  • Listopada 16, 2026, 20:31:11
Autor Wątek: Wskaźnik temperatury.  (Przeczytany 24713 razy)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« dnia: Maja 30, 2015, 18:09:16 »
Znalazłem wskaźnik ze Zetora prawie nówka i nie wiem jak go podłączyć do Cz?
Tam od spodu jest miejsce na kabelek.
Widziałem właśnie na forum że ma byle kto taki wskaźnik przy Jawie i Cz .
« Ostatnia zmiana: Maja 30, 2015, 21:16:32 wysłana przez Daniels18 »
Odp: Wskaźnik temperatury.
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 30, 2015, 22:21:26 »
Wrzuć zdjęcie, model itp, może będzie łatwiej.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 30, 2015, 22:33:42 »
Taki sam jak ten http://www.sklep.agrohandler.pl/wskaznik-temperatury-wody-zetor-i-ursus-c-385-p19363.html tylko nie jestem pewny czy od spodu miał tak samo, ale miał tylko jedno miejsce na kabel. No i jak się patrzy na wskazówkę to na tarczy jest napis PAL.  ;)
« Ostatnia zmiana: Maja 30, 2015, 22:47:32 wysłana przez Daniels18 »
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 30, 2015, 22:52:54 »
Wydaje mi się że trochę mała skala tej temperatury,  może jeszcze zależy gdzie czujnik umieścisz.
Ale to niech ktoś inny coś jeszcze powie.
Sam się właśnie nad jakimś wskaźnikiem zastanawiam, tylko chyba z większą skalą bym szukał.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 30, 2015, 22:56:39 »
Ja tylko chcę zamontować tak tymczasowo na czas docierania.
Nie wiem w ogóle jak to ma to być popodłączane. Mam tylko ten wskaźnik i tyle. Trzeba coś jeszcze do niego i jak go podpiąć do Cz?
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 30, 2015, 23:03:04 »
Przecież to wskaźnik temperatury od Skodiczki. Olśnienie mnie naszło. Na pewno potrzebujesz czujnika który był w chłodnicy np: http://allegro.pl/oryginal-czujnik-temperatury-skoda-105-120-i5070121046.html. Z tyłu powinny; o ile dobrze pamiętam; być trzy piny, masa, plus i sygnał z takiego czujnika. No i wnęka/wejście na żarówkę.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 30, 2015, 23:11:07 »
Z tyłu chyba tak jest jak mówisz.
Kurcze to muszę to dokupić? Taka pierdółka 24 zł drogo. Nie da się czymś zastąpić tego?
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 30, 2015, 23:16:44 »
NIe jestem elektronikiem więc mogę się mylić ale z tego co kojarzę to jest to rezystor który zmienia swój opór pod wpływem temperatury.  Jak nie zapomnę to sprawdze jutro czy mi taki gdzieś po mojej skodzince nie został, będzie pretekst aby się spotkać np: na Snosce.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 30, 2015, 23:20:56 »
O to bym odkupił, bo nowy trochę drugi, ale też poszukam może będzie. Ja bym chętnie jechał, a kiedy ma być to spotkanie?
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 30, 2015, 23:22:36 »
Jak znajdę czujnik ;) O ile znajdę
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 30, 2015, 23:23:02 »
No właśnie też myślę o jakimś wskaźniku na docieranie. Ale wydaje mi się ze przy docieranie temperatury mogą być wyższe niz 120. Wszystko zależy gdzie czujnik się umieści.
Na allegro jest elektrolniczy wskaźnik ale do 110 oC tylko.
Ktoś miał już jakiś wskaźnik,  gdzie czujnik montowaliscie? I jakie temperatury pokazywał?  Odpowiedź na te pytania wiele by pomogła w doborze ;)
Ktoś wspominał ze sprawdzał takim bezdotykowym termometrem.
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 30, 2015, 23:30:16 »
Ja miałem zamontowany wskaźnik temp. z czujnikiem w głowicy za świecą pomiędzy żeberkami
i tam temperatura dochodziła do około 140*C
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 30, 2015, 23:38:42 »
Mam wskaźnik , czujnik włożony między głowice, dziś w korkach około 140 wskazywał.
« Ostatnia zmiana: Maja 30, 2015, 23:43:36 wysłana przez xepher »
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 30, 2015, 23:44:32 »
No właśnie,  dlatego szukał bym czegoś do okolo 150.
hmm, a ciekawi mnie również co by termometr pokazywał gdyby czujnik był w okolicy króćca gaźnika?  Tam temperatura wydaje mi się ze mogła by być te 10 stopni mniejsza.  I wtedy skala by się tak szybko nie kończyła.  Co wy na to? Moglibyście to miejsce przetestować?
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 30, 2015, 23:50:25 »
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 31, 2015, 00:26:14 »
Ja mam wskaźnik. Takie coś:
http://allegro.pl/termometr-tablicowy-50-150st-c-dl-przew-290cm-i5367140046.html
Czujnik pomiędzy cylindrem a głowicą na prawym garnku. Wskazuje do 150*, ale latem w korkach czasem brakło. Jak już to szukajcie takiego do 300*.
« Ostatnia zmiana: Maja 31, 2015, 00:27:45 wysłana przez MarcinS »
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 31, 2015, 07:37:57 »
a jakim napięciem jest zasilany ten wskaźnik od zetota nie przypadkiem 12v ???
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 31, 2015, 08:43:28 »
tak jest na 12V, jak prawie wszystkie inne
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 31, 2015, 09:21:07 »
a kolega założyciel wątku jakie ma napięcie w swoim knedlu???
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 31, 2015, 10:09:31 »
Ja mam knedla 6V ten wskaźnik jest chyba na 12V.
Podejdzie to? I jak bym już miał ten ten rezystor to resztę pinów do czego podłączyć?
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 31, 2015, 10:11:34 »
raczej jest problem jeźeli masz napiecie 6v  a wskaźnik jest na 12v
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 31, 2015, 10:13:01 »
To nie będzie działał?
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 31, 2015, 10:38:49 »
nie jestem elektrykiem ale na zdrowy rozum czy żarówka 12 v będzie prawidłowo działała podpięta pod 6v czy będzie sie tylko żarzyła
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 31, 2015, 11:12:22 »
Będzie pokazywać za mało. W Skodzie jak był słaby akumulator to pokazywała mniejszy piziom paliwa i temperaturę, a jak się uruchomiło silnik to wskazówki się podnosiły.
Zamiast doczepiać jakieś wynalazki do sprzęta proponuję po prostu jeździć. Dotrzesz silnik i nawet nie będziesz wiedział kiedy przeleciał ten 1000km. A jak ma się zatrzeć to i tak się zatrze i żaden wskaźnik nie pomoże. Przekonałem się o tym już kilka razy.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 31, 2015, 11:25:52 »
Właśnie boję się żeby mi się nie zatarł. Jak narazie przejechałem od remontu 330 kilometrów.
21 Odpowiedzi
10751 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2010, 15:26:51
wysłana przez Jawsim
5721 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2011, 17:44:51
wysłana przez szkodnik
3574 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2012, 12:52:34
wysłana przez jawol RIP
12035 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2013, 10:01:10
wysłana przez kozulec
8222 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 02, 2020, 20:44:01
wysłana przez Jacek_L
