  • Listopada 17, 2026, 15:26:32
Autor Wątek: Czarna Perła Jawa 350ts  (Przeczytany 3048 razy)
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« dnia: Sierpnia 17, 2024, 18:49:39 »
Cześć
Dzisiaj polakierowałem swoją Jawę ale tak jakby lakier już położony na zbiorniku tak jakby ma nierównomiernie rozłożona perłę . Na małych elementach tego nie ma . Rozłożyłem to na dwa razy dopiero pomalowałem pierwszy raz lakieru mi wystarczy na drugi raz ale wolę się upewnić czy coś może źle robię . Może jakaś rada ?
Zdjęcie tego nie odzwierciedla niestety
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 17, 2024, 18:52:23 wysłana przez Jawoch »
Jawa 350 TS 638.1 1987r.
Odp: Czarna Perła Jawa 350ts
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 17, 2024, 19:27:34 »
Nie znam się na lakiernictwie ale na tym zdjęciu nie wygląda to zbyt pięknie.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 17, 2024, 20:11:06 »
Cześć
zedrzeć do gołej blachy , pomalować na nowo
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 17, 2024, 20:37:09 wysłana przez muczacz »
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 17, 2024, 21:06:54 »
Podstawowe pytanie to jaki lakier, jaka metoda lakierowania.  Ze zdjęcia widzę jedynie że lakier jest matowy. Jeżeli chcesz uzyskać czarną perłę a nigdy takowej nie lakierowałeś. Przygotuj porządnie powierzchnię pod lakier i zawieź do prawdziwego lakiernika mniej wydasz na lakier a będziesz miał porządnie po lakierowane.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 17, 2024, 21:12:23 wysłana przez Makaron »
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 17, 2024, 21:12:07 »
Zamówiłem lakier ze wzornika perłowy . Sprzedawca powiedział że to jest baza gotowa do użycia tylko ewentualnie rozcieńczyć . Tak też zrobiłem . Później po tej bazie będę chciał lakier bezbarwny. Zaufałem sprzedawcy
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 17, 2024, 21:18:20 »
Ok. Lakier miałeś za gęsty lub za duża dusza w pistolecie za niskie ciśnienie. Na zdjęciu widać że pistolet rzuca duże krople. Mogło też być Za gorąco podczas lakierowania bazy i lakier już wysychał zanim siadł na element.
Prawidłowo powinieneś położyć 2 cienkie warstwy bazy perły i na koniec jedynie zapylić żeby perlę uzyskać. Po 15initach kładziesz 3 warstwy bezbarwnego i gotowe. W zależności od umiejętnosci i sprzętu po wyschcięciu nakładasz wosk i gotowe lub robisz polerkę całosci i na koniec woskowanie. Ogólnie 2 warstwowe lakiery szczególnie jasne kolory nie są łatwe w wykonaniu
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 17, 2024, 21:20:20 wysłana przez Makaron »
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 17, 2024, 23:45:13 »
Dzisiaj było 30 stopni w poniedziałek zabiorę się do rundy drugiej . Mam to wszystko teraz przeszlifować papierem wodnym ? Bo zdzierać nie mam ochoty już  :) pozdrawiam . Dzięki za pomoc
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 18, 2024, 09:54:25 »
Tak matowisz całość na sucho możesz 800 tak żeby uzyskać gladką powierzchnię bez kraterów i niewównosci. Baza nie wybacza błędów jak przygotujesz taki będziesz miał efekt końcowy  Jak przeyrzesz do gołej blachy musisz pokryć całość podkładem i znów zmatowić. Odpylnspręzonym powietrzem zmyj 3 razy benzyna ekstrakcyjną odczekaj aż dobrze odparuje. Bazę czarna nakładaj cienkimi warstwami ale równomiernie co 5min. Lepiej 3 cienkie jak 2 grube. Dysza w pistolecie 1,6 ciśnienie około 4 bar. Klar możesz kłaść już po 30 min też warstwami les na odwrót. 1 warstwa zapylić całość cieniutko, odczekać żeby przeschlo 2 kolejne nakladać grubiej  tak żeby lakier  za pistoletem się rozlewał na gładko ale nie robił zacieków. Zbyt grube warstwy mają tędencje do tworzenia firanek zacieków nawet po zakończeniu lakierowania po 15 minutach zaczyna spływać jak że element lakierowany możesz jeszcze uratować jak dobrze obserwujesz i masz możliwość szybkiego odwrócenia go góra dół żeby próbować odwrócic kierunek spływania lakieru aż zacznie twardnąć  lecz jest to trudne. Ostatnio lakierowałem 3setki bazy 280zl plus podkład, szpachla i bezbarwny 290, jak coś pójdzie nie tak to jesteś tyle  w plecy i w punkcie wyjścia.  Zawodzisz do lakiernika płacisz  1500 i masz pięknie wylakierowane jeżeli słabo to nie odbierasz i poprawia ale to jego koszty. Dlatego jak nie masz doświadczenia to ryzyko jest spore ale do wykonania. Cóż życzę powodzenia..
