  • Października 06, 2026, 23:37:15
Autor Wątek: Oring na labiryncie w TS-ce  (Przeczytany 4286 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« dnia: Czerwca 30, 2015, 09:22:47 »
Panowie,
podobno w nowszych TS-kach jest oring na zewnetrznym pierscieniu labiryntu.
http://www.jawa.eu/editor/filestore/File/dokumentace_a_navody/KND%20JAWA%20350-640.pdf
Strona 25, poz. 28
Jak go sie montuje? Po zewnetrznej, jak w labiryncie Markoltenta? Czy jakos z boku, miedzy pierscieniem labiryntu a zewnetrznym pierscieniem lozyska? Z tego co widze, ten oring ma 55 mm srednicy, a lozysko po zewnetrznej chyba 62 mm, stad moje pytanie.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
Odp: Oring na labiryncie w TS-ce
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 30, 2015, 09:34:44 »
Orung jest w takim samym miejscu co  na uszczelniaczu Pana Marka.
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 30, 2015, 10:05:05 »
Acha, czyli widocznie trzeba go troche naciagnac, bo ma mniejsza srednice. Dzieki!
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 30, 2015, 10:07:21 »
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 30, 2015, 15:41:47 »
Fotka moja ;D
Ja ten labirynt kupowałem u Ruszczyka.Cały komplet- ten krążek alu,tuleja i oring
Szczerze mówiąc to już nie pamiętam jak to powinno być ale na tej właśnie fotce widać.
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 30, 2015, 16:13:01 »
Kurna a jak się tego oringu nie założy to co się stanie??? bo dałem do regeneracji wał , i nowy czeski labirynt własnie z miejscem na oring po zewnętrznej, a że w starym tego nie było to tego oringu nie dawałem.... >:(
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 30, 2015, 16:32:30 »
W mojej 638.5 tego oringu tez oryginalnie nie bylo, ale zdecydowalem sie teraz zalozyc. Mysle, ze nic wielkiego sie nie stanie, jak go nie zalozysz. Moze bedzie troche glosniejszy, wiekszych cyrkow byc chyba nie powinno.
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 30, 2015, 16:39:33 »
To mnie trochę uspokoiłeś, bo robię generalkę silnika i nie mam zamiaru drugi raz go połowić z powodu braku zasysania mieszanki :P
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 30, 2015, 18:49:36 »
 :)  ten oring jest właśnie po to ,by nie stukało w silniku.
Jego brak skutkuje tym o czym napisał Kichał.
Kłopotliwe jest jego założenie na złożony wał ,ale nie niemożliwe ;)
Zdrowiej było by ,go tam założyć ,bo pierścień ameliniowy jest minusowy na średnicy w stosunku do łożyska .
Przez  to ,że nacięty jest ten rowek powierzchnia styku jest pomniejszona co też ma negatywny wpływ na stuki przy braku oringu.
Zawsze jednak można założyć stopery :)  Mi się za te stuki oberwało więc...lepiej żeby nie stukało  ;)
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 30, 2015, 21:04:32 »
A jak założyć ten oring na złożonym wale?? Bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że uda się go aż tak rozciągnąć?? No chyba, że są jakieś magiczne sposoby typu gorąca woda i stopniowe naciąganie??
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 30, 2015, 21:12:41 »
Można : posmarować go oliwą .Przełożyć  przez końcówkę po czym rozciągając nasunąć na przeciwwagę.Potem przez korbowód i na kolejną tzn środkowa przeciwwagę .
Uwierz mi ,że da sie to zrobić ,ale dla pewności lepiej kupić dwa oringi gdyby za pierwszym podejściem się nie udało ;)
Można też kupić oring o średnicy wewnętrznej 60-58mm rozciąć go po skosie  i  najzwyczajniej w świecie wkleić w rowek na zwykłą kropelkę czy tez supergluta albo silicon ten do uszczelniania silnika ;) .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 30, 2015, 21:14:14 wysłana przez Markoltent10 »
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 30, 2015, 22:02:53 »
Dzięki, jeśli warsztat nie założy tego oringu to spróbuję go naciągnąć ewentualnie wkleje go i tyle  ;)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 30, 2015, 22:06:56 »
Nooo ...i stała się jasność ;) 8)
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 30, 2015, 22:48:28 »
Ja spotkałem sie z oringami do kupienia z metra i klej do tego. Więc najlepiej przeciąć i skleić, a czoło i tak go ściśnie i sie wszystko zgra.
[638] Jaki oring
Zaczęty przez tokarz Mechanika
7813 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 29, 2006, 16:00:28
wysłana przez Johnny
5854 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2013, 00:10:33
wysłana przez Lopez
88 Odpowiedzi
29385 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2015, 00:36:30
wysłana przez second
2393 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2016, 08:50:54
4329 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2017, 23:36:24
wysłana przez mayonez
