  • Listopada 20, 2026, 02:55:27
Autor Wątek: Elektroniczny moduł zapłonowy DIY  (Przeczytany 40399 razy)
KracK
Odp: moduł zapłonowy
« Odpowiedź #50 dnia: Lutego 16, 2008, 23:45:33 »
dobra tu to sie zamotam... zrobię te trabantowe ze strony Breina  :D
« Odpowiedź #51 dnia: Lutego 29, 2008, 10:24:31 »
Panowie czy ten zapłon może współpracować z oryginalnymi cewkami Jawowskimi czy musi być jakaś bezstykowa??
bakczysaraj
« Odpowiedź #52 dnia: Marca 01, 2008, 20:35:05 »
chodzi ci o te dwie cewki co masz pod bakiem, czy o impulstator?
« Odpowiedź #53 dnia: Marca 02, 2008, 23:49:09 »
Chodzi mi o oryginalne jawowskie cewki montowane pod bakiem "butelkowe"
Czy z nimi będzie moduł współpracował czy nie...
bakczysaraj
« Odpowiedź #54 dnia: Marca 03, 2008, 14:04:00 »
powinien współpracować bez problemu.
« Odpowiedź #55 dnia: Marca 03, 2008, 14:48:23 »
Rozumiem że iskra będzie dwa razy na jednej cewce (normalnie przed GMP i na dole) tak??
Aha i jeszcze jedno bo brat mi płytkę robi jakimś tam sposobem jak wydrukuje to na papierze kredowym to będzie ok??
bakczysaraj
« Odpowiedź #56 dnia: Marca 03, 2008, 15:00:01 »
Tak, papier kredowy, żelazko i jechane. jeśli robił juz jakies płytki to nie będzie problemu. Lepsza byłaby cewka podwójna od nowego malucha (na szrocie po 10pln u nas). Wtedy iskra uderza tylko w tym cylindrze, w którym jest sprężona mieszanka. W przypadku dwóch cewek, bedą dwie iskry zawsze jednocześnie.
« Odpowiedź #57 dnia: Marca 10, 2008, 13:42:36 »
Dobra panowie... Płytka wytrawiona, cewkę mam z malucha obiecaną od kumpla natomiast mam do Ciebie Bakczysaraj pytanko. Czy warystor na 250V może być bo na 190V nie mieli w sklepie tylko na 150V albo na 250V
A i jeszcze jedno... Z Obudową to nie będę miał raczej problemów coś dobiorę ale jaki radiator do tego??
P.S. Czy ktoś już uruchomił moto na takowym module??
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2008, 13:45:12 wysłana przez Rozztocz »
bakczysaraj
« Odpowiedź #58 dnia: Marca 10, 2008, 14:54:45 »
Może być na 250V. to tylko zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. A Tranzystor przykręć do jakiegoś płaskownika aluminiowego- ja zastosowałem 7/5/0,5cm. Mój moduł jest przygotowany do wstawienia, niestety moto leży w kawałkach (remont)
« Odpowiedź #59 dnia: Marca 13, 2008, 23:58:35 »
Zabrałem się dzisiaj za montaż płytki...
Czy warystor jest polaryzowany?? Ma znaczenie jak będzie podłączony? To znaczy na chłopski rozum... Ma plusa i minusa??
Poza tym Bak czy twoja płytka jest taka sama jak na schemacie w PDF bo coś mi się zdaje że nie...
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2008, 00:10:40 wysłana przez Rozztocz »
bakczysaraj
« Odpowiedź #60 dnia: Marca 18, 2008, 00:54:09 »
Warystor jest niespolaryzowany.
W PDFie jest ulepszona wersja- zwykle nanoszę poprawki w projektach płytek po zmontowaniu ich. Elektrycznie sie nic nie różni- Czasami to przesunięta ścieżka, lub dodatkowe wyprowadzenie masy...
« Odpowiedź #61 dnia: Marca 18, 2008, 01:06:33 »
Dobra po schemacie dojdę co i jak... Coś mi się wydaje że będę pierwszym testującym ten moduł, nie licząc M4riusha robiącego na podobnym projekcie.
