  • Października 19, 2026, 08:36:58
Autor Wątek: Czujnik temperatury w Jawie 350 TS i innych chłodzonych powietrzem  (Przeczytany 8179 razy)
Witam
Co o tym sądzicie?
http://allegro.pl/wskaznik-temperatury-silnika-2t-4t-elektroniczny-i4450962699.html
Takie coś przykręcić do cylindra bądź głowicy,zasilane jest bateryjka....
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2014, 18:50:08 wysłana przez elkinio »
Odp: Czujnik temperatury w Jawie 350 TS i innych chłodzonych powietrzem
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 26, 2014, 16:36:26 »
ja u siebie miałem czujnik temp
jak dochodziło do 120* to było już gorąco, a jak dochodziło do 150* to musiałem się zatrzymać i zgasić silnik bo zaraz będzie tracił moc lub stanie, raz zignorowałem te 150* i silnik stanął dęba i czekałem pół godziny aż wystygnie
moim zdaniem dobre, ale inni napiszą że po co tyle bajerów ;)
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2014, 18:51:04 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 26, 2014, 16:37:15 »
ktos tu juz montował takie cos.troche za maly zakres temperatury jesli chodzi o + tymbardziej w upały
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2014, 18:51:31 wysłana przez elkinio »
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 26, 2014, 16:58:14 »
Przydatny bajer,zwłaszcza przy docieraniu.Tylko tu jest 1 czujnik,a my mamy 2 garnki i mogą być różnice w temp.pomiędzy nimi
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2014, 18:52:18 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 26, 2014, 17:11:08 »
mozna 2 wkomponowac osobno na kazdy gar :D
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2014, 18:52:36 wysłana przez elkinio »
AlexFriday
  • Wiadomości: 2
  • Cz 350
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 26, 2014, 19:31:11 »
W gixxie miałem czujnik wkręcany w miejsce bagnetu podawał temp oleju nie weim czy znalazł by zastosowanie np w jawie. Był fajny bo nie rzucał sie tak w oczy.
http://motofactory.pl/pl/p/Wskaznik-temperatury-oleju-Suzuki/663
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2014, 18:53:02 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 26, 2014, 19:35:14 »
nic to nie da bo tamto było 4T a to jest 2T, olej ze skrzyni nie ma nic do silnika.
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2014, 18:54:08 wysłana przez elkinio »
AlexFriday
  • Wiadomości: 2
  • Cz 350
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 26, 2014, 19:45:53 »
Tak też właśnie myślałem ;)
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2014, 18:54:24 wysłana przez elkinio »
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 26, 2014, 19:49:19 »
ja mam u siebie identyczny w cz ze 3 miesiące temu go zamontowałem bardzo dobrze działa u mnie temperatura nigdy nie przekroczyła 110 c a i sprawdzałem w gotującej sie wodzie no i wyszło 98 stopni wiec w miare zgodnie
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2014, 18:54:42 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 26, 2014, 23:28:43 »
Turbo a jak masz zamontowany czujnik przy garach?
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2014, 18:55:00 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 27, 2014, 00:19:00 »
Turbo - Ty masz przerobiony czujnik oleju. Możesz napisać jak przerobiłeś itp?
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2014, 18:55:17 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 27, 2014, 04:25:16 »
czujnik lekko przeszlifowałem po bokach i wbiłem go pomiędzy żeberka prawej głowicy za świecą
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2014, 18:55:32 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 27, 2014, 14:42:42 »
Okey
Teraz pytanie odnośnie temperatury - czy temperatura cylindra lub głowicy w silnikach chłodzonych powietrzem wskazane przez taki czujnik jest wiarygodna? I jaka temperatura jest odpowiednia dla Jawy 350? W chłodzonych cieczą silnikach niewysilonych 90-100 stopni to optimum,w ścigach lekko powyżej 100 stopni,a w Jawie?
Mówiłeś,że przy 150 stopniach silnik się zbuntował,przy 120 w R1 zaczyna migać ostrzegawczo wskaźnik chłodnicy,przy 130 cały zegar daje po oczach.
W mojej RS(chłodzona cieczą,wysokoobrotowa jednostka 2T) przy 130 złapało tłok...
Choć z drugiej strony w 4T najważniejsza jest temperatura oleju:)
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2014, 18:55:45 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 27, 2014, 15:21:58 »
bez żadnej owiewki było w okolicach 100-105*(ta kreska pomiędzy 95 a 120)
jak miałem pełną owiewkę to trzymało 70-95*
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2014, 18:56:02 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 02, 2020, 20:44:01 »
Odkopuję na chwilę  ;)
Gdyby ktoś planował montaż termometru od chińczyka to podrzucam praktyczne rozwiązanie: Obudowa i logo wydrukowane na drukarce 3d.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 02, 2020, 20:46:20 wysłana przez Roland »
24 Odpowiedzi
25152 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 21, 2023, 18:44:19
wysłana przez Karolex
10624 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 11, 2010, 19:27:09
wysłana przez madras30
21 Odpowiedzi
10701 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2010, 15:26:51
wysłana przez Jawsim
5703 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2011, 17:44:51
wysłana przez szkodnik
Chłodzenie powietrzem
Zaczęty przez KamilTs350 Szybka interwencja
5167 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 01, 2012, 15:59:12
wysłana przez KamilTs350
