  • Listopada 16, 2026, 10:39:51
Autor Wątek: Spadajaca moc po chwili szybszej jazdy  (Przeczytany 10546 razy)
cichy03
  • Wiadomości: 11
« dnia: Października 19, 2015, 17:52:39 »
Witam Panowie
Długo skakalem po tematach na forum Ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu a mianowicie chodzi o to że podczas jazdy moją Jawa Cz 350 W chili nagłego dodania gazu dosłownie po upływie kilku sekund brakuje mocy i dlawi mi motocykl i tak jakby brakowało mu paliwa sam niewiem. Obroty są wyregulowane . Jeśli jadę na pół gazu wszystko raczej jest okey do chwili gdy zblizam się do granicy 70-80 km/h
Gaźnik wyczyczczony zbiornik paliwa czysty kranik czysty
Podpowiecie mi co to może być ? I jak to rozwiązać jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość ;)
kielek
  • Wiadomości: 256
Odp: Spadajaca moc po chwili szybszej jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: Października 19, 2015, 18:06:28 »
Dostaje za mało paliwa, gdzieś musi być coś przytkane, lub mieć za małą przepustowość. Masz filtr paliwa?
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
cichy03
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Października 19, 2015, 18:15:42 »
Tak właśnie założyłem kilka dni temu w czasie gdy czyscilem bak z rdzy i paprochow. Przyznam że trochę tego było Ale porozkrecalem nawet kranik od paliwa a też gaźnik caly. Zawsze bylo dobrze nigdy mi się tak nie dzialo. Pali od 1go kopnięcia. Tylko jednej dyszy nie mogłem wykręcić w gazniku bo miała oberwany "łebek"  Ale. Czyżby to była ona?
Mam wrażenie jakby od obrotów i drgań zbierało się powietrze w wężyku ponad filterkiem ...
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #3 dnia: Października 19, 2015, 18:26:11 »
Możesz mieć iglicę przepustnicy opuszczoną za nisko i wtedy też brakuje paliwa na wyższych obrotach . Przeczytaj to , może będzie pomocne : http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/regulacja-gaznika-cz-350-22452/msg196970/#msg196970
« Odpowiedź #4 dnia: Października 19, 2015, 18:33:43 »
U mnie tak było gdy przytkał się kranik. Niby paliwo leciało z kranika, ale jednak to było za mało.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #5 dnia: Października 19, 2015, 18:46:05 »
Niech Kolega sprawdzi dobrze gaźnik a konkretnie zaworek iglicowy w komorze pływakowej.Taki  daje objaw podwieszający się zaworek iglicowy.
On powinien mieć stożek zamykający dyszę bez żadnych progów.
Gdzieś na Forum już o tym było, włącznie z rysunkami jak powinno być a jak nie   ;)
Znalazłem taki poglądowy rysunek . Może pomoże  ;)
« Ostatnia zmiana: Października 19, 2015, 18:51:32 wysłana przez Markoltent10 »
cichy03
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: Października 19, 2015, 18:48:10 »
Dzięki Paweł na pewno zerke w ten link.
Iglice Mam na środku. Zawsze tak miałem i chodzi o to że bylo dobrze. Także jutro zobaczę tą dysze i kranik jeszcze raz to porozkrecam.
A tak btw wytłumaczy mi to ktoś prosto ... Jak to jest z iglica Im niższy ząbek na iglicy (tzn w stronę ostrego końca ) to więcej paliwa?
Tzn chodzi Ci o iglice od plywaka? Jeśli tak to patrzyłem dziś i nie zacina się ani nic
« Ostatnia zmiana: Października 19, 2015, 20:39:20 wysłana przez mechanik350 »
youngbiker
« Odpowiedź #7 dnia: Października 19, 2015, 18:52:11 »
nie pisz posta pod postem. im bliżej prostego końca jest zawleczka na iglicy tym mniej paliwa jest podawane
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #8 dnia: Października 19, 2015, 18:54:29 »
Tak o zaworek iglicowy pływaka. Rysunek to dosyć wyraziście pokazuje. Taki z progiem potrafi sie podwieszać w czasie gdy gwałtownie pobieramy paliwo. Przy normalnym sprawdzaniu na tzw.sucho działa z reguły bez problemów  ;)
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #9 dnia: Października 19, 2015, 18:55:23 »
Fabrycznie iglica od pływaka jest wlutowana w pływak na stałe , chodziło mi o iglicę przepustnicy , jeżeli masz w środkowym rowku to dobrze .
