  • Października 27, 2026, 22:34:22
Autor Wątek: Technika Jazdy  (Przeczytany 18305 razy)
korczi
  • Wiadomości: 977
Odp: Technika Jazdy
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 13, 2015, 10:36:46 »
No oczywiście że nie pełne odkrecenie. Trzeba przyśpieszyć a nie się zabić ;)
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
Odp: Technika Jazdy
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 13, 2015, 10:39:43 »
No dokładnie, jeżdżąc Cezetem, a mam tam może koło 20KM gwałtowne odwinięcie w szczycie powoduje ucieczke tylngo koła, a na mokrym nawt nim musze uwazac z manetą, a najlepiej kontrolować slajda, co nie jest łatwe  :D
A to mój idol :D ogladać od 25 sek :)
https://www.youtube.com/watch?v=JKwhcg3NwJY
« Ostatnia zmiana: Maja 13, 2015, 10:44:20 wysłana przez Mathini »
Odp: Technika Jazdy
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 13, 2015, 21:46:02 »
a z naszymi bębnowymi hamulcami bez ABS
Jak to, to bęben da się zablokować ??, my przecież mamy fabryczny ABS przynajmniej przedniego koła  ;D
Odp: Technika Jazdy
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 13, 2015, 21:53:55 »
Andrew da się zablokować przedni bęben na asfalcie w dwie osoby na pokładzie. Oczywiście trzeba trochę na klamkę depnąć :P
Odp: Technika Jazdy
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 13, 2015, 22:08:23 »
Polecam oglądnąć kilka razy:
https://www.youtube.com/watch?v=0nGowM_VjME
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: Technika Jazdy
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 13, 2015, 22:55:33 »
Jawa TS 350 638-1/639
Odp: Technika Jazdy
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 21, 2015, 21:42:38 »
Ja w każdej wolnej chwili ćwiczę ;D
Odp: Technika Jazdy
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 21, 2015, 21:53:01 »
Haha Czeron dobre...
Odp: Technika Jazdy
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 21, 2015, 22:10:54 »
A na Podkarpaciu przeciwskręty ćwiczymy tak.  :P
Co roku na zlocie im. Hubala w Jaśle, można ćwiczyć.
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
Odp: Technika Jazdy
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 22, 2015, 09:55:56 »
Świetny film trafne uwagi , ale trzeba pamiętać że Rzymu od razu nie zbudowano trenować w każdej wolnej chwili
Odp: Technika Jazdy
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 22, 2015, 23:38:59 »
hmm fajny film
niby tyczy się każdego motocykla
ale czy Jawa jest w stanie dobrze dociążyć tylne koło przy dodawaniu gazu w zakręcie ?? :D
Odp: Technika Jazdy
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 22, 2015, 23:55:25 »
Da radę dociążyć tylne koło, nawet zdarza się że w zakręcie tył straci przyczepność z nadmiaru mocy ;)
Odp: Technika Jazdy
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 23, 2015, 07:32:00 »
hmm fajny film
Mam bardzo podobne rozsterki. Jednak z tym gazem w zakręcie i pasażerem i bagażami już może jej na wyjściu troszkę kucy brakować. Wiecie mówię o żeliwniaczku, bo wiadomo z 638 to na 3-ce jeszcze może nam koło przez przypadek poderwać  ;D
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
Odp: Technika Jazdy
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 23, 2015, 07:41:49 »
Przecież  tam nie jest mówione  o maksymalnym  dodaniu gazu tylko stopniowym w zakręcie  a na wyjściu  trochę więcej,  ale tam też  jeżdżą  szybciej   niż  my i do tego mają opony nie porównywalne  do większości  tych w jakie  są  odziane  nasze maszyny  .
Odp: Technika Jazdy
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 23, 2015, 07:50:43 »
Ale omówmy się, że knedle przy dzisiejszych motocyklach to motorowery :'(
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
Odp: Technika Jazdy
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 23, 2015, 09:43:43 »
Tak motorowery  ,  ale i na tym możesz  zrobić  sobie  krzywdę  nie mając  pojęcia  o jeździe  jechać  po prostej  każdy  potrafi
Odp: Technika Jazdy
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 23, 2015, 13:33:12 »
Moim zdaniem tym bardziej powinno się opanować takiego knedla z bębnami niż sztywną japonię...
