  • Października 26, 2026, 08:37:58
Autor Wątek: Cz 175/487 docieranie.  (Przeczytany 11338 razy)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
Odp: Cz 175/487 docieranie.
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 07, 2015, 16:54:13 »
Macie może jakiś sposób na lepsze chłodzenie cylindra?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 07, 2015, 17:10:35 »
Najlepszym sposobem jest utrzymywanie ożebrowania cylindra w czystości i niedopuszczanie do dłuższej pracy silnika na postoju.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 07, 2015, 17:44:00 »
Co sądzicie jak by zrobić coś podobnego jak w tej Jawce jest ?
Czy to sie opłaca i w ogóle czy to coś pomoże. (na pewno wygląd popsuje)  ;)
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 07, 2015, 17:56:18 »
Po co chcesz kombinować nie rozumiem. Jak masz sprawny dotarty silnik i dobry skład mieszanki, prawidłowy premix w zbiorniku to w warunkach normalnej eksploatacji nic z tym silnikiem się nie stanie. Podczas docierania robisz przerwy nie pałujesz, jak pałujesz to z umiarem żeby nie przegrzać.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 07, 2015, 18:02:59 »
Jak jawolotmen mówi ,najgorszy jest ten pierwsze 100km bo cylinder grzeje się dość mocno i radził bym że rano jeździć lub wieczorem bo samo południe jest za ciepło .
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 07, 2015, 18:26:37 »
Teraz mam nie całe 600 km przejechane to mogę w południe jeździć ?
Bo bym chciał jechać na zlot motocyklowy. Jak bedzie upał i bedziemy pomału jechali to nic mu się nie stanie ?
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 07, 2015, 19:21:37 »
Sama jazda nie jest problemem.Najgorsza jest jazda w mieście stajesz,ruszasz itd.A juz najgorsza jest jazda w paradzie.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwca 07, 2015, 21:02:26 »
No właśnie to się bedzie jechało w takiej jak by paradzie przez wsie. Nie wiem czy może się zatrzeć ? Tu jest ten zlot z tamtego roku https://www.youtube.com/watch?v=G0cnWgHMh4M&feature=youtu.be 4.15-417 minuta ktoś z forum ?  ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 07, 2015, 23:11:54 wysłana przez Daniels18 »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwca 07, 2015, 21:21:28 »
To może dodam jeszcze coś z własnego ogródka. W ubiegłym roku zakupiłem duży kompresor, do którego zalałem syntetyczny olej silnikowy 5W 30. Maszyneria śmigała bez problemu, nie nastręczając kłopotów. Wczoraj wymieniłem ten olej na jakiś specyfik do sprężarek tłokowych, za całe 56 złotych pięciolitrowe opakowanie. I okazało się, że kompresor grzeje się dość mocno, mimo potężnego wentylatora... Cóż, chciałem oszczędzić trochę grosza, a okazuje się, że chyba będę musiał wrócić do lepszego, droższego oleju.
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 08, 2015, 11:25:47 »
Ten spoiler w Jawce na zdjeciu moim zdaniem więcej szkodzi niż pomaga.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 08, 2015, 12:48:57 »
Na trasie może nie zaszkodzi, ale w ruchu miejskim na 100% będzie przyczyną przegrzewania silnika.
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwca 08, 2015, 13:05:06 »
Zdecydowanie odradzam brać udział w takiej paradzie.W tym filmiku jest pokazany jeden zakręt na drodze za miastem.Znając życie na całej trasie jedzie się wolniej rusza i zatrzymuje tym bardziej przy takich temperaturach jak teraz.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwca 08, 2015, 22:58:27 »
Spróbuję nabić do tego 1000 km. Jeszcze do niedzieli mam czas.
A jak się przyciera tłok to z okna kolanka powinno to być widoczne nie?  Bo najszybciej chyba może się przytrzeć tłok od strony  wydechu nie?
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwca 08, 2015, 23:18:58 »
Jak zatrzesz to się dowiesz. Przestań w końcu szukać dziury w całym i pojedź na swoim stalowym rumaku w stronę zachodzącego słońca ;)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwca 08, 2015, 23:24:22 »
Właśnie jeżdżę wieczorami tak nawet po 22 godzinie  ;).
I co jaki czas zdejmuje kolanko i zaglądam jak tam tłok.
Czy to jest dobry sposób na sprawdzenie tłoka?  Czy trzeba ściągać cylinder? Bo może być z innej strony złapany.
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwca 08, 2015, 23:26:24 »
Ale po co to robisz? Jak złapie tłok to silnik straci siłę się zatrzyma. Jeśli tak nie jest to nic się nie dzieje.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwca 08, 2015, 23:29:01 »
Muczos, czy Ty nigdy jako dziecko nie rozbierałeś zabawek celem stwierdzenia co jest w środku?   ;)
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwca 08, 2015, 23:36:17 »
Rozbierałem, ale przeważnie źle się to kończyło dla zabawek :)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwca 08, 2015, 23:38:18 »
Bo raz mi już złapalo tłoka tak trochę i nie chce żeby mi go znowu złapało.
A są jakieś sposoby na sprawdzanie jakoś czy wał się ciężej kręci? Czy tylko na wyczucie.
Ja tak sprawdzam po takiej mocniejszej jeździe, czy czasem tłokowi nic się nie stało.
A to nie jest w 100 % upewnienie się czy tłoka nie złapało?
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwca 08, 2015, 23:44:04 »
Czyli jechałeś i nagle silnik się zatrzymał? Jak zdarzyło się tylko raz to trudno, jeździj dalej bo nie ma po co tego ruszać. Jeśli będzie się przycierać częściej to wypadałoby zdjąć cylinder i troszkę przeszlifować pilnikiem tłok w miejscach gdzie się zatarł.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #45 dnia: Czerwca 09, 2015, 07:17:24 »
Nie zatrzymało go ani nic tylko sprawdzałem czy mu się nic nie stało. Wtedy co pierwszy raz go trochę złapało no to był słabszy.
I jak popatrzę przez okno wydechu mam 100% pewności że sprawdziłem tłoka?
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwca 09, 2015, 07:36:14 »
Nie . Widzisz tylko maly kawalek tloka przez okno . Jak by sie jakos zacieralo to poczujesz w czasie jazdy , a wczesniej zadnych sladow na tloku nie bedzie .
docieranie
Zaczęty przez jawa634 « 1 2 » Mechanika
39 Odpowiedzi
14418 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2008, 21:24:01
wysłana przez szef_ff
5945 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2013, 21:43:57
wysłana przez Biały
7107 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2014, 17:13:58
4247 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 14, 2015, 14:31:56
6227 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2017, 16:33:36
wysłana przez DZIUK
