  • Listopada 24, 2026, 23:33:02
Autor Wątek: Świece zapłonowe  (Przeczytany 14646 razy)
Świece zapłonowe
« dnia: Lipca 24, 2015, 10:16:06 »
Witam
Mam nietypowe pytanie - czym się różni nowa świeca zapłonowa od tej,która przejechała 40 km? Mowa o 2 takich samych modelach świecy. Jawa mi przestaje pracować na prawym garze za każdym razem,gdy wkręcę nową świecę po mniej więcej 40 km(zapłon Sovek). Zaczyna mieć stukowe zapłony oraz gubi zapłony. Gdy wkręcę kolejną,nową świecę - wszystko ustaje na 40 km.....
  • Wiadomości: 1083
Odp: Świece zapłonowe
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 24, 2015, 16:31:58 »
mialem cos podobnego z tym ze na lewym garze, to bylo na platynach, po zmianie na elektronika problem znilk. do dzis nie wiem czemu tak bylo. wszytko bylo zamieniane/wymieniane i ciagle to samo
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 24, 2015, 17:40:25 »
Wypaleniem - jak się kupi nowe świece zapłonowe trzeba je wkładać w rozgrzany silnik - min. 30 km i przejechać na nich conajmniej 70 km ciąg jazdy i to najlepiej na wyższych obrotach, wtedy się świeca wygrzeje. Niewygrzane świece będą szybko padać w silniku jawy. Ponadto obecnie dostępne iskry są bardzo niskiej jakości - osobiście używam championów, mogą być jeszcze ngk.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 24, 2015, 18:24:05 »
NGK nie wypalałem, pierwsze odpalenie podczas remontu pochodziły ze 4 min, gaszenie i tak kilka razy, wytrzymały cały remont, ustawiania elektryki itd.., i chodzą.., a Iskry walły po dwóch odpaleniach, pochodziły raptem z 5 min wszystkiego.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 24, 2015, 18:25:44 »
Ciekawe, zawsze wkładam świece na zimny silnik, obecnie mam Iskry (95), zapłon seryjny, przejechałem ok. 2 000 km (od 50 do 100 km ciągłej jazdy) i nie ma żadnych problemów z zapłonem.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 24, 2015, 18:30:40 »
Mi się wydaje że to wypalanie to bujda. Czy zakładam świece do zimnego, czy do gorącego silnika zawsze działa tak samo. Ostatnio założyłem nowe swiece jak silnik był jeszcze na stole, przejechałem 5000km i nic się nie stało, nie czyściłem ich ani nie zmieniałem przerwy.
W fabryce pewnie też nikt się nie bawił w nagrzewanie silnika i wymianę świec.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 24, 2015, 20:01:48 »
Jak stosujecie dobry olej nie powinno to miec duzego znaczenia
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 25, 2015, 07:29:46 »
Zgadzam sie . Mi tez na miksolu swiece padaly , regularnie co 2 tygodnie .
DamDam
  • Wiadomości: 310
  • Jawa 638.0 '88 Ogra 200 '89
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 25, 2015, 07:45:34 »
Jeżdżę na miksolu , zapłon janka , żadnych świec nie wypalam i wszystko pracuje jak należy.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 25, 2015, 10:17:53 »
Zgadzam się najlepiej siakiś smakowy ;D Jeżdżę jak DamDam i zero problemów z świeczkami(Iskry).
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 25, 2015, 11:56:04 »
Nigdy żadnych modłów nad świecami nie odprawiałem . Co 10 tyś wymieniam filtr powietrza , świece i zapominam o temacie . Nigdy się też nie zastanawiałem czy silnik pracował 5 min a może 5 godzin . Oleje biorę półsyntetyki różne zależy na co kumpel ma promocję ;) .
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 25, 2015, 14:31:34 »
Gdzieś dzwoni Tylko gdzie?
Rozgrzanie świecy czyli nową świecę wkręcamy do silnika i odpalamy go. Nie trzeba jeździć ileś tam kilometrów. Po prostu dajemy się zagrzać i tyle. Chodzi o to aby nowa świeca nie "odpalała" na kilka cykli pracy i na zimno "gasła". Tego nie lubią. Czemu? Bez rysunku nie wytłumaczę. Cienki jestem w słowach.
Wypalenie świecy czyli nagrzanie do temperatury Samooczyszczania. To dzieje się samoczynnie (o ile mamy dobraną odpowiednią ciepłotę) podczas jazdy. Ile kilometrów? Nikt nie wie. Zależy ile nazbierało się niedopalonych cząsteczek. Raz będzie to 5 km,raz 40km.
