  • Października 16, 2026, 21:53:46
Autor Wątek: Jawa przerywa ciepła/zimna  (Przeczytany 4003 razy)
Ciastek
  • Wiadomości: 16
  • CZ 472.5 & Jawa 638-1
« dnia: Czerwca 27, 2015, 20:57:43 »
Cześć,
Pod koniec ubiegłego sezonu Jawa zaczęła przerywać na ciepłym/zimnym silniku. Przeczyściłem świece i pomogło na tydzień. Kupiłem nowe świece na nowy sezon i przez dwa miesiące było ok.
Po tym czasie problem wrócił, tzn moto przerywa na 3000-3500 obrotów (w górę). Czyszczenie świec nie pomogło, na początku sezonu czyściłem gaźnik, wymieniłem świece i filtr paliwa. Dzisiaj czyściłem platynki i ustawiałem na nich przerwę 0.4mm. Za co dalej sie brać? Kupić nowe świece (do tej pory jeździłem na dwóch kompletach NGK bodajże ciepłota 85?).
Sporo czytałem o podróbkach NGK, ewentualnie jakich świec szukać? Przy czyszczeniu gaźnika nie korygowałem ustawienia poziomu paliwa (?), może zabrać się za gaźnik?
Jest to Jawa TS 350'89r. Odpala bez najmniejszych problemów, leje jej Castrola 2T w proporcjach 1:35, świece jak wspomniałem NGK w tym momencie III-miesięczne 0,7mm). Filtr w miarę dobry, gaźnik czyszczony ze 3 miesiące temu.
Od czego zacząć?
agresor
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 350 ts + Jawa 350 ts
Odp: Jawa przerywa ciepła/zimna
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 27, 2015, 21:30:30 »
Powiedz jeszcze czy po wygrzaniu nowe swiece zmieniają barwę elektrod na kolor kawy z mlekiem. Bo jezeli masz źle wyregulowany gaźnik to świece nie wytrzymają długo.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 27, 2015, 21:34:22 »
Czy jawa jest na dotarciu ? bo sporo oleju lejesz
Ciastek
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 27, 2015, 21:36:48 »
Jawa nie na dotarciu, jest po 20kkm przelotu (od starego Jawera usłyszałem: lepiej żeby zakopciła, niż się przytarła).
Hmm świece prawa czarniejsza, lewa kawa z mlekiem.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 27, 2015, 21:47:59 »
powinna być mieszanka 1:40-1:50
od nadmiaru oleju mogą się zapiec pierścienie a i świece mają trudniejsze życie,
a zatrzeć się nie zatrze bo to jest mieszanka przewidziana przez producenta i oleje są leprze niż kiedyś
W Czechach z tego co wiem to śmigają na mieszance 1:60 i nic się nie zaciera
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 27, 2015, 23:07:52 »
Elektryke posprawdzaj. Kable, konektory, bezpiecznik, fajki, kable wysokiego napiecia. Moze od wibracji traci gdzies zasilanie. Olej nie ma z tym nicht wspolnego. Szukalbym raczej w zaplonie/instalacji. Moze byc tez akumulator, jak masz chinski zelowy.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 27, 2015, 23:11:55 wysłana przez kichau »
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 472.5 , Ogar 200
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 27, 2015, 23:13:46 »
Ja leje cały czas 1:50 i śmiga  :P
Wielka jest moja ambicja, nie wyprzedzi mnie policja.
Nie wystarczy benzyna we krwi, trzeba mieć też olej w głowie. ; )
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 27, 2015, 23:16:00 »
Ja leje 1:25 na dotarciu i 1:33 potem i tez smiga. Panowie, litosci. Nie od oleju przerywa.
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 27, 2015, 23:25:40 »
Tak , od oleju nie przerywa to prawda, ale nie za mocno kopci na takiej mieszance ?
A co do tematu to ja sprawdziłbym gaznik skoro przerywa na wyższych obrotach to najprawdopodobniej brakuje jej paliwa takie moje zdanie .
Edit: tak propo jaki gaznik masz oryginalny czy jakiś chiński z allegro ?
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 27, 2015, 23:32:37 »
Jeśli to co nazywasz przerywaniem to krótkie zaniki zapłonów a nie chwilowy brak paliwa (duszenie/dławienie) to też szukałbym w instalacji elektrycznej ale skupiłbym się na instalacji zapłonowej. Kolego sprecyzuj jak to ci  przerywa. Czy dziej się to podczas jazdy czy na postoju też przerywa? Czy jesteś w stanie wyłapać czy jeden garnek przerywa czy oba? Jeśli zasilanie cewek i masa akumulatora jest podłączona "pewnie" to pozostaje szukać przyczyny w kondensatorach i cewkach wysokiego napięcia. Może zacznij od najprostszych rzeczy: sprawdź masę i zasilanie cewek potem sprawdź podłączenie przerywaczy, czy wszystko tam jest ok. No a potem wymień oba kondensatory, koszt niewielki a i tak trzeba robić to okresowo. Na razie tyle.
Ciastek
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 28, 2015, 07:32:30 »
hmm ok, zapłon sprawdzałem wczoraj, poszukam oryginalnych kondensatorków tesli i wymienię je...hmm mam pewne sprawny od cezetki 6v, można je zamienić czy instalacja 12v to wyklucza?
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 28, 2015, 12:05:39 »
Bez różnicy to jedno i to samo, jak byś się wykazał odrobiną inwencji to byś porównał co jest napisane na obu kondensatorach i byś wiedział.
Ciastek
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 28, 2015, 21:59:44 »
Panie strażak a nie wpadł pan na pomysł że po 26 latach napisy mogły się zetrzeć?
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 28, 2015, 22:02:09 »
Kolego... my tu chcemy Ci pomóc a nie udowadniać czy są napisy czy nie. Sprawdziłeś instalację niskiego napięcia? Zmieniłeś kondensatory?
[all] Zimna przerywa
Zaczęty przez JAWOWICZ TS Mechanika
4367 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 12, 2007, 23:25:03
wysłana przez niewinny
6186 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 12, 2020, 19:34:55
wysłana przez wikingc1
5810 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2012, 12:45:03
wysłana przez tormentor
39 Odpowiedzi
13415 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2014, 09:58:08
wysłana przez ObeliX-66
2801 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2018, 10:47:32
