  • Listopada 24, 2026, 23:33:59
Autor Wątek: Świece zapłonowe  (Przeczytany 14653 razy)
Odp: Świece zapłonowe
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 30, 2015, 21:22:10 »
Bo gdyby od razu ustawił zapłon, albo zapytał czym to zrobić zamiast zegara, a nie pisał, że, zapłon ma na pewno ustawiony to nie zajmowałby czasu kilkunastu Jawerom.
Szanujmy się trochę nawzajem
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpnia 02, 2015, 00:47:57 »
Po drugie pisałeś "prawy ma zapłon przy 0,05 GMP,a lewy 0,005 za Gmp"
a teraz piszesz " Różnica pomiędzy zapłonami wynosiła 0,05 mm"
Czy uważasz, że różnica 5 setek ma aż takie znaczenie ? i jak doliczyłeś się  5 tysięcznych ? Na platynkach jak zrobisz różnicę dziesiętną to i tak będzie latać, a tutaj pół setki zrobiło taki bigos...
Zawsze byłem słaby z matmy, a widząc te liczby tym bardziej nie ogarniam.
A więc po kolei. Nie mam pojęcia,czy dla silnika Jawy jest to tak spora różnica. Faktem jest,że teraz pali na 2 gary na krótkich świecach(a wcześniej nie chciała) oraz pyrkocąc na luzie zapłony są "regularne dla ucha"(wcześniej pracowała jak coś w stylu 3 garowego rzędowca). Jutro dopiero wezmę ją na trasę i porównam odczucia.
Co do błędu przy podaniu cyferek - zdarza się każdemu. Jak się pracuje po 12 godzin 4-5 dni pod rząd na sezonie mając tylko 1 dzień dla swojej maszynki w tygodniu - naprawdę ostatnią rzeczą,na jaką zwróciłem uwagę była dobrze obliczona różnica.... Bardziej skupiłem się na poprawnym przepisaniu punktów zapłonu:)
Cytat: Pawand w Lipiec 30, 2015, 21:22:10
Problem z zapłonem był taki,że przed szlifem paliła na długich i jeździła bezawaryjnie aż do momentu pęknięcia pierścieni na tym zapłonie(około 1500 km). Po złożeniu zaczął nawet na długich grymasić silnik,dlatego zapłonu za bardzo nie ruszałem - przecież wcześniej jeździła,paliła od kopa,nie szwankowała itp. Bardziej szukałem od mechanicznej strony(przy szlifie wszystko musiałem rozebrać i złożyć).
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 04, 2015, 06:49:05 wysłana przez mechanik350 »
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpnia 02, 2015, 06:40:05 »
Nowa miara ustawiania zapłonu ;D ;D ;D .
Potem masz efekty
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpnia 02, 2015, 11:48:50 »
Powiedz ty mi kolego,czy ruszałbyś zapłon,skoro pali od 1 ruchu tłoka bez dodania gazu,a na luzie trzymał bez problemu 1 tys obr? Jak ruszałem zapłon to albo zaczynał silnik szarpać,albo oddawać po kopce lub kichać w gazior. Dlatego nie przyszło mi do głowy,że może być zapłon "przekoszony".
Objawy też są nietypowe - odpadanie 1 gara podczas jazdy i to w dodatku bardzo szybkie(silnik gładko pracował,nagle zaczyna przerywać i po 30 sekundach w ogóle nie pracował prawy gar) pasują o wiele bardziej do usterki mechanicznej lub coś od strony cewki,niż do punktu zapłonu:)
Jak pisałem wcześniej - na tym zapłonie przejeździła bez żadnego szwanku 1500 km. Dopiero po szlifie zaczęła świece wykańczać:/
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpnia 02, 2015, 13:04:27 »
Zdaje mi się, że mam podobną przypadłość.
Przed remontem wszystko było ok, po kapitalce silnika wykańcza mi świece losowo raz w jednym raz w drugim garze, zapłon Janka, cewki i instalacja ta sama. Podejrzewam że może to mieć związek z ustawieniem gaźnika, tzn. zbyt bogatą mieszanką, bo kopci jak lokomotywa na dotarciu.
Wie ktoś czy reguła świecy koloru kawy z mlekiem obowiązuje podczas docierania?
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpnia 02, 2015, 15:33:56 »
I dupa blada,znowu po 10 minutach wykończyło mi nową świecę na prawym garze. To nie wina zapłonu. Ma ktoś kolejne pomysły?
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpnia 02, 2015, 15:58:12 »
Ja mam oddaj motór do egzorcysty ;D
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpnia 02, 2015, 16:02:06 »
Chyba będę musiał rozebrać cały silnik i złożyć na nowo,bo wszystko inne nie pomogło....
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpnia 02, 2015, 16:06:03 »
Taaaaa na pewno pomoże.Kup Iskry F95 wkręć odpal,zagrzej silnik żeby się dobrze wygrzały i tyle.
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpnia 02, 2015, 16:52:12 »
wygrzewałem świece i nie pomogło. A wygrzewałem różne,nawet irydową......
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpnia 02, 2015, 17:36:53 »
Nie wiem czy to pomoże ale możesz zastosować kable albo fajki oporowe.