Twój problem leży raczej w prądach.
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 25, 2015, 14:32:51 »
Wypalenie nowych świec to bujda na resorach. Z czego miałyby się wypalić jak są nowe i bez nagaru?. Wg mnie założyciel tematu ma problem z zapłonem. Skoro po 40 km silnik łapie stukowe na prawym garze to się przegrzewa, skoro się przegrzewa, to przegrzewa się również świeca. Wtedy gubi zapłony itp. Niestety sovek nie ma regulacji dla obydwu cylindrów.
Kiedyś dawno temu jeździłem Jawą tylko na świecach bosch oznaczenia już nie pamiętam. Wymieniałem co 30 tyś i zdarzało się, że przy takim przebiegu wykręcane  były tylko do regulacji zapłonu, który po zmianie śrubek w aparacie na imbusowe wytrzymywał 8,5 tyś km . Świec nie czyściłem nigdy nie ważne cy jeździłem na oleju husqvarna czy malinie orlenowej.
Co ciekawe moja Jawa nie lubiła świec NGK po 100 km zabijała obydwie. Teraz wkręciłem NGK i zrobiłem na nich 1000km. Nic im nie jest zrobią jeszcze duuużo km
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 25, 2015, 15:01:23 »
Mi niedawno w CZ 472.5 w podobny sposób zakończyła swój żywot ngk 7-ka. Stukowe, a potem przerywanie. Zmieniłem na 6-ki, przestawiłem zapłon z 2,8 na 2,5mm przed gmp. Świec specjalnie nie wygrzewałem, po prostu zmieniłem i ognia w trasę 200km (pierwszy postój na zwiedzanie po około 60km) i puki co po 500 czy 600km jest git. Zapłon mam jankowy z oddzielną regulacją na oba gary.
Masz na jednej cewce z tego co pamiętam więc może sprawdź czy wyprzedzenie zapłonu jest identyko na obu garach.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 28, 2015, 15:21:09 »
Ciepłota świec to ślepy zaułek,bo próbowałem NGK o ciepłotach 6,7,8 i mam to samo.
Prądy - mierzyłem,sprawdzałem,styki czyściłem. NIC nie dało.
Wypalanie świec - wypalałem - nie pomogło. Nie wypalałem - to samo.
Cewki - sprawdzane,zmieniane. Kable tyż.
Olej - malinka,1:40. Zawsze tak miała,95 oktanów leje.
Marka - wkręcone miałem NGK,Iskrę,Bosha,Championa. I nic.
Zmieniłem ostatnio nawet głowicę z fabrycznej na "tulejkowaną"(tulejka w gwincie świecy). Żadnych zmian.
A co do przerywania - podczas jazdy jest okey,nagle zacznie trochę zwalniać,po chwili zacznie przerywać(jakieś 20 sekund) i spalanie stukowe. Zawsze tak samo się zachowuje.
« Ostatnia zmiana: Lipca 28, 2015, 15:24:22 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 28, 2015, 19:44:36 »
Nie wiem kto Ci robił te cylindry i w jakim stanie. Są świeżo po szlifie czy mają jakiś przebieg? Skoro podczas pracy gubisz takty to coś jest nie tak fizycznie z garem/garami. Od siebie mogę dodać, że zacierający się silnik notorycznie przerywał i gubił zawsze takty, jak się go pogoniło to leciał ale zabawa się szybko kończyła: jechałem wolniej - spalanie stukowe(nieważne jakie świece i wyprzedzenie też nie grało roli), jechałem z maksymalną - żadnych objawów po prostu nagła blokada bez ostrzeżeń po jakichś 500 metrach(a kolor świec był idealny). Mówisz, że masz stukowe i szybko się grzeje więc masz problem z bilansem cieplnym. Coś za bardzo trze i w mojej opinii są to zbyt ciasne pierścienie. Nie mówię, że zaciera ci się silnik, ale wykluczyłeś wszystko więc ewidentnie masz mechaniczny problem w ... garach.
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 28, 2015, 21:12:28 »
szukając w zapłonie odkryłem,że prawy ma zapłon przy 0,05 GMP,a lewy 0,005 za Gmp.....
Jawolotmen - są świeżo po szlifie. Robił mi szlif człowiek,który został polecony przez pana Marka(regeneracja wałów).
