  • Listopada 17, 2026, 14:40:22
Autor Wątek: jedna świeca czarna  (Przeczytany 3011 razy)
jedna świeca czarna
« dnia: Czerwca 21, 2015, 16:34:39 »
panowie otóż że ma problem który mnie zastanawia  chciałbym sie zasięgnąć waszego zdania co to może być. No więc tak używałem sobie mojego moto przez ten cały tydzień do dojazdów do pracy 20 km w jedną mańkę i w piątek ruszyłem sobie na wioskę do mojej żonki motocykl a ni nie ma problemu z paleniem 2 max 3 kop i rano pali jak dziecko spalanie w trasie jak i w mieście w normie po wyżej 3000 obr jest spoko motorek ciągie nie dymi po nizej 3000 obr motor na 4 biegu ma problemy szczególnie po między 2500 obr a 3000 obr no i tak z prawej strony od alternatora świeczka jak sie jeździ spokojnie to jest czarna a lewa od sprzęgła kawa z mlekiem. Zapłon mogę wykluczyć na 90 procent ponieważ mam elektronika który daje iskrę jak w maluszku na dwa gary na raz wiec jak by był problem z tym toraczejz dwoma garami był by problem świeczki podmieniałem po drodzę i to samo. w silniku pod cylkiem czy głowica nic nie widać zeby sie pociło . Czy to może być uszczelniacz wału mi osobiście nie zdażyło sie żeby padł i nie do końca wiem jak sie to objawia ewentualnie pierścionki sie połamały ale to też mi sie nie zdażyło nigdy jeszcze a kopiąc kopką sprężanie jest jak i było macie panowie jakieś jeszcze pomysły
Damian 52
  • Wiadomości: 67
Odp: jedna świeca czarna
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 21, 2015, 17:51:11 »
Zamień kable miejscami to wtedy zweryfikujesz cewkę . Uszczelniacz warto sprawdzić ,ustawienie zapłonu na obu cylindrach ,czy nie ma znaczącej różnicy. Co do jazdy na 4 z obrotami 2500 to trochę nisko i ciągnąć nie będzie
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 21, 2015, 17:54:42 »
Sprawdź czy zapłon dla prawego cylindra nie jest za późny,jeżeli wał był regenerowany j jest przestawiony to jest taka możliwość,zwłaszcza na elektroniku z dwuiskrową cewką bo możesz na nim dobrze wyregulować zapłon tylko dla jednego cylindra a dla drugiego musisz pokombinować,na forum jest trochę opisane jak to zrobić .
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 21, 2015, 19:07:21 »
Ja mam tak samo. U mnie zawsze prawa świeca jest ciemniejsza. Teraz mam gaźnik na docieranie ustawiony to jest czarna. Zobaczę jak to będzie jak zmienię gaźnik na micarba. Zapłon mam na pewno dobrze ustawiony. Ale motor śmiga ok więc się tym nie martwię.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 21, 2015, 19:08:50 »
Sprawdzałem i to a i ofszem z reszta wel nie po raz pierwszy regenerowalem sam i nie tylko u siebie i nigdy reklamacji nie miałem nawet jak wały zdarzało się że były fabrycznie nie za dobrze ustawione to poprawiałem i to a po zatym musiał by się sam przestawić po 7000 tys km bo mniej więcej tyle mam zrobione po ostatniej naprawie wału. jutro biorę plaka w rękę i sprawdzam uszczelniacz
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 22, 2015, 15:32:49 »
sytuacja opanowana moto znów zapie.... aż miło w gaźniku było bardzo dużo drobnego pyłu można było wybierać śrubokrętem no i moje niedbalstwo zapłon zamiast na te 2.7 a ja zawsze ustawiałem na 3 to z pośpiechu miałem ustawiony na na 1.8 mm róznica zapłonów między garnkami  to około 6 setek jest okey ;D
6706 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2012, 14:56:29
wysłana przez Lopez
20 Odpowiedzi
16563 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2014, 07:10:36
wysłana przez deadamf
5108 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2015, 18:26:06
wysłana przez motomaciey
3514 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2015, 21:08:05
wysłana przez Blenders
3047 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2024, 13:32:53
wysłana przez Rozztocz
