  • Sierpnia 05, 2026, 11:14:51
Autor Wątek: Cezeta 472.6 reaktywacja  (Przeczytany 1802 razy)
LuiSsS
  • Wiadomości: 1
« dnia: Czerwca 26, 2015, 14:22:32 »
Niedawno sprawiłem sobie Cezetę 472.6 z 89r. Jest to mój pierwszy Czechosłowacki sprzęt wiec jeszcze mało wiem o niej, ale liczę że mi w niektórych sprawach pomożecie :)
Cezetę uzyskałem przez wymianę mojej MZ 250ts która była już w opłakanym stanie, ale gość z który się wymieniłem miał do niej dokumenty, a ja niestety nie.
Cezeta ma około 7tys przebiegu i jest kompletna, ale nie mogłem jej odpalić. Długo nie myśląc z sąsiadem który miał większe doświadczenie w cezetach i jawach zaczęliśmy ją rozbierać. Okazało się że instalacja jest w dość słabym stanie i brakuje paru drobnych części. Gaźnik był strasznie zasyfiony i pewnie przez to nie chciał odpalić, więc go wyczyściłem i złożyłem. Miałem na wymianę od razu filtr paliwa i kranik z mz( ma odstojnik i dwa filtry w sobie więc powinien się lepiej spisywać)
Wymontowany został też silnik z ramy, więc i jego wolałem sprawdzić. Co się okazało silnik jeszcze nigdy nie był rozbierany, a całość jest w bardzo dobrym stanie oprócz łożysk. Łożyska i uszczelniacze postaram się wymienić jeszcze w tym tygodniu i złożyć silnik.
Po złożeniu silnika zostanie mi tylko dokupić parę części jak akumulator, klamkę z mocowaniem, przednią lampę, obudowę akumulatora, linki i filtr powietrza z gumą.
Do skrzyni mam zamiar wlać olej Hipol ATF IID, a do mieszanki orlen 2t. wymienię też świecę na NGK BP6HP
Myślę że po tych zabiegach moja Ceśka w końcu zapali :)
Jak myślicie są jakieś części które warto teraz wymienić? Żeby później nie rozbierać Cezety
Będę dodawał zdjęcia ceśki jak się będzie coś w niej zmieniać :)
Zdjęcia zrobione przed wymianą motocykli
CZ 472.6
Yamaha DT 125R
Norton_Bob
  • All you need is love. And motorcycles.
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 638 '89 + 3 japonie
Odp: Cezeta 472.6 reaktywacja
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 28, 2015, 20:36:17 »
Myślę, że jak zrzucisz cylindry to zobaczysz co tam w środku siedzi w silniku, a zwłaszcza czy wał będzie miał luzy w stopach korbowodów. Z tymi rzekomymi przebiegami to różnie bywa, stad demontaż prawdę Ci powie. Ogólnie to warto trochę porozbierać jak najwięcej, popatrzeć na łożyska w kołach, na szczeki i ogólnie czy nie jest nagrzebane coś w moto.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 28, 2015, 20:57:28 »
Oczywiście wiesz że w CZ i Jawie sam nie zmienisz wszystkich łożysk na wale?
Sprawdź czy jest i zmień olej w lagach, jak jest mokro pod gumami to i uszczelnienia. Dobrze widze że siedzi tam jakiś filtr dziwny? Brakuje ci 2 części od filtra powietrza i króćca z gaźnika do airboxa, także oprocz gumy i filtra trzeba dokupić takie kółko z blaszkami co go trzyma i pokrywkę na to wszystko.  Instalacja już na fotach nie wygląda najlepiej, a jak znam życie to jest gorzej. Nie jest trudno zrobić ją od nowa, wystarczy nakupić kolorowych kabli i konektorów. Ta cezeta ma dokumenty? Jeśli tak to dobra baza do odbudowy.
 Się łezka w oku kręci jak sobie przypomnę. Ja swoją cezetę też dostałem za mz w opłakanym stanie i małą dopłatę. Tyle że ja miałem tropika.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 28, 2015, 20:59:33 wysłana przez kielek »
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 28, 2015, 21:13:00 »
Przebieg to niewiadoma zawsze, a u ciebie widać ktoś to demontował bo zamienił miejscami zegary.
W cezecie z lewej ma być obrotomierz a licznik z prawej.
W jawie odwrotnie.
LuiSsS
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 30, 2015, 11:13:32 »
Cała została rozebrana, silnik w bardzo dobrym stanie. Wymieniłem uszczelniacze na lagach i zlałem nowym olejem. Instalacja zrobiona na nowo.Łożyska w silniku wymienione zostało tylko jedno na wale, wymieniłem też łożysko w przednim kole. Kupiłem właśnie akumulator, filtr powietrza, obudowę akumulatora, filtr paliwa i założyłem nowy kranik z MZ do wyczyszczonego baku. Jak będę miał chwilę to dodam zdjęcia.
Dzięki za pomoc :)
Niestety brak dokumentów, ale może kiedyś kupię jakaś ramę z dokumentami
« Ostatnia zmiana: Czerwca 30, 2015, 11:16:10 wysłana przez LuiSsS »
CZ 472.6
Yamaha DT 125R
LuiSsS
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 04, 2015, 20:44:08 »
Witam
Dzisiaj skończyłem składanie mojej Cezety, ale ona nie chce odpalić tak jak by nie dostawała paliwa z gaźnika do cylindra( Swieca ciągle sucha) próbowałem też zalewać paliwem przez świecę( jeden cylinder tylko) a ona nadal nie chce się odezwać :(
Jakieś propozycje? :)
CZ 472.6
Yamaha DT 125R
goryl25
  • Wiadomości: 3
  • Początkujący
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 04, 2015, 22:42:32 »
iskra jest ??
LuiSsS
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 05, 2015, 07:13:24 »
Jest, ale świeca ciągle sucha
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 05, 2015, 10:33:39 wysłana przez LuiSsS »
CZ 472.6
Yamaha DT 125R
