  • Listopada 23, 2026, 11:37:14
Autor Wątek: Elektroniczny moduł zapłonowy DIY  (Przeczytany 40432 razy)
bakczysaraj
« dnia: Stycznia 14, 2008, 23:42:37 »
Narazie brakuje radiatora i obudowy. Jest to moduł pod czujnik halla do jawy
(impulsator zrobiłem z czujnika halla od forda i wytoczonego/wyfrezowanego elementu przerywajacego, fotki wrzuce jak wróce do domu)
http://www.kuba.trz.pl/modol/P1000493.JPG
http://www.kuba.trz.pl/modol/P1000495.JPG
http://www.kuba.trz.pl/modol/P1000496.JPG
Moduł może działać tez na platynkach, ale w przypadku jawy do platynek potrzebne byłyby 2 moduły... (z czujnika na jeden obrót wału otrzymuje 2 impulsy, wiec jeden moduł wystarczy.)
w moim przypadku zamiast jawoskich cewek zastosuje podwójna od malucha.
widok projektu:
http://www.kuba.trz.pl/modol/cala.jpg
schemat:
http://www.kuba.trz.pl/modol/schemat.jpg
rozmieszczenie elementów:
http://www.kuba.trz.pl/modol/top.jpg
Wzór płytki drukowanej:
www.kuba.trz.pl/pcb    (uwaga, widok scieżek jest od strony elementów, a nie miedzi!)
tutaj fotki płytki z czujnikiem, fotki czujnika, zdjęcie przerywacza:
http://www.kuba.trz.pl/hall/
tutaj pseudorysunek techniczny przerywacza:
http://www.kuba.trz.pl/tokarka
układ jest kompletny, czeka ino na zamontowanie (nie mam czasu, studia)
bym zapomniał. W tym module jest tranzystor BU931Z, to jest zamienik tego bu921.
płytka ma 45x77mm
przerywacz robił mi tokarz. 45zł chyba zapłaciłem.
Lista elementów:
Rezystory:
200R/2W - 1szt
330R/2W - 2szt
1,2k/0,25W - 2szt
470R/0,25W - 1szt
Kondensatory:
10uF/80V - 1szt
33nF/630V - 1szt
Diody:
1n4004 (może być 1n4007) - 1szt
1n4148 - 1szt
zenera 4,7V - 1szt
Tranzystory:
SD335 (może być BD139-16) - 1szt
BU931Z (zamiennik tego co na schemacie) - 1szt
Warystor 190V (może być na ciut większe napięcie) - 1szt
koszt tych części wyniósł mnie około 16zł, w tym najdroższy był tranzystor (BU931 - 14zł)
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2008, 10:08:44 wysłana przez bakczysaraj »
Schiso
Odp: moduł zapłonowy
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 15, 2008, 01:56:39 »
Zacznę tak: Czy to zadziała ?  <thumbup>
Jak zda testy to zrób i wersję na 6V, myślę że sporo osób ma 6V instalację.
bakczysaraj
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 15, 2008, 03:23:07 »
ludzie robili z tego schematu po kilka/kilkanaście sztuk i działało. Ja sprawdzę jak działa dopiero jak wrócę do domu (za jakieś 2 tyg;/ )
jest to projekt oparty o moduł z ETZ250, który może działać z platynkami jak i z czujnikami bezstykowymi.
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 15, 2008, 08:49:15 »
Mimo iz mam moduła prameti , chodzi mi po glowie zrobienie sobie czegos takiego ... dzieki za duze ulatwienie =D
bakczysaraj
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 15, 2008, 10:45:46 »
pó¼niej jeszcze wrzuce wzór płytki w PDF i dokładną liste części. ja za części dałem niecałe 20pln
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 12, 2008, 00:43:48 »
bakczysaraj - masz może już ten plik z płytką?? Akurat na gwałt muszę taki moduł zrobić...
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 13, 2008, 11:37:53 »
A powiedz mi czy dokonywałeś jakichś zmian w płytce pod przerywaczami??
Chodzi mi o to czy wierciłeś dziury pod czujnik halla??
bakczysaraj
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 13, 2008, 13:27:41 »
z płytki trzeba bywalić wszystko co odstaje, i wklepać mocowanie tego filcu. jedna dziura napewno była orginalna, drugą nawierciłem i nagwintowałem.
tu foto:
http://www.kuba.trz.pl/hall/mocowanie.JPG
zanim zrobisz w przerywaczu szczeline na ten taki klin (w wirniku, który klinował krzywke) to wkręć płytke z hallem, ustaw wał w GMP, i mniej więcej przyłóż przerywacz zeby wiedziec gdzie zrobic tą szczeline...
