  • Sierpnia 05, 2026, 06:41:50
Autor Wątek: Cz 175/487 docieranie.  (Przeczytany 11106 razy)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« dnia: Maja 23, 2015, 22:34:30 »
Po ilu kilometrach mogę być pewny że mam dotarty motor?
olekcz
  • Wiadomości: 38
Odp: Cz 175/487 docieranie.
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 23, 2015, 23:34:20 »
Kolego tak według Rychtera to 500km powinno wystarczyć. Ale to wszystko zależy od pasowania. Po prostu pomalutku zwiększaj obciążenie i obserwuj co się dzieje jak nie puchnie to jeszcze wyżej aż dojdziesz do oporu :)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 23, 2015, 23:37:11 »
To już po 500 km można jeździć na pełnym gazie?
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 23, 2015, 23:41:05 »
Teoretycznie. Ale to wszystko zależy od tego jaki masz tlok,pierścienie i pasowanie cylindra. Pomalutku zwiększaj sobie odkręcenie manetki i słuchaj silnika. Teoretycznie 500km powinno wystarczyć.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 24, 2015, 00:03:58 »
Już mi trochę tłoka przyłapało, dobrze że zdjąłem cylinder i popatrzyłem, bo by go całkiem złapało.
A jaką granice sobie dać na liczniku, żebym tej prędkości nie przekraczał?
Przypominam że jest to 175 więc będzie chyba mniejsza prędkość niż przy 350 ccm nie?
Doniu
  • Wiadomości: 1
  • Cezet 175 :)
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 24, 2015, 00:30:02 »
Ogólnie to tak staraj się trzymac nie za wysokie obroty i również nie trzymaj takich samych obrotów , faluj manetką , że tak powiem . pierwsze 100 km najważniejsze jak najostrożniej a potem już od czasu do czasu możesz przygazowac , ale też bez przesady wiadomo  :) 500 km w zupełności wystarczy . I lej więcej oleju do mieszanki . Gdzieś na forum również było napisane jak wyregulowac gaznik do docierania
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 24, 2015, 00:36:12 »
Gaźnik wyregulowałem tak jak ma być na docieranie. Oleju leje aż zanadto dymi jak nie wiem co  :P. Ale lepiej mieć więcej oleju niż mniej chyba.
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 24, 2015, 07:06:26 »
Za dużo oleju to też nie za dobrze, zbiera się on potem np: w wydechu. Ja stosuje prostą zasade na każdym biegu płynnie do przodu, nie więcej niż 1/3 manetki, bez nagłych przyśpieszeń. Starałbym się też nie jeździć po górach ale w naszym terenie to chyba niemożliwe.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 24, 2015, 07:31:40 »
No właśnie co się ruszę to już podjazd, no ale pomału będę docierał.
A jak już będzie dotarta to można jeździć cały czas na pełnym gazie? Czy coś się stanie? Ale to jak już będzie 100 % dotarta. Bo ja jak dotarłem swojego chińczyka biegowego to cały czas pełny gaz trzymałem, bo inaczej się nie dało jeździć słabe to było jak nie wiem co.
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 24, 2015, 07:31:56 »
Silnik w Jawie jest w pelni dotarty po 1500-2500 km . Po 500 km jest juz rozluzniony i ryzyko zlapania tloka spada , ale nie jest to niemozliwe . Najwazniejsze - nie przegrzac .
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 24, 2015, 09:28:45 »
A jak sprawdzać żeby nie przegrzać silnika?
Ja jak jadę to co chwilę sprawdzam ręką cylinder. Jak mogę jeszcze utrzymać rękę na cylindrze to jadę dalej ale jak już nie utrzymam to się zatrzymuję żeby ostygł. Jest to za bardzo nie wygodne i trzeba cały czas pamiętać żeby sprawdzić.
Znacie inne sposoby?
A jak się jedzie to lepiej szybciej jechać,  żeby było chłodzenie czy pomału?
Macie jakieś sposoby na sprawdzanie temperatury silnika?
Bo mój sposób chyba jest  nie poprawny nie?
