  • Sierpnia 05, 2026, 03:51:44
Autor Wątek: Docieranie  (Przeczytany 4135 razy)
mark
  • Wiadomości: 20
  • jawa TS 350 simson S51 HONDA VFR 750F
Docieranie
« dnia: Stycznia 13, 2015, 22:33:10 »
Witam.
Jawa 638 zrobiony remont. Zaczynam docierać, przejechałem od remontu około 50km.
Po ostatniej przejażdżce około 5 km sprawdziłem temperaturę głowic. Na prawej można było normalnie rękę trzymać, a na lewej tylko przez krótką chwilę [zbyt gorąca]. Czy to normalne?
Jak docierałem nową nigdy tego nie sprawdzałem.
Jest jeszcze jedno pyt. co może być przyczyną, że wyskakuje tylko 4 bieg i to dość często co 1-2 km ?
Odp: Docieranie
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 13, 2015, 22:36:45 »
Co do temperatury - sprawdź dokładnie zapłon i - docieraj dalej..
co do skrzyni zaś - sprzęgiełko kłowe, wodzik, zmieniacz, wpływ fazy księżyca i inne wróżby
Odp: Docieranie
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 13, 2015, 23:11:37 »
Łożysko na wałku sprzęgłowym może być też za płytko osadzone
Odp: Docieranie
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 13, 2015, 23:41:53 »
Z tą czwórką to spróbuj przywalić (tylko przez coś i z wyczuciem) w wałek zdawczy od strony zębatki...
Ja miałem u siebie o samo i taki "zabieg" pomógł... Czwórka nie wyskakuje...
mark
  • Wiadomości: 20
Odp: Docieranie
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 14, 2015, 13:01:25 »
Łożysko wałka sprzęgła nie dobite to problem grzania się czy biegu ?
Przypatrzyłem się dokładnie mechanizmowi przy wkładaniu 4 biegu i zauważyłem problem.
Tryb czwartego biegu nie był do końca wciskany zbyt mało zazębiał się i wyskakiwał przez to. Choć wałek zabieraka maksymalnie podnoszony był do góry, to jeszcze ciut brakowało by tryb zazębiał się na całości. Podpiłowałem około dwa mm kantu zabieraka przy gnieździe   zapadki zabieraka i teraz jest ok.
Teraz tak myślę gdybym dźwignię zmiany biegów przełożył na frezie bardziej w dół  to wystarczyło by ten tryb lepiej nachodził ?
Odp: Docieranie
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 14, 2015, 14:31:56 »
Wałek sprzęgłowy opiera się na łożysku,  jak będzie ono za płytko to wałek dostanie luzu. Grzanie to pewnie wina zapłonu.
Przecież jak przełożysz dźwignię zmiany biegów to skok wałka zostaje ten sam, tak samo wybierak dalej nie pójdzie.
docieranie
Zaczęty przez jawa634 « 1 2 » Mechanika
39 Odpowiedzi
14186 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2008, 21:24:01
wysłana przez szef_ff
5488 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 28, 2011, 08:17:04
wysłana przez von_Majzel
5832 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2013, 21:43:57
wysłana przez Biały
7001 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2014, 17:13:58
5424 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2015, 09:49:59