Bak czy taki czujnik może być?? http://allegro.pl/item324225419_nowy_czujnik_halla_lada_samara.html
I z czego najlepiej wytoczyć tarczę? Tzn. z jakiego materiału??
bakczysaraj
« Odpowiedź #62 dnia: Marca 18, 2008, 01:15:39 »
Najlepiej ze zwykłego metalu, takiego, który jest dobrze przyciągany przez magnes:)
Bo taki czujnik składa sie z czujnika, przerwy i magnesika. Jeśli w przerwie nie ma niczego metalowego, to na czujnik działa pole magnetyczne. Jeśli jest metalowe coś, to ten metal "przejmuje" to pole i nie działa ono na czujnik.
Co do czujnika, od łady jest chyba trochę większy niż standardowy- cytat z innego forum:
"od VW gofa II,audi,itp.
Nawet od łady samary (ale ma wymiary "job twoju mat' "),"
skombinuj od golfa, czy forda. Na szrocie czy na złomie znajdziesz taki za grosze.
http://allegro.pl/item331273047_czujnik_halla_hala_fiat_opel_vw_seat_skoda_wa_wa.html
« Odpowiedź #63 dnia: Marca 18, 2008, 18:39:49 »
Bak (nie od Jawy ;)) czy wielkim problemem będzie dla Ciebie zrobić rozmieszczenie elementów według schematu jaki zrobiłeś (ten w pdf) bo jakoś się ze wszystkim gubię...
bakczysaraj
« Odpowiedź #64 dnia: Marca 18, 2008, 21:35:25 »
« Odpowiedź #65 dnia: Marca 18, 2008, 23:29:02 »
 <cheers> <cheers> <cheers> <cheers> <cheers> <cheers> <cheers> <cheers> <cheers> <cheers> <cheers> <cheers> <cheers> <cheers> <cheers> <cheers>
bakczysaraj
Odp: Elektroniczny moduł zapłonowy DIY
« Odpowiedź #66 dnia: Marca 25, 2008, 10:09:13 »
Rozztocz, i jak? na jakim jesteś etapie?
« Odpowiedź #67 dnia: Marca 25, 2008, 10:47:26 »
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2008, 13:24:08 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #68 dnia: Marca 26, 2008, 18:48:58 »
Bak a nie myslałes moze nad seryjna produkcja w wersji 6v... bo ja bym, był zainteresowany (odrazu uprzedzam sam tego nie zrobie bo zaden ze mnie elektryk i nawet nie wiem do konca o czym tu mowa ale jest fajne to sie odzywam)....
bakczysaraj
« Odpowiedź #69 dnia: Marca 26, 2008, 20:23:46 »
Muszę rzucić okiem na schemat i sprawdzić, co trzebaby zmienić.
Teraz ide malować elementy moto.
« Odpowiedź #70 dnia: Marca 27, 2008, 01:41:26 »
Cytat: Mienki
Mienki jeżeli Bakczysaraj zrobi schemat to mogę się zaoferować i pomóc zrobić coś takiego... W koñcu byłby powód do spotkania.. ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 27, 2008, 11:02:37 wysłana przez bakczysaraj »
Borowaty
« Odpowiedź #71 dnia: Marca 27, 2008, 01:49:55 »
co do DIY modułu
gdzie zamawiacie podzespoły ? rez, tranz ?
u mnie w miescie nie dostane
może ktoś poleci jakiś sklep wysyłkowy ?
laminat wytrawie .... kiedyś robiłem te rzeczy w kólku elektronicznym :D
bakczysaraj
« Odpowiedź #72 dnia: Marca 27, 2008, 06:33:54 »
www.cyfronika.com.pl , pisz do nich maila z listą elementów.
« Odpowiedź #73 dnia: Marca 27, 2008, 10:23:08 »
Roztocz dzięki za ofertę...coś sie pomyśli...
 a propos elektroniki, wiedzieliście ze vape montuje sie i w ifie i nawet w zundappach? pasuje i nawet działa... cena 480zł
lukasz_master
« Odpowiedź #74 dnia: Marca 27, 2008, 12:43:43 »
Cytat: Borowaty
co do DIY modułu
laro.com.pl
« Ostatnia zmiana: Marca 27, 2008, 15:04:30 wysłana przez bakczysaraj »
7258 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2014, 21:38:11
wysłana przez Seba
36 Odpowiedzi
13456 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 12, 2014, 14:40:42
wysłana przez jannex
37 Odpowiedzi
14228 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2017, 18:39:13
8480 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2017, 23:39:57
wysłana przez kuba.g6
2178 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2023, 09:47:35