« Ostatnia zmiana: Lutego 13, 2008, 13:34:35 wysłana przez bakczysaraj »
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 13, 2008, 14:45:31 »
Najpierw zrobię płytkę... A propos możesz jeszcze napisać spis elementów potrzebnych do montażu?? Tranzystor już wiadomo jaki...
Z jakiego samochodu najlepiej będzie podchodził czujnik halla??
Jak zrobię tą płytkę będę martwił się przerywaczem... Jakiegoś tokarza muszę wynale¼ć....
henryk_o
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 13, 2008, 15:08:30 »
No właśnie - z jakiego samochodu czujnik Halla - bo ich ceny przerażają  <dontgetit> jaki by był najtañszy?
bakczysaraj
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 13, 2008, 17:08:15 »
Moje czujniki wymontowałem z forda sierry. Idzcie na szrot, tam dostaniecie taniej o wiele:D te czujniki są pod rozdzielaczem.
KracK
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 13, 2008, 21:26:03 »
jakie wymiary ma ta płytka modułu?
i sam toczyłeś frezowałeś ten przerywaczy czy to robota tokarza? <unsure>
bakczysaraj
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 13, 2008, 21:49:17 »
Zrobiłem troche pożądek:) Czyli wszystkie informacje o które pytaliście przeniosłem do pierwszego posta:)
proszę moderatora, zeby usunął moje niektóre posty z tego tematu
« Ostatnia zmiana: Lutego 14, 2008, 03:08:22 wysłana przez bakczysaraj »
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 14, 2008, 08:30:26 »
Na rysunku technicznym brakuje jednego wymiaru. Jaka jest "głębokość" otworu fi 11 mmm
bakczysaraj
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 14, 2008, 12:25:02 »
wiem, że go nie ma:D głębokość taka jak wysokość łba śruby imbusowej fi6 :)
bakczysaraj
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 15, 2008, 01:43:09 »
Jak bedę miał chwile zrobię esej z tego tematu i wrzuci sie do artykułów.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 15, 2008, 10:13:07 »
może i ja sie włączę w dyskusje. Tak płytka z czujnikami wygląda u mnie tak
http://www.nakolach.pl/2007/galeria/zdjecia/DSC08997.JPG
2 czujniki podrożają koszta, ale można kontynuować jazdę po awarii jednego z nich.. (co po 17000 km spotkało mnie na zlocie w Gostchorzu...wadliwy zamiennik czujnika)
miał bym parę zastrzeżeñ które zaobserwowałem już podczas eksploatacji
- koło powinno być jak najcieñsze, i najlżejsze. Te czujniki są przystosowane do kół o dużym promieniu. Przy takim małym jaki jest w jawie mogą pojawić się problemy z ocieraniem. U mnie ścianka ma 0,8mm. Projektowałem to w 3D i dzięki temu od razu zauważyłem ten mankament. Gdzieś mam rysunek techniczny ale muszę poszukać.
Szczegolnie tyczy się to przypadków kiedy czop wału ma lekkie bicie itp.
-przyjrzał bym się również wymiarowi 7mm i jego pasowaniu. po pierwsze najlepiej wziaść wirnik alternatora i zanieść go tokarzowi i niech  dopasuje lu¼ne pasowanie. Bo mało kto z was miał by możliwość takiego zmierzenia otworu w wirniku żeby dobrać pasowanie. Szczególnie ze często będzie nam to toczył "pan Henio" Problem w tym że zbyt lu¼ne pasowanie utrudnia nam regulacje  i dodatkowo może powodować wspomniane wcześniej ocieranie o czujnik hala i zamiast super bezobsługowego zapłonu będziecie się z nim użerać przy regulacji. Zaznaczyć tez należy żeby powierzchni tej podczas toczenia nie chwytali kłami tokarki tylko np. grubszej części tulei
Co do reszty nie mam zastrzeżeñ choć u siebie wszystko mam podwójne wiec nadal mam możliwość powrotu na jednym garze.
ps. na fotce górny czujnik halla jest tym wadliwym. Jak widać  już wcześniej coś mu się stało i ostro się nagrzał, ale całą wyprawę przejechałem bez zaglądania w zapłon prócz tej fotki :P Trzeba więc uważać na zamienniki oryginalnych czujników.
