  • Listopada 24, 2026, 08:14:04
Autor Wątek: Jawa 350 TS kilka pytań, regulacja sprzęgła, podnóżki, itp  (Przeczytany 15102 razy)
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
Witam. W niedziele stałem się posiadaczem jawy 350 ts. W poniedziałek musiałem zrobić elektrykę od podstaw. We wtorek z rana udało mi się odpalić jawę. Opisze moje problemy:
1.Kopnik obciera o tłumik, jak to ma być?
2. Mocowanie dolne silnika, ono trzyma się razem z podnóżkami?
3. Jak te podnóżki powinny być zamontowane? Które otwory?
4. Próbuję wyregulować sprzęgło lecz w internecie nie znalazłem żadnego pomocnego poradnika. Chociaż bym wykręcił śrubę tak żeby tym ramieniem był swobodny luz i dokręcę nawet do oporu to sprzęgło nie ślizga tylko zrywa.
Na razie tyle chociaż wiem że o czymś zapomniałem. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Odp: Jawa 350 TS kilka pytań, regulacja sprzęgła, podnóżki, itp
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 03, 2015, 13:38:23 »
1. Nie powinien, spróbuj go dokręcić. Może być już zniszczony wielowypust na wałku i kopniku.
2. Silnik jest przykręcony do mocowania śrubą imbusową M8 z nakrętką. Podnóżki przykręca się do tych dużych otworów krótkimi śrubami M12 z nakrętkami. Mocowanie silnika i podnóżków nie są skręcane razem, tylko tyle że mają otwory w jednej osi.
3. To takie większe, karbowane otwory żeby podnóżek się nie obracał dookoła śruby.
4. Musisz rozebrać cały wysprzęglik i zobaczyć czy nic nie pękło. U mnie pękły kiedyś te widełki co naciskają na tulejkę ze śrubą regulacyjną i też nie dał się ustawić.
agresor
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 350 ts + Jawa 350 ts
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 03, 2015, 13:39:55 »
Witaj
1. Kopnik prawdopodobnie masz wygiety spróbuj  go trochę odgiąć w imadle
2. Stopki nie są przykrecone z silnikiem przyjrzyj sie dokladnie mocowaniom i zobaczysz ze dla silnika jest osobne i dla stopek tez stopki przykrecasz w otwory bliżej tlumika.
4. http://www.gumpal.republika.pl/index_pliki/3.html
Przeczytaj ten artykul ja wyregulowalem sprzeglo w ten sposób i śmiga elegancko.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 03, 2015, 13:41:36 »
co to kopniaka to było ich parę typów, dźwignia różnie odstawała od silnika
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 03, 2015, 13:43:42 »
1. Sprawdź czy masz wydechu przykręcone na wszystkie 3 śruby. Mogą być nie oryginalne. U mnie tak było.
2.  Jak odkręcisz podnóżek to masz łatwiejszy dostęp do tej śruby od mocowania silnika.
4. Możesz mieć zużyty oring gumowy na koszu sprzęgła.
Bez młota to nie robota
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 03, 2015, 14:39:12 »
Reguluję właśnie tak jak w tym poradniku. I tak się dzieje. Jeszcze mam pytanie odnośnie automatu stopu. Możliwe, że mam linka bez niego? Mam jeden automat tylko czy się nada, czy można dołożyć"? Zdjęcia wszystkiego dodam wieczorem albo wcześniej.
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 03, 2015, 16:42:35 »
Jak z prawej strony masz w porządku wszystko to ściągaj lewy dekiel i przejrzyj wszystko: tarcze, sprężyny, oring. U mnie też strasznie szarpało. Wymieniłem tarcze, sprężyny. Pod śrubami trzymającymi sprężyny były po dwie podkładki. Ująłem po jednej. Oring na zabieraku odwróciłem na drugą stronę. Teraz sprzęgło jak masełko chodzi.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 03, 2015, 16:58:51 »
Automat stopu w ts jest zbudowany z dwóch linek a włącznikiem na środku.
Jeden koniec idzie do klamki na kierownicy( mają być 2 linki w klamce, jedna od hamulca a druga od automatu) drugi koniec idzie do pedału hamulca tylnego obok linki hamulca.
Zdj w załączniku.
Opisz to jakoś normalnie bo nie rozumiem czego ci brakuje i co chcesz dokładać.
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 03, 2015, 19:22:40 »
Teraz jest największy problem. Rano biegi były jeszcze, zacząłem regulować i nic. Myśle spróbuję bez linki wkręcić śrubę do oporu, patrze i sprzęgło działa. Wykręciłem z powrotem tą śrubę regulacyjną i biegów już wcale nie ma, pomimo, że ściągam automat sprzęgła. Co by się znowu stało... Przecież nic nie zgrzytło ani nie strzeliło.