« Ostatnia zmiana: Maja 25, 2015, 08:02:39 wysłana przez mechanik350 »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 24, 2015, 21:47:14 »
Znam człowieka, który pluje na głowicę silnika i jeśli się zagotuje to oznaka, że trzeba robić przerwę w docieraniu. Uważam ten sposób za dziwaczny i mniej komfortowy od macanki.    ;D
youngbiker
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 24, 2015, 22:04:47 »
każdy sposób, który pozwala ustrzec swój silnik przed przegrzaniem jest dobry. może byś i arcydziwaczny, byle działał ;) sam sprawdzałem zawsze ręką, tyle że ja latam asfaltem tylko wkoło komina (brak prawka) więc nie było trasy żeby przegrzać.
robert175cz
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 24, 2015, 23:10:07 »
ja mam sposub taki ze jak docierałem to kupiłęm se termometr na celinder cos takiego
http://allegro.pl/termometr-tablicowy-z-sonda-50-do-150st-alarm-i5347954561.html
ale są tez tańcze
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 25, 2015, 00:10:30 »
I ile silnik nie może przekroczyć stopni?
Zakupił bym taki gadżet ale nie wiem czy mi się to będzie opłacać jak już nie tak dużo km zostało mi na docieranie. Mam już najechane 278 km.  ;)
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 25, 2015, 00:31:41 »
kup sobie termometr laserowy - zmierzysz temperaturę silnika a jak trzeba będzie to i dziecku temperaturę :)
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 25, 2015, 06:29:14 »
120C i mniej to jest bardzo dobra temperatura , 130C to gorraco , 140C juz jest barrdzo gorraco . Tylko to jest dla dotartego silnika , na glowicy . Na dotarciu raczej 120C lepiej nie przekraczac , optymalnie docierac w okolicy 90-110C , ale nie kazdy silnik tyle utrzyma .
Ja zamontowalem czujnik temperatury ze Skody , nabilem miedzy zeberka glowicy . Termometr na podczerwien tez mam , ale to do strojenia silnikow w modelach RC bardziej uzywalem .
robert175cz
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 25, 2015, 11:11:00 »
a ja mam ten co wysłałem wam lik i super sie sprawuje :)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 07, 2015, 00:23:07 »
Jak przejadę 1000 km, to trzeba wyregulować gaźnik, czy kiedy trzeba go wyregulować ?
I jak go wyregulować ?
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 07, 2015, 01:34:38 »
Przejedź ten tysiąc i ustaw jak po dotarciu tyko jeszcze aż tak bardzo nie pałuj do 2500 km. Ustawiasz jak w instrukcji rowek iglicy, a mieszankę na wolnych obrotach na słuch.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 07, 2015, 07:31:06 »
To trzeba aż przejechać 2500 tys kilometrów, żeby był całkowicie dotarty?
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 07, 2015, 07:46:53 »
Na to nie ma reguły, jeden silnik się dotrze po 1000km, drugi po 1500km. Wszystko zależy od tego jak jeździsz, czy po miejscu, czy w trasie. Jeśli jeździsz bardziej agresywnie to silnik będzie dotarty szybciej, tylko z początku trzeba uważać żeby nie przesadzić. A jak pyrkasz jak stary dziadek to docieranie potrwa dłużej.
Ściągnij sobie książkę "Jeżdżę motocyklem MZ", tam jest elegancko wytłumaczone co się dzieje z silnikiem podczas docierania i jak prawidłowo docierać silnik.
A gaźnik ustaw tak żeby był wyregulowany prawidłowo.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 07, 2015, 07:52:41 wysłana przez muczos »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 07, 2015, 09:19:33 »
Czas docierania zależy również od oleju jaki zastosujesz do benzyny. Te szlachetniejsze oleje lepiej chronią silnik, a więc docieranie będzie trwało dłużej niż na oleju kiepskiej jakości. Jednak co nagle to po diable - uwierz na słowo.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 07, 2015, 09:31:13 »
Ja jeżdże łagodnie raz na jaki czas ją przegazuję. Mam teren górzysty pod górki mam minus przy docieraniu ale za to na dół się schłodzi.
Olej leję orlenowski, tak trochę więcej leję niż powinno się lać, żeby było lepsze smarowanie.
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 07, 2015, 10:35:30 »
Orlenowska czerwonka jest ok, jednak nowoczesne oleje są znacznie lepsze od tego co stosowano w latach 70' i 80', nie ma więc co przesadzać z ilością oleju. Ja przy docieraniu jeżdżę na razie na 1:25 i stopniowo wraz ze wzrostem kilometrów będę zmniejszał aż do 1:50
docieranie
Zaczęty przez jawa634 « 1 2 » Mechanika
39 Odpowiedzi
14196 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2008, 21:24:01
wysłana przez szef_ff
5835 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2013, 21:43:57
wysłana przez Biały
7008 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2014, 17:13:58
4139 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 14, 2015, 14:31:56
6084 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2017, 16:33:36
wysłana przez DZIUK
