  • Sierpnia 05, 2026, 06:29:20
Autor Wątek: Wskaźnik temperatury.  (Przeczytany 24321 razy)
  • Wiadomości: 1748
Odp: Wskaźnik temperatury.
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 31, 2015, 11:33:36 »
Dotrzesz silnik i nawet nie będziesz wiedział kiedy przeleciał ten 1000km. A jak ma się zatrzeć to i tak się zatrze i żaden wskaźnik nie pomoże. Przekonałem się o tym już kilka razy.
Dokładnie ;D
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 31, 2015, 11:37:27 »
Moja Jawa pogoniona do granic jej mozliwosci niespodziewanie zatarla sie po okolo 5000 km pomimo tego, ze miala dobry olej (Yamaha 2T) we wlasciwej proporcji (1:40). Moze gdyby przeszla brutalne docieranie i miala rozklekotany silnik to by sie nie zatarla. Ale przeciez docieranie nie ma prowadzic do rozklekotania silnika.
Silniki chlodzone powietrzem latwo sie przegrzewaja. Ku kontemplacji wklejam obrazki z artykulu napisanego przez naukowcow pracujacych dla Hondy.
http://www.jsme.or.jp/ted/NL60/TED-Plaza_takahashi.htm
Artykul jest poswiecony wspomaganiu chlodzenia powietrznego olejowym. Dodatkowe chlodzenie olejem pozwala obnizyc temperature przy gniezdzie swiecy o 70 stopni co daje silnikowi tak chlodzonemu warunki porownywalne do silnikow chlodzonych woda.
Czyli bez chlodzenia woda lub olejem silnik jest bardzo obciazony cieplnie.
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 31, 2015, 12:08:30 »
Wskażnik jest na 12V i faktycznie będzie pokazywał błędnie, więc nic z tego. Jak na razie nie zatarłeś to delikatnie do przodu a nie zatrzesz.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 31, 2015, 15:33:14 »
Będzie pokazywać za mało. W Skodzie jak był słaby akumulator to pokazywała mniejszy piziom paliwa i temperaturę, a jak się uruchomiło silnik to wskazówki się podnosiły.
Zamiast doczepiać jakieś wynalazki do sprzęta proponuję po prostu jeździć. Dotrzesz silnik i nawet nie będziesz wiedział kiedy przeleciał ten 1000km. A jak ma się zatrzeć to i tak się zatrze i żaden wskaźnik nie pomoże. Przekonałem się o tym już kilka razy.
I wszystko w tym temacie.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 31, 2015, 19:10:13 »
A czujnik ciśnienia w ogumieniu, to do czego podejdzie?   ;)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 31, 2015, 22:27:09 »
xepher nie szukaj tego rezystora. Nie będę nic zakładał. Jak mówicie pomału jeździć a się dotrze. Będę tak jeździł, dzięki za podpowiedzi.
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 31, 2015, 22:32:44 »
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 31, 2015, 22:34:44 »
W skodzie ogólnie te wskaźniki działają jak chcą ;)
wystarczy że auto jest lekko przechylone i już pokazuje bzdury,
z rozładowanym aku też prawda, jak jechałem z aku z napięciem około 9-10V to wskaźnik temp. wskazywał z 40* a powinien około 70-80* a paliwa leżał mimo że paliwo było :P
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 31, 2015, 22:54:53 »
xepher a kiedy będzie to spotkanie ?
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 01, 2015, 09:11:57 »
Właśnie boję się żeby mi się nie zatarł. Jak narazie przejechałem od remontu 330 kilometrów.
To po prostu w upał nie docieraj śmigaj wieczorem .
dudek840
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 638.5 83r Simson S51 Enduro 86r
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 01, 2015, 11:35:09 »
WitamPolecam zakup termometru tablicowego tak jak Kolega wyżej. Banalna instalacja (instalacja polega na zamontowaniu wskaznika i umieszczeniu sondy pomiarowej), zadnych dodatkowych kabli, wlasne zasilanie (termometr dziala na baterie) no i cena dobra.
Pzdr
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwca 01, 2015, 15:39:20 »
A jak znajdziemy czas ;) Jak chcesz to w czwartek mam wolne, do południa zrobilibym sobie wycieczkę.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwca 01, 2015, 22:28:23 »
Możemy się spotkać tylko w jakiej miejscowości albo w którym miejscu?