Biegi wchodzą ale ich nie ma.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 03, 2015, 19:35:47 wysłana przez herki1996r »
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 03, 2015, 20:04:06 »
Może rozkrecił się zabierak sprzęgła.
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 03, 2015, 20:26:43 »
Najgorsze jest to rozkręcenie lewego dekla. Źle mi się kojarzy sprzęgło z wski gdyż tam zawsze ciężko było skręcić to do kupy bez zacisku odpowiedniego. Ale odkręcenie lewego dekla chyba mnie nie ominie.
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 03, 2015, 20:55:38 »
Ściągnąłem ten dekiel i sprzęgło sięcałe rusza na boki, przecież chyba nie powinno. Muszę popatrzeć na książkę na demontaż żeby sobie nie utrudnić.
Ciężko potem to sprzęgło skręcić?
Cała ta tarcza wysprzęglająca do tego zabieraka co jest skręcana śrubami bez niczego wyszła? Kosz sprzęgłowy też nie jest przykręcony gdyby nie łańcuszek sprzęgla to by wyszedł bez problemu, drugie pytanie to jak potem wałem z półksiężycem założyc? Bo ten wałek blokuje o kosz.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 03, 2015, 21:07:14 wysłana przez herki1996r »
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 03, 2015, 21:06:54 »
złożyć nie jest trudno, rozbieraj tak abyś pamiętał co było gdzie i składaj to w odwrotną stronę :) Co do tych ruchów sprzęgła na bok, W jakim stanie jest łańcuszek sprzęgłowy? Stawiłbym najbardziej na odkręcony kosz jeśli się rusza, ale może to być wyrobiony łańcuszek. Rozbieraj sprzęgło i badaj :)
Jawa 350 TS 84r, Wsk 125 83r, Simson S51 Comfort 89r
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 03, 2015, 21:14:30 »
Już rozumiem. Moje rozumowanie nie było błędne. Kosz się ruszał bo nie był przykręcony. Zabierak jest odkręcony i "na"popychaczu jest nakrętka. Pewnie zabezpieczenia nei było.
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 03, 2015, 21:14:56 »
Tylko jak potem ten wałek założyć?
I czy jest jakieś zabezpieczenie na nakrętkę? Bo w książce nawet nie ma otworu w zabieraku;P
« Ostatnia zmiana: Czerwca 03, 2015, 21:23:43 wysłana przez herki1996r »
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 03, 2015, 21:31:29 »
Ten wałek masz na myśli wałek w który wchodzi w popychacz? Co do nakrętki to pod nią powinna być blaszana podkładka którą później zaginasz na łeb śruby :)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 03, 2015, 21:35:48 »
Z wałkiem trochę się pomęczysz ale założysz :) Jakbyś przekręcił go w pozycje do rozruchu i wtedy ściągną dekiel to by nie wypadł i został na swoim miejscu.
Ewidentnie masz rozkręcone sprzęgło, Ts maja to do siebie że dzieja się takie "czary". Rozbierz wszystko a przy okazji sprawdź łańcuszek, oring na zabieraku i tarcze. Pod nakrętką sprzęgła powinna być specjalna podkładka. Moje sprzęgło jest zakręcone na zwykłej podkładce sprężynowej i kleju do gwintów dla pewności :) (na pewno się nie rozkręci tak jak w oryginale)
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 03, 2015, 23:01:22 »
Jak ci wyleciał półksiężyc to lepiej go zakładaj przy odkręconym jeszcze koszu. Zawsze będziesz miał te 0,5 cm więcej miejsca jeśli nie chcesz ściągać zębatki z wału bo strasznie ciężko jest go tam upchnąć.
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 04, 2015, 12:49:46 »
Kosza nie uśmiecha mi się ściągać bo zębatkę muszę ściągać. Mam kilka pytań, naprawy te jutro wykonam, kupię tą podkładkę itp
1. O który uszczelniacz chodzi? Ten taki duży? Jaką rolę on spełnia?
2. Jak włożyć ten wałek od rozruchu i biegów? Bo ma taki cycek? Jak poznam, że wszedł na pewno dobrze?
3. Potrzebuje włożyć wałek, żeby dokręcić kosz, wbiję jedynkę i wcisnę hamulec (chyba jedyne wyjście)?
4. Między popychaczem tym od zabieraka a tym od automatu powinna być kulka, śrut? Moim zdaniem było by to lepsze rozwiązanie jeśli nie ma.
5. Czym wyczyścić bak z rdzy? Jakaś najtańsza cola?
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 04, 2015, 17:55:49 »
1To ten duży czarny oring na koszu sprzegła nim na razie się nie przejmuj chyba że jest jakiś poszarpany.