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 28, 2015, 21:39:35 »
No to wszystko jasne chyba. Na razie wychwalać garów nie będę od Pana M. Zbyt mały przebieg.
Ustaw ten zapłon dobrze i będziesz mieć z głowy problem.
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 28, 2015, 21:52:37 »
Raczej muszę jak w poradniku na tym forum podpiłować trochę śmiegiełko...
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 29, 2015, 21:24:21 »
Podpiłowałem śmigiełko. Teraz równo dudni na luzie. Martwi mnie jeszcze tylko odgłos silnika podczas spadania z obrotów jest charakterystyczny dźwięk,coś jak magneto w simsonach podczas spadania z obrotów. Za 3-4 dni zamieszczę filmik z tym dźwiękiem.
Teraz też pali na 2 garach na krótkich świecach:)
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 29, 2015, 22:24:47 »
Ale,zaraz, przecież pisałeś, że wszystko masz milion razy sprawdzone, i że na platynach jest tak samo.
Założyłeś chyba ze trzy tematy o tym samym zjawisku i teraz nagle wychodzi na to, że to wina śmigiełka? czyli jednak nie miałeś sprawdzone tak jak pisałeś.
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 29, 2015, 23:44:59 »
Czeron - już prostuje - po prostu teraz jestem dumnym posiadaczem narzędzia zwanym "czujnik zegarowy" :P
Różnica pomiędzy zapłonami wynosiła 0,05 mm. Tak dokładnie nie byłem w stanie zmierzyć suwmiarką(bo się "kolebotała" na boki podczas ruchu tłoka),a co dopiero przy pomocy pręta włożonego w cylki:). Nikt w okolicy ze znajomych nie miał czujnika zegarowego ani innego narzędzia dokładniejszego do pomiaru zapłonu od suwmiarki
Obecnie różnica po piłowaniu to zero.
PS Wszystko oprócz wału i szlifu tłoków robiłem we własnym garażu. Najzwyczajniej w życiu nie stać mnie na utrzymanie motocykla,na studia,własne wydatki oraz zbieranie pieniędzy na wyższą kategorię prawa jazdy. Staram się zawsze we własnym zakresie robić przy Jawie. Dodam jeszcze,że zaprzyjaźnione serwisy motocyklowe odmawiały jakichkolwiek czynności przy motocyklach takiego typu:( Co najwyżej sprężanie zmierzyć i ładowanie,nic innego nie chcieli ruszyć. W sumie nie dziwota,skoro jedna błahostka w takim sprzęcie może narobić roboty na 2 dni. W tym samym czasie zrobią remont 2 motocykli motocrossowych i nie będą musieli nic z zapłonem robić....
« Ostatnia zmiana: Lipca 29, 2015, 23:49:35 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 30, 2015, 06:33:03 »
To właśnie po to jest to forum, abyś napisał, że nie masz czym sprawdzić. Pawand ma zegar i napewno by do Ciebie podjechał i pomógł Ci ustawić i zweryfikować, ale skoro pisałeś, że masz sprawdzone to nikt nie miał nawet punktu podporu, aby Ci pomóc.
Tak czy inaczej, dobrze, że już sobie poradziłeś ;D
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 30, 2015, 06:43:21 »
To powiem Ci, że ostatnio wracając ze świebodzina padł mi moduł zapłonowy. Założyłem platynki, ustawiłem przerwy na oko, bez jakiegokolwiek dostrajania, i moto dalej jechało, więc jak silnik ma kompresję, to na byle jak ustawionym zapłonie tak czy inaczej musi jechać.
Po drugie pisałeś "prawy ma zapłon przy 0,05 GMP,a lewy 0,005 za Gmp"
a teraz piszesz " Różnica pomiędzy zapłonami wynosiła 0,05 mm"
Czy uważasz, że różnica 5 setek ma aż takie znaczenie ? i jak doliczyłeś się  5 tysięcznych ? Na platynkach jak zrobisz różnicę dziesiętną to i tak będzie latać, a tutaj pół setki zrobiło taki bigos...
Zawsze byłem słaby z matmy, a widząc te liczby tym bardziej nie ogarniam.
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 30, 2015, 10:08:32 »
Co się chłopaka czepiacie. Miał problem, opisał, każdy napisał co wiedział, chłopak problem usunął a teraz go szarpiecie - zamiast nabijać posty do garażu grzebać albo wyjąć moto i pojeździć.....
Jako samozwańczy morderator zamykam temat  :D a zaraz usunę odpowiedzi nie na temat