I o której?
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwca 11, 2015, 22:16:23 »
http://www.motofree.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_87a3a0fe60223e12e0faa0d18cfdfd5d.jpg
Mam takie coś w Jawie 350 TS. Spisuje się świetnie. Pokazuje dokładną temperaturę.
Baterii od roku jeszcze nie wymieniałem. Ale wadą jest monitorowanie tylko jednego gara:P
Musisz ustalić,który mocniej się grzeje
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwca 11, 2015, 22:35:57 »
Zamówiłem juz coś takiego:
http://allegro.pl/termometr-panelowy-tablicowy-50c-do-300c-sonda-fv-i5344156687.html
Czujnik włożę między cylindry/głowice od strony gaźnika.
Wtedy temperatura będzie uśredniona.
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwca 12, 2015, 03:51:01 »
Wydaje mi sie, ze ten "termometr" to tylko wyswietlacz z kablem zasilajacym. Przed zakupem warto upewnic sie, czy sonda jest w komplecie czy tylko "kabel do sondy".
A jesli chodzi o czujniki temperatury (czyli "sondy") to polecam takie w ksztalcie podkladki pod swiece. Z dwiema takimi sondami i z dwukanalowym wyswietlaczem mozna miec informacje o temperaturze obu knedlowych glowic (sa tez wyswietlacze 4 kanalowe wyswietlajace po kolei temperature 4 swiec).
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwca 12, 2015, 08:35:57 »
W aukcji podany jest rozmiar sondy. Wiec na 99% jest z sondą. Natomiast zasilanie ma on z baterii.
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwca 13, 2015, 00:43:07 »
Yabaman - czy wiesz może gdzie w polszy znajdę taki czujnik jak ty podałeś?
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwca 13, 2015, 00:46:24 »
Czy czujniki pod swiece sa sprzedawane w Polsce to nie wiem ale mozna je kupic na eBayu i zostana do Polski przyslane.
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwca 13, 2015, 00:49:04 »
Ok,dzięki wielkie:)
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #45 dnia: Czerwca 15, 2015, 14:19:55 »
Tak jak pisałem wcześniej,  sonda jest ;)
Natomiast pojawił się już pierwszy problem.
Działający silnik powoduje zakłócenia i nie pokazuje mi temperatury tylko same zera :/
Miał ktoś już taki problem? Lub zna jakieś rozwiązanie?
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwca 15, 2015, 14:22:14 »
Musisz założyć na świece metalowe fajki http://allegro.pl/fajka-swiecy-zaplonu-motocyklowa-tesla-czechy-i5034899565.html Miałem to samo gdy założyłem alarm w Simsonie i taka fajka rozwiązała problem.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #47 dnia: Czerwca 15, 2015, 14:37:21 »
O masz, a nie dawno kupiłem nowe plastikowe :(
No cóż,  jak mus to mus.
A każda "metalowa" spełni takie samo zadanie? Czy trzeka wybierać jakis specjalne?
A może ma ktoś jakieś inne rozwiązanie?  Lub potwierdza to co kolega mówi o fajkach?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 15, 2015, 17:57:17 wysłana przez pitterpan »
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #48 dnia: Czerwca 15, 2015, 20:41:00 »
Można zastosować fajki z rezystorami, fajkę polecaną przez kolegów wyżej. Fabrycznie według czechosłowackich instrukcji montażowych zarówno CZ jak i JAWA montowały świece PAL z rezystorem(R na końcu oznaczenia).
W przypadku fajki tesla, prawdopodobnie stalowa obudowa(nie wiem, nie mam takiej i nie sprawdzałem) pełni rolę ekranu tak jak w kablu/przewodzie gdzie występuje elektronika.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #49 dnia: Czerwca 15, 2015, 21:54:27 »
U mnie termometr głupiał (włączał/wyłączał się) ale tylko przy rozruchu albo gdybym miał ustawione bardzo niskie jałowe obroty. Przy wyższych było ok.
21 Odpowiedzi
10548 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2010, 15:26:51
wysłana przez Jawsim
5664 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2011, 17:44:51
wysłana przez szkodnik
3530 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2012, 12:52:34
wysłana przez jawol RIP
11886 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2013, 10:01:10
wysłana przez kozulec
8074 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 02, 2020, 20:44:01
wysłana przez Jacek_L