« Ostatnia zmiana: Października 19, 2015, 19:05:27 wysłana przez Paweł L . »
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #10 dnia: Października 19, 2015, 18:56:54 »
Markoltent, tu mowa o CZ 350, tam trochę inaczej to wygląda. Na pływaku jest igła która blokuje dopływ paliwa.
Na ostatniej przejażdżce moją CZ pojawił mi się podobny problem.
WSK M06B3
« Odpowiedź #11 dnia: Października 19, 2015, 18:59:25 »
W CZ miałem kiedyś tak że paproch wpadł do tego krućca na który nakłada się wężyk paliwowy w gaźniku.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #12 dnia: Października 19, 2015, 19:00:20 »
Się domyślam ,że o CZ  ;)  ale zasada działania jest chyba podobna ? (Napisałem ,że poglądowy)
« Ostatnia zmiana: Października 19, 2015, 19:05:40 wysłana przez Markoltent10 »
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #13 dnia: Października 19, 2015, 19:04:45 »
Zasada działania podobna , wykonanie zupełnie inne :)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #14 dnia: Października 19, 2015, 19:06:43 »
No właśnie  ;)
« Odpowiedź #15 dnia: Października 19, 2015, 19:13:49 »
Miałeś wcześniej jakiś filtr paliwa ?
Jeśli nie to wywal filtr i spróbuj na samym wężyku, jak pomoże kup większy filtr paliwa.
Ja idąc za przykładem Jacka64 mam filtr paliwa od malucha i czarne gumowe węże paliwowe.
Filtr może duży, ale od tej pory nie ma braków paliwa.
Zobacz też czy nie masz przytkanego odpowietrznika w korku baku.
cichy03
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #16 dnia: Października 19, 2015, 19:24:55 »
Filtr paliwa mam maly wlasnie I nie mialem zalozonego go wczesniej wiec może i w tym. Coś jest. Dzięki i tego jutro spróbuję.
Bardzo podoba mi się to forum choć jestem tu ok 1h dopiero :)
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #17 dnia: Października 19, 2015, 19:57:29 »
Jeśli filtr to najlepiej kupić taki z wkładem siatkowym, w tych papierowych paliwo lubi się zawieszać.
« Odpowiedź #18 dnia: Października 19, 2015, 21:01:57 »
Pisałeś że miałeś zabrudzony zbiornik,czy jesteś pewny że dokładnie pozbyłeś się wszystkich śmieci typu rdza itd.Pojawiające się powietrze w wężyku ponad filtrem może wskazywać na zatkany kranik lub tak jak kolega Blenders napisał "zbyt szczelny korek baku". ;)
cichy03
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #19 dnia: Października 19, 2015, 21:03:25 »
http://allegro.pl/filtr-paliwa-quad-ogar-romet-barton-junak-jawa-hit-i5386898751.html
Właśnie taki mam założony zależało mi żeby był mały i siatkowy więc powinnien być dłużej Ale może nie do końca spełnia się sam niewiem.
Czyscilem wszystko starałem się jak najdokładniej Ale jutro zrobię to jeszcze raz dla pewności ;)
Poprawiłem ci link //Blenders
« Ostatnia zmiana: Października 19, 2015, 21:06:18 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #20 dnia: Października 19, 2015, 21:06:28 »
Sprawdź i napisz.Postaramy się pomóc.
« Odpowiedź #21 dnia: Października 19, 2015, 21:10:01 »
Strasznie mały ten filtr, próbuj bez. No i kup większy.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #22 dnia: Października 19, 2015, 21:12:31 »
Już nie jeden forumowicz się przekonał że te filterki są do d...y.
« Odpowiedź #23 dnia: Października 19, 2015, 22:09:55 »
Potwierdzam...
U mnie ten filterek również nie zdawał egzaminu...
cichy03
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #24 dnia: Października 19, 2015, 22:13:39 »
Od razu go wy***e ;) nie powinni tego dopuszczać do handlu
40 Odpowiedzi
20360 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2006, 00:46:27
wysłana przez ejok
5321 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2007, 14:24:55
wysłana przez lukash
46 Odpowiedzi
13110 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2008, 23:04:34
wysłana przez MarcinS
3816 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2013, 21:36:27
wysłana przez Norbinuss
Technika Jazdy
Zaczęty przez czeron « 1 2 3 » Eksploatacja
51 Odpowiedzi
18381 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2015, 18:52:44
wysłana przez Tomek