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 18, 2024, 10:00:57 wysłana przez Makaron »
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 18, 2024, 11:40:56 »
W poniedziałek pomaluje jeszcze raz i się odezwę  :) . Przyjmijmy że mi się uda to po tych 30 min po bazie już mogę naklejać naklejki ?
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 18, 2024, 14:33:37 »
Baza to kolor który kryjesz bezbarwnym. Ja nie wiem co ty kupiłeś. Piszesz baza.
Czy to jest lakier akryl z pigmentem 1 warstwowy czy baza koloru 2 warstwowa czyli należy przykryć bazę bezbarwnym. To zasadnicze różnice
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 18, 2024, 14:35:18 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 18, 2024, 17:55:15 »
Wtrącę swoje pytanie . Czy próbował ktoś nakleić naklejki przed położeniem klaru ? Czy naklejka nie " rozmyje" się pod wpływem lakieru bezbarwnego ?
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 18, 2024, 19:23:44 »
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://fooqs.com/pl/n/18&ved=2ahUKEwihqvvkhv-HAxX5JhAIHSGvD_wQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw0Y5DVzlJxX7xBDwwae-fpY
Stówa to powinno rozwiać twoje wątpliwości.
Osobiście tego nie robiłem. Robiłem szablonu pod bazę napisówki na Biorniku i szparunki wsk garbuska kryte klarem.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 18, 2024, 19:59:31 wysłana przez Makaron »
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 18, 2024, 20:39:59 »
Wielokrotnie pokrywałem naklejki lakierem bezbarwnym. Moja cezeta również jest tak polakierowana. Jedyne co trzeba zrobić to nakleić naklejki na dobrze suchą bazę oraz odtluscic je po naklejeniu. Efekt wygląda naprawdę dobrze. Naklejki są zabezpieczone przed ścieraniem.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 18, 2024, 20:53:48 wysłana przez olekcz »
Drzewo
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 19, 2024, 12:06:29 »
Raczej nie, ale świeżo drukowane naklejki kurczą się przez kilka dni po naklejeniu i mogą połamać klar. Należy nakleić i poczekać.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 19, 2024, 17:57:53 »
Jakich wybrałeś sobie nie łatwe zadanie z tym lakierowaniem. Czekamy na efekty
Maskota
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 19, 2024, 21:12:17 »
Też mam naklejki pod bezbarwnym i tutaj wszystko zależy od naklejki. Ja najpierw według zaleceń lakier matowiłem, później kleiłem naklejki i potem szedł na to bezbarwny. Na wszystkich naklejkach siadło dobrze, poza paskiem na środku baku, widać na nim "pęknięcia". Ale trzyma się to już 2 lata.
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 24, 2024, 09:59:40 »
 Cześć
Może niektórzy powiedzą że źle może że nie tak jak oni robią itd ale ja jestem mega zadowolony z efektu jaki uzyskałem . :D
Pozdrawiam wszystkich a szczególnie
Chciałbym podziękować Pawłowi (Makaron) za cenne wskazówki  ;)
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 24, 2024, 13:32:53 »
Dobra robota!
No i na pewno satysfakcja większa, bo samemu ogarnąłeś temat!
3402 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2014, 08:41:46
wysłana przez marian
20 Odpowiedzi
16563 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2014, 07:10:36
wysłana przez deadamf
8753 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2015, 19:05:01
wysłana przez AndrewS
3011 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2015, 15:32:49
wysłana przez azbescik2
23 Odpowiedzi
4583 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2024, 19:28:36
wysłana przez havana
