  • Sierpnia 05, 2026, 07:38:41
Autor Wątek: Moduł zapłonowy.  (Przeczytany 13953 razy)
Muczos 2
  • Wiadomości: 89
Odp: Moduł zapłonowy.
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 07, 2017, 15:38:39 »
Masakra ten moduł robi taka miazgę, że jak odkrecilem manetke to zaczęłem się modlić zeby wkładów z tlumika nie wyrwalo i skrzynia nie wybuchła. Nawet CBR-ki tak na obroty nie wchodzą. Też musze to sobie kupić:D
"Ryk motoru mnie podjarał, linke gazu w ręce mom..."
Jawa 350 Black style' 89
Mz TS 150' 83
Yamaha fjr 1300'01
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 07, 2017, 16:04:06 »
Bawiłeś się już tymi "mapami zapłonu".
Na czym polega "Pozwala na pełną konfigurację mapy kątów wyprzedzenia zapłonu dla całego zakresu obrotów".
Dalej czytam: "- Dwie programowalne mapy 0-60 stopni w całym zakresie z krokiem co 500 rpm;
Czy jest możliwość i w jaki sposób wpisuje/programuje się własną mapę zapłonu?
Gdybyś miał chwilę to będę dziękował za tei nfo.
Więc tak.
Na początku musisz wpisać jakie wyprzedzenie zapłonu masz ustawione na impulsatorze. Ja wpisałem 21 stopni, co odpowiada ok. 2,7mm przed GMP.
Potem wchodzisz w menu w wybór punktów. Masz tam listę prędkości obrotowych dla jednocylindrowca co 500, czyli kolejno 1000, 1500, 2000, 2500 (co odpowiada w Jawie 500, 750, 1000, 1250 itp.)
Na liście zaznaczasz punkty które cię interesują i pojawia się przy nich literka C. Przykładowo zaznaczasz punkty C1000, C3000, C6000. Możesz zaznaczyć wszystkie i wtedy masz dokładną regulację całej mapy z dokładnością do 1st co 250 obr/min (dotyczy Jawy)
Potem w menu masz pozycję "Ad" i "Ad.".
"Ad" to pierwsza krzywa zapłonu, "Ad." to druga krzywa. Moduł ma kabelek który służy do przełączania map. Jeśli jest niepołączony z masą to jedziesz na krzywej "Ad", a jeśli połączysz go z masą motocykla to jedziesz na "Ad."
Gdy wejdziesz w "Ad" lub "Ad." to wyświetla się lista punktów które wybrałeś. Tak jak wyżej napisałem np. C1000, C3000, C6000. Wybierasz C1000 i wtedy możesz wpisać wyprzedzenie np. 15 stopni. Tak samo z pozostałymi punktami. Wyprzedzenie zmienia się liniowo pomiędzy kolejnymi punktami.
Tyle wystarczy żeby jeździć.
W menu są też pozycje "rl" i "rl." Jest to odcięcie zapłonu. Wpisujesz przy jakich obrotach chcesz mieć odcięcie i potem ustawiasz tzw. offset, czyli po odcięciu o ile muszą spaść obroty żeby znów była iskra. Możesz ustawić 2 punkty odcięcia i wybierasz je tym samym kabelkiem którym przełączasz mapy.
Ostatni bajer to obrotomierz. W menu wybierasz En, czyli typ silnika. Dla Jawy trzeba wybrać pozycję d2, czyli dzielenie liczby zapłonów przez 2. Po wyjściu z menu wyświetlacz pokazuje obr/min.\
Wpadłem już na pomysł żeby przełącznik mapy podpiąć pod czujnik luzu. Czyli na postoju gdy pali się kontrolka luzu to mam odcięcie przy 5000obr i łagodną mapę zapłonu, żeby silnik płynnie się wkręcał. A po wrzuceniu biegu włącza się mapa "do jazdy" i nie ma odcięcia zapłonu :)
Moduł nie traci pamięci po odłączeniu od akumulatora.
« Ostatnia zmiana: Maja 07, 2017, 16:08:54 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 07, 2017, 20:58:22 »
No to bogato nie ma co. Uważaj z tym wyprzedzeniem. Dobra oferta jeśli chodzi o zapłonik kondensatorowy.
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 07, 2017, 21:35:43 »
Mapa ze stronki jest trochę niedopracowana, wydaje mi się że trzeba trochę obniżyć krzywą w zakresie 3000-4500obr/min. Może na przyszły weekend nad tym popracuję.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 07, 2017, 21:46:49 »
Dobrze opisałeś funkcje modułu :)
Wasze wrażenia z jazdy bezcenne :D
Ciekaw jestem jak spalanie się zmieni :)
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 07, 2017, 22:02:38 »
Nagrajcie może film z wyścigu dwóch Jaw na przykład na 1/4 mili i będzie widać czy to to działa. Myślę że będzie to optymalny wyznacznik, o ile będziecie się ścigać uczciwie :D
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 07, 2017, 22:07:55 »
Ja cierpliwie czekam aż nasz zapłonowy guru opracuje coś ze zmiennym wyprzedzeniem
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 07, 2017, 22:11:06 »
Za niecały rok będę miał wykresy z hamowni na tym zapłonie i na stałym wyprzedzeniu :)
Ale nad filmikiem też pomyślimy.
Muczos 2
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 07, 2017, 23:49:04 »
Wyścig mówicie:) kusząca opcja lecz nie mam szans :)
Mz TS 150' 83
Yamaha fjr 1300'01
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 13, 2017, 13:18:32 »
No i jak tam wyścigi?
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 16, 2017, 17:51:18 »
Filmik z początkowych testów, kiedy była wgrana mapa znaleziona w necie.
https://youtu.be/WEGZzstCZRQ
Zrobiłem ok. 600km, co jakiś czas wprowadzam korekty mapy.
Na razie mam coś takiego, jeszcze sporo czasu minie zanim znajdę "złoty środek" :P
W sumie to w średnim zakresie obrotów jeździ podobnie jak przedtem, największą różnicę czuć po przekroczeniu 5000obr/min, dostaje wtedy solidnego kopa. Fajna sprawa przy wyprzedzaniu. Z niskich obrotów zbiera się trochę lepiej, mniej więcej jak 634.
Jawa Wojtka ma świeży silniczek i sportową owiewkę która dodaje mocy, moja jest obciążona stelażami i silnik ma już trochę kilometrów nakręcone.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 16, 2017, 18:02:46 »
Co tato Muczacz spożywał w przeddzień wieczorem?Troszkę mu ręka częsie... ;D
« Ostatnia zmiana: Maja 16, 2017, 18:17:06 wysłana przez jaca_67 »
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 16, 2017, 18:39:13 »
To Ziemniak nagrywał :)
Moduł zapłonowy
Zaczęty przez Aimar Elektryka
5921 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2007, 22:37:25
wysłana przez tokarz
89 Odpowiedzi
39960 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2008, 22:38:48
wysłana przez Dragster 350 cz 6v
3862 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2012, 16:11:00
wysłana przez mostasz
8313 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2017, 23:39:57
wysłana przez kuba.g6
2079 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2023, 09:47:35
wysłana przez Rozztocz
