  • Sierpnia 05, 2026, 07:41:10
Autor Wątek: Mikcarb VM 24 regulacja, ustawienia.  (Przeczytany 37532 razy)
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
Odp: Mikcarb VM 24 regulacja, ustawienia.
« Odpowiedź #75 dnia: Grudnia 01, 2019, 20:31:39 »
ja nie mam tej gumy  , śruba na 1 wykręcona iglica podniesiona rowek do góry  , silnik odpala i zbiera się bez problemu   , z dyszami nic nie kombinowałem , zapłon jankowy ustawiony zegarem
« Ostatnia zmiana: Grudnia 01, 2019, 20:39:16 wysłana przez jarconbubu »
« Odpowiedź #76 dnia: Grudnia 01, 2019, 20:41:17 »
A to o tą gume chodzi, myśleniem ze tą za gaźnikiem. Jeszcze może ssanie nie domyknięte :) Ktoś chyba miał przypadek że zaworek nie domykał i zalewało. A to chyba nawet ja.
Jeszcze poziom paliwa można regulować ale czy trzeba?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 01, 2019, 20:44:22 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #77 dnia: Grudnia 01, 2019, 20:46:09 »
Jak zamknę ssanie to słychać, że praca silnika się zmienia gaśnie ale nie ustawiałem jeszcze wolnych obrotów bo to niedziela wieczór. Ale wolne obroty chyba nie mają nic wspólnego na wkręcanie się silnika.
« Odpowiedź #78 dnia: Grudnia 01, 2019, 20:57:28 »
...nie ustawiłeś jeszcze wolnych bo niedziela ...hmm chlopie skoro zdążyłeś w internetach szukać wsparcia to pewnie sie poprosu martwisz i chcesz wiedzieć czy wszystko masz natenczas ok z silniczkiem. Spokojna głowa nie martw się będzie dobrze.
« Odpowiedź #79 dnia: Grudnia 13, 2019, 16:16:38 »
Panowie, dla przypomnienia.
Witam.
Mam problem z wkręcaniem na obroty. Silnik po remoncie, iglica na pierwszym roku, paliwo 1:30. Odpala z pierwszego kopa ale tak z opóźnieniem reaguje na rolgaz, narazie testy na luzie bez jazdy, dysze oryginalne, zapłon Jankowy. Miał ktoś podobnie?
I teraz tak, założyłem oryginał Jijov i normalnie wszystko działa, czyli ustawiłem wolne obroty i moto normalnie się wkręca na obroty po przekreceniu manetki gazu.
Czyli winny jest gaźnik tak jakby nie dostawał paliwa. Poza wkreceniem i przedmuchaniem dysz coś jeszcze sprawdzić?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 13, 2019, 16:24:14 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #80 dnia: Grudnia 13, 2019, 16:25:25 »
Myślę że chodzi o regulację tego gaźnika... Pamiętaj że jest to zamiennik oryginału więc wymaga indywidualnego dostrojenia do silnika... Możesz na Jikovie dotrzeć silnik albo zrobić chociaż z 300km żeby się wszystko w miarę ułożyło w silniku i wtedy próbować z Pacco.
« Odpowiedź #81 dnia: Grudnia 13, 2019, 17:36:32 »
Mimo wszystko go rozkręce bo wydaje mi sień, że nie dostaje paliwa. Czyli któraś dysza lub poziom paliwa. Jest jakiś patent na ustawienie poziomu czy metodą prób i błędów?
« Odpowiedź #82 dnia: Grudnia 13, 2019, 17:48:13 »
Wydaje mi się że poziom paliwa nie ma tutaj wpływu na wkręcanie się na obroty... Na razie bym go zostawił. Spróbuj go wyczyścić skoro masz go na wierzchu..
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #83 dnia: Grudnia 13, 2019, 20:09:25 »
u mnie był taki duży paproch pod zaworkiem iglicowym, najciekawsze ze pojawił się tam po jakimś czasie od montażu, mimo że posiadam filterek
« Odpowiedź #84 dnia: Grudnia 13, 2019, 22:38:28 »
Gaźnik rozkręcony, dysze drożne, przynajmniej dwie, główna i wolnych. Główna jest 90 wolnych 47. Jakoś odnoszę wrażenie jakby zaworek pływaka się przycinał, po dmuchnięciu pompką zaczęło to pracować a wcześniej nie szło ustami. Mam wiertła  0.6-0.8-1.2 to odrazu chyba rozwierce dysze ssania jak wyżej koledzy pisali tylko dokąd ją wiercić, aż poczuje opór?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 13, 2019, 22:39:59 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #85 dnia: Grudnia 13, 2019, 23:22:02 »
Jak już to rozwierć najcieńszym jakie masz na tą chwilę... Chłopaki rozwiercali bo mieli problemy z rozruchem. Mam nadzieję, że nie pomyliłeś dyszy ssania z dyszą jałowego...
