:04:57 »
Chlodny i dobrze smarowany silnik . Jak przy docieraniu =)
Jedynie spalanie moze nie byc najmniejsze , ale stukanie jest duzo gorsze dla lozysk .
« Odpowiedź #59 dnia: Sierpnia 18, 2015, 15:12:51 »
Wysokooporowa cewka - czy cewka od cieniasa jest taką cewką? Jeśli nie - czy możesz mi podać samochody,w których takie cewki były?
von_Majzel - dlatego wolę mieć większe spalanie niż wymieniać łożyska i wał regenerować...
« Odpowiedź #60 dnia: Sierpnia 18, 2015, 18:12:22 »
Cewki wysokooporowe to takie, ktore maja opor uzwojenia pierwotnego rzedu kilku omow. Niskooporowe maja ulamki oma.
Cewka od CC jest niskooporowa. Dwustrzalowe cewki butelkowe o duzej opornosci byly stosowane w Citroenach 2CV i w starych PF126p.
W PF126p byly one zasilane przez kabel oporowy zalaczany po odpaleniu po to, aby cewka sie nie przegrzewala. Mozna sprobowac tego rozwiazania w soveku laczac szeregowo z cewka od CC (0.8 oma) opor (1-2 omy). Iskra bedzie slabsza ale cewka i modul nie beda sie grzac. Do rozruchu mozna ten opor obejsc zwyklym przewodem.
« Odpowiedź #61 dnia: Sierpnia 24, 2015, 15:35:09 »
D.... blada,wypala mi świece. Spalanie stukowe. Nic nie działa. Muł po dodaniu gazu. Po odjęciu gazu spalanie stukowe. Lanie 98 nie pomogło. Ustawienie mieszanki nie ma znaczenia dla spalania stukowego.
Zlecę wyregulowanie mojej Jawy osobie z większą wiedzą. Powiat zachodniopomorskie,okolice Gryfic.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 24, 2015, 15:36:22 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #62 dnia: Sierpnia 24, 2015, 16:06:52 »
Mylisz sie. Zly sklad mieszanki jest bardzo czesto przyczyna spalania stukowego.
Prostuje te bledna opinie po to, aby jeszcze mniej doswiadczeni adepci motocyklizmu nie uznali jej za prawde.
« Odpowiedź #63 dnia: Sierpnia 24, 2015, 17:57:11 »
Ale u mnie krecilem srubka od skladu powietrza bardzo powoli i bardzo delikatnie od najbogatszej po uboga. Zaczynalem od calkowicie wkreconej,skonczylem na prawie wykrconej na maxa. I zawsze tak samo stuka,w tych samych obrotach i tak samo dlugo. A regulacje sa widoczne,bo silnik inaczej sie zachowuje,wiec regulacja dziala...
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #64 dnia: Sierpnia 24, 2015, 18:05:51 »
Dragon, weź proszę nagraj jakieś krótki film, przedstawiający to zjawisko, myślę, że trochę ułatwi sprawę. Kurcze z tymi sprzętami jest tak, że objawy są niewspółmierne do przyczyny i mogę Cię zapewnić, że powoduje to pierdoła:)
« Odpowiedź #65 dnia: Sierpnia 24, 2015, 18:11:13 »
Może to zapłon, u Mostasza pomogło przestawienie zapłonu.
« Odpowiedź #66 dnia: Sierpnia 24, 2015, 19:53:59 »
Yuzik - chętnie bym to nagrał,ale czego nie użyłem do nagrania to zawsze efekt taki sam - silnik zagłusza stuki na nagraniu. Ani sportowa kamera sony ani aparat fotograficzny ani telefon nie dały rady uchwycić stuków:(
Turbo - próbowałem. Brak efektów(stuków tym nie wyeimlinuje,ale silnik reaguje na różne ustawienia)
Obecnie zapinkę iglicy dałem na sam dół. Zniknęło dławienie silnika z niskich obrotów. O wiele stabilniejsza praca na luzie. Brak poszarpywania podczas jazdy
Zauważyłem,że podczas stopniowego otwierania manetki gazu pojawiają się stuki. Przy gwałtownym odkręceniu jest ok. Podczas spadania z obrotów jest ok. Nie zdąże dzisiaj zrobić trasy i sprawdzić kolor świecy
Problem tymczasowo rozwiązany - nie ma stukania,nie ma mulenia. Ciekawe,czy nadal będzie jeszcze mi świece wykańczać. Proszę o nie zamykanie wątku
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 28, 2015, 13:47:52 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #67 dnia: Sierpnia 28, 2015, 15:08:56 »
Dla mnie to opis silnika pracujacego na zbyt ubogiej mieszance (a dokladniej z za niskim poziomem paliwa lub z za malymi dyszami).