« Ostatnia zmiana: Lutego 15, 2008, 10:17:12 wysłana przez m4riush »
KracK
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 15, 2008, 10:26:21 »
Mariusz, a jak pojedziesz na 1 garze to drugi sie nie zatrze?? kiedyś nad tym rozkninałem  :>
bakczysaraj
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 15, 2008, 10:37:30 »
Nie zatrze sie. jak gar nie pali, to też zasysa paliwo -  jest smarowanie.
Czujniki jak wymontujesz z kilkunastoletniego samochodu, to można być pewnym, że jest to otyginał:) one sa tam mocowane w specyficzny sposób (trzeba roz**lić cały aparat, zeby to ustrojstwo wyciągnąć:)
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 15, 2008, 10:48:33 »
znalazłem na kompie parę plików z przed roku dla ciekawskich :P
http://www.nakolach.pl/pliki/zaplon1.jpg  widok 3D
http://www.nakolach.pl/pliki/zaplon2.jpg
http://www.nakolach.pl/pliki/zaplon_rys.jpg rysunek wykonawczy mojej tarczy dla przykładu.
a cha.. przy je¼dzie na jednym cylindrze jedyny problem to taki ze przy ponownym rozruchu możesz kogoś zabić wkładem z tłumika jak kapitan Jawa ;P
Ja na zlocie zasuwałem nawet 80 km/h z całą ekipą na jednym garze.. Jawa daje rade ;P
Bakczysaraj. Tak w w ogóle to sie widzimy gdzieś na zlocie nad morzem :P  <cheers>
bakczysaraj
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 15, 2008, 10:52:44 »
noooo:) nad morze (kołobrzeg) mam 160km. Damy rade <cheers>
« Ostatnia zmiana: Lutego 15, 2008, 11:01:25 wysłana przez bakczysaraj »
fizyk0
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 15, 2008, 11:15:31 »
M4riusz sam toczyłeś płytkę czy ktoś Ci to robił? Pytam z ciekawości bo żeby zachować te 0,05 mm współosiowosci najlepiej byłoby szlifnąć otwór (nie jest zwymiarowany) i przetoczyć te dwie średnice (12,00 i 54,80) z jednego mocowania na trzpieniu.Mocując w uchwycie za tą 12,00 i przetaczając wymiar 54,8 lub odwrotnie te 0,05 mm może uciec.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 15, 2008, 11:29:00 »
no dobra tu mnie masz ;P  to jest rysunek sprzed roku. Współosiowość wstawiłem na zaś, z pierwszą, lepszą wartościa jaką jaka mi wpadła do głowy. Tam nie musi być 0,05. Nie ma takiej potrzeby.
Tak tylko dałem żeby się tokarz skupił, żeby mi tej osiowości całkowicie nie spartolił bo i tak to co otrzymywałem z zakładu w którym mi robili ni jak miało się do założeñ. (mówię w szczególności o pasowaniach, czy chropowatości... ) dlatego tak jak pisałem, dawałem wirnik żeby spasował.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 15, 2008, 11:38:44 »
acha.. zamiast osiowości lepiej skupić się na spasowaniu z wirnikiem bo nic nam nie da idealna osiowość jak tarcza będzie skręcona w mocowaniu.
Przypomniała mi sie historia jak gość chciał sobie dorobić okrągłe szkiełko i wysyłał po firmach jego rysunek
¯adna nie chciała się podjąć. W koñcu gdzieś znałazł jedną bardzo daleko, ale zbladł jak zobaczył wycenę. W pewnym momencie ktoś z firmy pyta się po co mu takie szkiełko.
"A wie pan. W ulu sobie chciałem zamontować. (nie wiem po co szkiełko w Ulu ale taka jest historia)"
Jak sie okazało na świstu z rysunkiem było wypisana grubość 3,0000 mm
pozdrawia,
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 15, 2008, 11:47:59 »
a właśnie Fizyk. Coś sobie przypominam wątki o frezowaniu dekla pod rozrusznik itp.
Szukam kogoś kto ma dostęp do 5 osiowej CNC i mógłby mi wyfrezować taką obudowę do PDA (na moto) złodziejo - idioto odporną, po dostarczeniu modelu bryłowego, za niedużą kasę :)
7268 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2014, 21:38:11
wysłana przez Seba
36 Odpowiedzi
13464 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 12, 2014, 14:40:42
wysłana przez jannex
37 Odpowiedzi
14255 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2017, 18:39:13
8482 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2017, 23:39:57
wysłana przez kuba.g6
2179 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2023, 09:47:35
wysłana przez Rozztocz