« Odpowiedź #86 dnia: Grudnia 14, 2019, 05:05:50 »
Jeszcze nic nie wierciłem  :) Jeśli dobrze myślę wiercić mam otwór od dźwigni ssania czyli ten po prawej na foto. Popraw jeśli się mylę.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 14, 2019, 05:08:08 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #87 dnia: Grudnia 14, 2019, 07:01:20 »
Nie widać foto... Chyba, że chodzi o fotę powyżej.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 14, 2019, 07:18:07 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #88 dnia: Grudnia 14, 2019, 08:26:10 »
Tak, chodzi o  te wyżej. Chyba jednak zostawię tego Pacco narazie lub podeślę komuś z was do sprawdzenia u siebie.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 14, 2019, 08:30:15 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #89 dnia: Grudnia 14, 2019, 08:52:27 »
Jak masz założonego Jikova to na spokojnie z mikcarbem. Jeśli mnie pamięć nie myli to chłopaki rozwiercali dysze w komorze pływakowej. Jak znajdę temat to podeślę linka
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #90 dnia: Grudnia 14, 2019, 15:25:12 »
dziwne, że u niektórych jak np u mnie pali od kopa a inni muszą rozwiercać dyszę
« Odpowiedź #91 dnia: Grudnia 14, 2019, 17:15:22 »
U mnie jest ogólnie problem chyba z paliwem. Jak dam na ssanie to jakoś to pracuje a jak tylko ssanie w dół to odrazu gasł. Nie wiem czy to nie ten zaworek od pływaka bo jakoś tak dziwnie się przycina.
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #92 dnia: Grudnia 14, 2019, 20:07:09 »
Ej w dół to się chyba ssanie załącza co nie?
« Odpowiedź #93 dnia: Grudnia 14, 2019, 22:07:19 »
Artur w VM24 ssanie jest "wyciągane" do góry. W VM28 trzeba dźwigienkę "nacisnąć" w dół...
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #94 dnia: Grudnia 14, 2019, 22:21:21 »
A już myślałem że wpadłem na trop wielkiej afery  ;D
« Odpowiedź #95 dnia: Grudnia 14, 2019, 23:28:43 »
Przez chwilę też tak myślałem ;)
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
« Odpowiedź #96 dnia: Czerwca 19, 2020, 17:55:06 »
Mam taki problem, silnik na ssaniu pracuje ale słabo się wkręca, bez ssania strzela w tłumik i gaśnie, ktoś podpowie?
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #97 dnia: Czerwca 19, 2020, 17:59:49 »
Świeca ci padła  ;)
RnG
  • Czar upadajacego PRL-u
  • JAWA 350 634 1982, CZ 350 472.6 1989, YamahaXV1000
« Odpowiedź #98 dnia: Września 23, 2020, 21:57:36 »
Przeglądałem wątek i pojawił się problem łącznika gumowego  VM24 i komory filtra powietrza. Ja zastosowałem taki  55x45 po docięciu. Jest ok.
JAWA 350 634 1982 - pierwszy i jedyny właściciel,
CZ 350 472.6 1989, Yamaha XV1000 Virago 1985
« Odpowiedź #99 dnia: Czerwca 24, 2021, 07:17:57 »
Troszkę odkopię.....
Jakie macie dysze w tych gaziorach? Proszę o konkrety, myślę, że się przyda wszystkim co by na ślepo nie szukać. Główna i wolnych.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 24, 2021, 07:19:54 wysłana przez Tomaszek »
20 Odpowiedzi
14996 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2007, 12:37:06
wysłana przez HubertBaran
209 Odpowiedzi
61846 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2024, 17:05:30
3546 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2016, 21:32:06
wysłana przez Ajgor
19 Odpowiedzi
11106 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2019, 19:39:15
wysłana przez Jawa Czarnulka
19 Odpowiedzi
3779 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2021, 23:41:26
wysłana przez muczacz