« Odpowiedź #68 dnia: Sierpnia 29, 2015, 12:14:05 »
Paliwko w komorze jest ustawione tak,jak powinno być. Dysze są fabryczne,w dobrym stanie,nie rozwiercane ani w żaden sposób "kombinowane". Gaźnik,rozpylacz,filtr powietrza - wszystko czyste.
« Odpowiedź #69 dnia: Sierpnia 29, 2015, 14:30:20 »
... jest ustawione tak,jak powinno być...
Na wszystkie sugestie podawane w wątkach Kolegi zwykle jest taka wlasnie odpowiedz.
Skoro jest tak dobrze to dlaczego jest tak zle z tym motorem?
W "normalnej" Jawie zawieszenie iglicy na najnizszym wycieciu zwykle powoduje jej zalewanie. Jesli u Kolegi praca i osiagi poprawiaja sie na tym ustawieniu to znaczy, ze wczesniej miala za malo paliwa.
Zetknalem sie kiedys z gosciem, ktory dla zmniejszenia zuzycia paliwa zaklepywal dysze cienkimi punktakami i to tak, ze wyglad dysz nie byl zmieniony. Jesli poziom paliwa (mam nadzieje, ze ustawiony precyzyjnie metoda "na sloik") jest w porzadku to moze sa w tym gazniku tak sfabrykowane dysze?
A moze jest wstawiona jakas iglica, ktora jest po prostu za gruba?
« Odpowiedź #70 dnia: Sierpnia 29, 2015, 18:05:13 »
Ustawialem na suwniarke poziom paliwa. Sprobuje dysze jalowych zamienic od drugiego jikova. Porownam tez iglice. Moze ktos szlifierka skrocil moja obecna?
Spróbuję tez jedna zniszczona dysze jałowa delikatnie rozwierce. Tak dla testu,jak motorek zareaguje na to
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 29, 2015, 18:08:44 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Damian 52
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #71 dnia: Sierpnia 29, 2015, 18:12:21 »
Trzeba egzorcyzmy odprawić ;D
« Odpowiedź #72 dnia: Sierpnia 30, 2015, 07:29:10 »
To moze lepiej "dla testu" podniesc troche poziom paliwa i po rozebraniu przepchac/przedmuchac wszystkie otwory w korpusie gaznika, dyszach i rozpylaczach? Jesli mozna to prosze o zdjecie takiego rozebranego na czynniki pierwsze gaznika. Moze ma on cos nie od kompletu i dlatego tak sie zachowuje.
« Odpowiedź #73 dnia: Sierpnia 30, 2015, 16:22:43 »
Gaźnik był czyszczony wcześniej. Dzisiaj rozebrałem gaźnik,wyczyściłem,złożyłem. Wszystkie elementy gaźnika są czyste i złożone według schematu. Dalej stuka. Założyłem dyszę 92 z drugiego gaźnika w miejsce dyszy wolnych obrotów. Dalej stuka,jedynie na luzie się dławi. Zamieniłem iglice. Stuka. Zmieniłem położenie iglicy. Stuka. Podniosłem poziom paliwa na maxa bez zatapiania i cieknięcia gaźnika. Stuka.
W skrócie - zrobiłem wszystko,co się da,aby zwiększyć dawkę z dyszy obrotów jałowych,a ona dalej stuka:/
« Odpowiedź #74 dnia: Sierpnia 30, 2015, 16:36:02 »
Zdjecie rozebranego gaznika mogloby wiele wyjasnic bo z opisu wynika jedynie, ze gaznik jest boski.
Czy silnik tak stuka i na zimno i na goraco? Na zimno trudno o spalanie stukowe wiec moze tam jest cos rozklekotane?
Wydaje mi sie ze w Jikovie dysza glowna (92) ma inny gwint niz dysza wolnych obrotow (40). Naprawde udalo sie je zamienic miejscami?