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpnia 02, 2015, 18:43:35 »
Jeśli masz na myśli "nakręcane" na świecach "nakrętki" - wszystkie obecnie takie mam. Kable zapłonowe miałem różne i zawsze to samo. Mam nawet kilka świec z "wbudowanymi" opornikami - nie ma różnicy
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpnia 02, 2015, 20:05:35 »
Miałem kiedyś to samo, okazało się że musiałem rozkręcić silnik i wycentrować skrzynię korbową.Okazało się że powierzchnia przylegania cylindrów nie była w jednej płaszczyźnie.
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpnia 02, 2015, 22:05:01 »
Możesz trochę więcej o tym centrowaniu skrzyni korbowej napisać?
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpnia 03, 2015, 09:53:43 »
Może nalałeś za dużo oleju do paliwa?
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpnia 03, 2015, 12:21:52 »
Zawsze jej lałem 1:40 malinki. Podczas jazdy przy 90 km/h i mniej więcej 1/4 gazu w ogóle nie kopci. W obu wydechach też czysto(wczoraj było sprawdzane),sądzę,że olej jest w prawidłowej proporcji
Pomysł macie,dlaczego silnik stuka przy spadaniu z obrotów? Zarówno na mapie sportowej,jak i łagodnej....
 Posty pod sobą, scaliłem - Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 04, 2015, 23:00:05 wysłana przez mechanik350 »
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpnia 03, 2015, 17:31:24 »
Kolego dragon, coś mi śmierdzi ten twój sovek, spróbuj zamienić na platyniarza, tylko po to, żeby wyeliminować ewentualną usterkę soveka. Czeska myśl techniczna, niby prosta, a jest milion rzeczy, które trzeba wyeliminować, żeby dojść do tego że przyczyną jest pierdoła.
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpnia 03, 2015, 20:39:55 »
Zbyt wysoka temperatura spalania. Daj bogatszą mieszankę. Iglica w górę lub odkręć śrubę  składu mieszanki wolnych obrotów. Jak nie pomoże opóźnij punkt zapłonu.
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpnia 03, 2015, 22:05:47 »
Cytat: Dragon on the Blue Sky link=topic=29693.msg268455#imsg268455 date=1438545901
Możesz trochę więcej o tym centrowaniu skrzyni korbowiiej napisać?
Zdjąłem cylindry,rozebrałem altka,rozpołowiłem  silnik(nie rozbierając sprzęgła).Wyczyscilem powierzchnię styku karterów społowiłem silnik a w przedni górny otwór mocowania silnika do uchwytu ramy wbiłem wałek pośredni ze skrzyni jawki 50.Po tym zabiegu i zamontowaniu silnika w całość problem znikł. U mnie to pomogło.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 03, 2015, 22:17:40 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpnia 03, 2015, 22:27:23 »
chyba dokręć, jak odkręci da więcej powietrza czyli zuboży mieszankę
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpnia 03, 2015, 22:37:44 »
Hah:P
Dałem mu mieszankę prawie na full. Dalej stuka. Opóźniłem zapłon. Stuka. Opóźniłem zapłon+za bogata mieszanka. Stuka. Inna świeca(ciepłota). Stuka. Jedynie iglicy nie ruszałem(jest na samej górze)
Swoją drogą - możliwe jest,że mieszanka jest za uboga nawet przy kolorze kawy z mlekiem?
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpnia 03, 2015, 22:57:19 »
Co jeszcze robiłeś w tej sprawie?
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpnia 03, 2015, 23:27:06 »
wziąłem motocykl na trasę 12 km. Obecnie jest silnik mocny,zrywny,ale wciąż ma spalanie stukowe, Kolor kawa z mlekiem na obu garnkach. Mułowata reakcja na gaz,ale po przekroczeniu 1300 obr/min mulenie znika.
Filtr powietrza czysty. brak lewego powietrza. Gaźnik wyregulowany(razem z poziomem paliwa w komorze). Wydechy szczelne i drożne. Podczas spadania z obrotów na zapiętym gazie brak szarpania. Na luzie stuka
Dalej wykańcza mi świece na prawym garze.
Zapłon obecnie na próbę ustawiony jest na 0,40.
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #48 dnia: Sierpnia 04, 2015, 01:49:24 »
Wyczyść dobrze całego soveka, a dal pewności tak jak wyżej mówili załóż platyny i zobacz w tedy co się będzie działo, bo to trochę dziwne jest że ciągle wali jedna świeca ;)
Jawa 350 TS 84r, Wsk 125 83r, Simson S51 Comfort 89r
« Odpowiedź #49 dnia: Sierpnia 04, 2015, 08:11:16 »
Odnoście stukowego - u mnie w 639 również się pojawiało po tym jak ostro przegoniona wypluła pierścienie z jednego gara i te powbijały się w głowicę. Powierzchnia była na tyle nierówna, że od niej przy ostrym dawaniu łapała na prawym garze stukowe.
Miałem zapłon soveka w dnieprze - w sumie dwa. Pierwszy się spier..... o drugiej nad ranem w Sandomierzu na stacji paliw równo 400 km po założeniu. Co ciekawe iskrę miał, ale tylko on sam chyba wiedział jaką miał krzywą wyprzedzenia. Drugi zapłon również krótko żył. Nigdy więcej ruskiej elektroniki. Jak oni w ten kosmos polecieli z taką jakością to dla mnie do tej pory niewytłumaczalne.
Spróbuj na próbę przełożyć platyny - te ich moduły jak dostaną temperatury to im się mapy pierdzielą.
