  • Listopada 17, 2026, 11:23:37
Autor Wątek: [638] Jaki oring  (Przeczytany 7891 razy)
tokarz
[638] Jaki oring
« dnia: Maja 15, 2006, 11:08:53 »
Witam.
Potrzebuję zakupić oring pod te duże śruby wlewu do lag. Niestety moje stare się zepsuły i na silikon chwilowo mam teleskop, ale jako, że się za niego będę zabierał to poszukuję oringów, znacie może rozmiar ?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2012, 22:49:38 wysłana przez Bulo »
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Jaki oring ?
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 15, 2006, 11:13:10 »
Bierzesz korek i idziesz do sklepu to Ci coś dobiorą.
tokarz
Odp: Jaki oring ?
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 15, 2006, 11:14:34 »
Problem jest taki, że motor parkuję daleko, a dzisiaj chcę to kupić :(
jawamania
Odp: Jaki oring ?
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 15, 2006, 13:29:23 »
Kup sobie sobie ze 2,3 rozne oringi na oko pasujace na ten korek.
Nie sa to drogie sprawy,a te ktore zostana przydadza sie kiedys przy czyms innym;)
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Jaki oring ?
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 15, 2006, 15:54:04 »
Katalog częsci podaje że tam jest o-ring 25x2.
tokarz
Odp: Jaki oring ?
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 15, 2006, 20:00:30 »
Dzięki. Jaki katalog ? Mógłbyś coś takiego podesłać na maila, jeśli to tyczy konkretnie jawy ?
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Jaki oring ?
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 15, 2006, 22:41:03 »
Mam to na papierze, a zwie się to to "Katalog części" i tyczy jawy 638 i 639. Na necie kiedys tez to gdzieś widzaiłem, ale nie pamiętam już gdzie.
tokarz
Odp: Jaki oring ?
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 16, 2006, 16:49:26 »
Zakupiłem. Teraz tylko zrobić teleskop i wymienić simmeringi. Jakoś nie mogę się przemóc.
Masz może też informacje jaki oring wkłada się do kosza sprzęgłowego ? Ostatnio trochę motor mi szarpał, więc podejrzewam, że to właśnie on. Wcześniej jak tak myślałem to nakrętka zdawcza była poluzowana ;-) Teraz jednak jest wszystko skręcone optymalnie.
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Jaki oring ?
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 16, 2006, 17:30:16 »
-ring w koszu ma wymiary 120x3
tokarz
Odp: Jaki oring ?
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 17, 2006, 09:59:40 »
Dzięki.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
Odp: Jaki oring ?
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 17, 2006, 14:02:30 »
skoro temat o oringach to i ja sie zapytam
ma ktos z was na wierzchu gumowy oring wydechu na laczeniu kolanka z tlumikiem
i moglby go pomierzyc bo w katalogu nie ma podanych wymiarow  <no>
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
nerlst
Odp: Jaki oring ?
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 17, 2006, 14:15:01 »
Ja mam ale dopiero wieczorem mógłbym wymiary podac.
pzdr
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
Odp: Jaki oring ?
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 17, 2006, 14:27:57 »
ok nie pali sie
zmierz wymiar wewnetrzny, zewnetrzny i grubosc pojde do sklepu to moze cos dobiora
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
nerlst
Odp: Jaki oring ?
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 19, 2006, 20:46:53 »
Sorry, że tak długo, ale nie moglem tego o-ringa w garażu znale¼ć, a dzisiaj bylem w moto sklepie więć zmierzylem: wew. 40mm, zew. 48, więc grubość 4mm.
pzdr
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
Odp: Jaki oring ?
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 29, 2006, 15:57:45 »
u nas w puławach ten orig w hurtowni lozysk i uszczelnien kosztuje 2 zl szt.
zalozylem go jest lepiej ale nie idealnie
wyglada na to ze wydech jest sciagany za bardzo w strone silnika w sosunku do kolalanka przez co z jednej strony jest wieksza szpara niz z drugiej i oring nie wyrabia sie z doszczelnieniem tego
musze odkrecic jeszcze kolanko przy silniku i pokombinowac z ustawieniem
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Jaki oring ?
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 29, 2006, 16:00:28 »
Ja to zakładam na sporej ilości silikonu wysokotemperaturowego i jest dobrze. Jak zakładałem bez silikonu to czasem miałem to samo co Andrews.
4198 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2008, 14:02:45
wysłana przez kamil
5882 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2013, 00:10:33
wysłana przez Lopez
7602 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2016, 22:38:52
wysłana przez jedrek124
2620 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2015, 18:36:15
wysłana przez azbescik2
4319 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2015, 22:48:28
wysłana przez jawa3398