W razie hamowania awaryjnego itp łatwej opanować Japonię o podobnej konstrukcji niż Jawę
Odp: Technika Jazdy
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 23, 2015, 14:23:44 »
Dodawanie gazu w zakręcie jest jeszcze potrzebne z jednego ważnego powodu.
Kładąc się w zakręcie jedziemy na bocznych powierzchniach opon. Więc jeżeli boczne to obwód koła jest mniejszy co zmniejsza prędkość. Mniejsza prędkość=mniejsze pochylenie w zakręcie czyli mniejszy promień skrętu.  Właśnie w "Motocykliście Doskonałym" jest to super opisane.
Odp: Technika Jazdy
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 23, 2015, 17:41:07 »
Ja zawsze biorę zakręty na gazie bo boję się żeby nie zaryć o asfalt nowymi wydechami :)
Odp: Technika Jazdy
« Odpowiedź #44 dnia: Maja 23, 2015, 20:11:04 »
Jak dla mnie to to nauki techniki jazdy knedel się nie nadaje. Rama mało sztywna - w ostrzejszym łuku branym szybciej wygina się na wszystkie strony. Hamulców  w porównaniu do japonii można powiedzieć szczerze - brak. Dociążanie tyłu poprzez dodanie gazu - OK ale chyba tylko na jedynce. Na wyższych biegach przyspieszenia szczerze mówiąc nie ma - wyprzedzanie ciężarówki trwa już tak długo, że można taki manewr nazwać niebezpiecznym. Ja Jawy używam do codziennej jazdy - zamiast roweru w koło komina i na przeloty do 100km w jedną stronę - kiedy nie chce mi się jechać samochodem (bo to żadna frajda) a na wyciąganie poważnego motocykla odległość za mała. Jak nią jadę nie mam parcia na czas przejazdu, na prędkości przelotu. W porównaniu do japonii prędkości są tak symboliczne , że nie trzeba mieć pełnej koncentracji na każdym szczególe dookoła. I za to Jawę cenię.
Odp: Technika Jazdy
« Odpowiedź #45 dnia: Maja 23, 2015, 20:22:18 »
 ;D ;D
Odp: Technika Jazdy
« Odpowiedź #46 dnia: Maja 23, 2015, 22:12:25 »
O Boże!
Odp: Technika Jazdy
« Odpowiedź #47 dnia: Maja 23, 2015, 22:14:44 »
 ;D
Dla wszystkich którzy uważają że Jawą nie da się dobrze pojeździć i do fajnej zabawy musi byś japonia,polecam tą imprezę
  http://www.amkhorice.cz/cz/zavody/300-zatacek/
W zeszły weekend ścigały się nowoczesne maszyny,ale w sierpniu jadą zabytki i sidecary.
Naprawdę po tej imprezie ,powiedzenie "zapi... na motocyklu" nabrało dla mnie nowego znaczenia. Większość która się chwali jak to oni jeżdżą, to przy umiejętnościach tamtych chłopaków po prostu pchają te swoje komarki.
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2015, 22:20:52 wysłana przez j@wa »
Odp: Technika Jazdy
« Odpowiedź #48 dnia: Maja 24, 2015, 11:11:49 »
Czemu Jawa się nie nadaje? Każdy motocykl wymaga jakiejś techniki jazdy, inaczej jeździ się chopperem, litrowym ścigiem czy WSK 125.
Temat powinien nazywać się "Technika jazdy knedlem".
Ostatnio zdjąłem przednią szybę i wydaje mi się że teraz mój sprzęcior łatwiej kładzie się w zakręty.
Odp: Technika Jazdy
« Odpowiedź #49 dnia: Maja 31, 2015, 18:22:09 »
40 Odpowiedzi
20312 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2006, 00:46:27
wysłana przez ejok
46 Odpowiedzi
13050 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2008, 23:04:34
wysłana przez MarcinS
3802 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2013, 21:36:27
wysłana przez Norbinuss
8411 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 21, 2015, 16:17:27
wysłana przez Blenders
39 Odpowiedzi
10488 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 20, 2015, 21:05:48
wysłana przez Jawolotmen