2 jak ten półksiężyc ze sprężyną nie wyleciał to włóż ten wałek od kopnika w ten otwór ruszając na boki,do oporu a potem obróć o ćwierć obrotu zgodnie z ruchem zegara i w takiej pozycji zostanie.To jest pozycja do rozruchu i w takiej lepiej ustawiać jak się zdejmuje dekiel to ci to wszystko nie wyskoczy następnym razem
3na biegu nie dokręcisz za mocno,musisz wetknąć coś między zęby kosza a zęby zębatki na wale w ten sposób zablokujesz
4niektórzy twierdzą że powinna być kulka ale nie musi
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 04, 2015, 19:51:40 »
Tylko jak ten wałek włożyć? Jest taki jakby cycek, hmm no nie wyleciał jakoś tam ten półksiężyc się trzyma. Muszę wszystkie informacje zebrać bo jutro planuje jechać rano i kupić parę rzeczy, wymienię oring na wałku bo już cienki, no i tą podkładkę. Jak najlepiej zblokować ten kosz? Nie pokrzywią się blachy kosza?
I jeszcze jedno. Miałem po zakupie instalację tak aby odpalała. Położyłem od nowa. Był prostownik przerobiony na 9 diod. Te diody były dolutowane do przewodów alternatora tylko mam pytanie. Czy one się grzeją bardzo? Bo były zaizolowane samą izolacją.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 04, 2015, 21:37:08 wysłana przez herki1996r »
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 04, 2015, 23:00:55 »
Wałek wkładasz żeby ten pierwszy występ wszedł czyli tak jak byś chciał biegi zmieniać a potem wciskasz i w położenie do rozruchu przekręcasz w prawo. Jak będzie w położeniu do zmiany biegów to ci wyleci zawsze bo dopiero on się o dekiel zapiera. Ja zablokowałem kosz wkładając francuza między kosz a palce zabieraka. Tylko pamiętaj żaby go ustawić tak aby się zaparł o dwa palce bo ja zaparłem o jeden i mi pękł.
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 05, 2015, 13:22:31 »
Udało mi się z tym wałkiem. Czekam tylko na klej do gwintów.
Mam kolejny problem. Robię jak tu:
http://www.jawacz.pl/elektryka/9-diodowy-uklad-ladowania-krok-po-kroku/
pospinałem te kable i jeden koniec z żarówką, drugi koniec mam dać do 15 lub 54 ale styk 15 to jest od D+ na orginalnym schemacie czyli żarówka nie będzie działać. Gdzie mam drugi koniec wpiąć? Pod 54 tam gdzie idzie od czujnika luzu nie działa.
Instalację zrobiłem orgilnalnie od nowa, pomyślałem potem ewentualnie będą zmiany.
+D jest połączony z tą szcztoką obok DF na alternatorze, katodami dolutowanych trzech diod i jednym końcem żarówki. Tylko z kolei B+ mam jak w oryginale do aku i na styk 30 a tutaj ma być na 54 z tym, że do 54 dochodzi kontrolka neutralnego. Ale 30 to styk główny i chyba nie przeszkadza bo po włożeniu kluczyka na każdej nóżce jest połączenie z 30 i tu nie wiem już co z tym zrobić.gdzie dać po żarówce, co przepiąć.
Jak wypnę kierunki to kontrolka świeci. Jak załącze to nie. Chyba że dam żarówke do masy.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 05, 2015, 13:54:10 wysłana przez herki1996r »
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 06, 2015, 09:55:32 »
Ma ktoś pomysły z tą elektryką? Wcześniej instalacja była tak, żebu tylko odpalałaa jawa to kontrolka świeciła jak się włożyło kluczyk i przekręciło teraz tylko jak dotknę do masy. Druga sprawa to to dolne mocowanie silnika. Mówiliście, że jest w tej samej osi co podnóżki ale u mnie tylko jest jedno mocowanie w tej osi i myślałem że może jakimiś tulejkami idzie do tego otworu co podnóżki i są razem skręcone.
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 06, 2015, 09:57:23 »
Zrób zdjęcie jak to wygląda.
Może jedno ucho z tego mocowania pękło i gdzieś się zgubiło, ja musiałem to przyspawać bo się ułamało.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 06, 2015, 09:59:24 wysłana przez muczos »
Kilka pytań odnośnie zapłonu
Zaczęty przez kozak471 Elektryka
6819 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2012, 20:15:33
wysłana przez zlotaraczka92
5068 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2013, 23:14:47
wysłana przez maciek_owczarek
3871 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2014, 23:26:14
wysłana przez Iceman_873
5503 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2014, 15:42:50
wysłana przez Bimberpołudnie
3423 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2016, 00:03:50
wysłana przez renegade88
