  • Sierpnia 05, 2026, 03:30:14
Autor Wątek: CZ 175 typ 487 - nie chce się wkręcić na obroty.  (Przeczytany 3521 razy)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« dnia: Kwietnia 27, 2015, 21:25:47 »
Cezeta nie chce się wkręcić na obroty nie wiem dlaczego. Przeprowadziłem ostatnio cały remont silnika jak i motoru. Jest zrobiony szlif, nowy łańcuszek sprzęgła, simeringi, wszystkie nowe łożyska, nowy kondensator i nowe platynki. Zapłon jest idealnie ustawiony( ustawiłem za pomocą czujnika). Z zapaleniem w ogóle nie ma problemu. Lecz gdy jadę to nie mogę dać więcej gazu niż ćwierć obrotu manetki, a nawet mniej, bo zaczyna strzelać w tłumik i ją dusi. Nie wiem co to może być, czy coś z gaźnikiem czy co? Dodam że jak stoję w miejscu na luzie to też jest tak samo nie wkręca  się.
Dodam zdj mojej Cz.  ;)
  Poprawiłem nazwę tematu - Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 28, 2015, 07:24:47 wysłana przez mechanik350 »
Luki
  • Wiadomości: 128
Odp: Pomocy Cezeta nie chce się wkręcić na obroty!?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 27, 2015, 21:36:42 »
Nowe platynki często są gorsze od tych starych. Sprawdź czy nie ma przebicia, najlepiej wieczorem odpal i będzie widać czy iskrzy.
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 27, 2015, 21:39:32 »
Prawdopodobnie padnięty kondensator
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 27, 2015, 21:41:19 »
Dałem nowy kondensator. Iskrzy się tam troszkę ale to nie powinno przeszkadzać. Tak minimalnie się iskrzy.
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 27, 2015, 21:47:19 »
Wiesz kolego nowy kondensator nie znaczy dobry. Jakość teraźniejszych części do naszych maszyn pozostawia wiele do życzenia
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 27, 2015, 22:04:03 »
Dobra to jutro jeszcze pozmieniam te kondensatory. A gaźnik jak powinien być ustawiony? Nie wiem czy mam dobrze ustawiony. Bo jak był szlif robiony to powinno się jakoś inaczej ustawić gaźnik nie?
Dodam jeszcze że mam nowy gaźnik i nie wiem jakie tam powinny być dysze bo ze starego chyba mi się gdzieś zapodziały.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 27, 2015, 22:06:25 wysłana przez Daniels18 »
Daniels18
  • Wiadomości: 110
Odp: CZ 175 typ 487 - nie chce się wkręcić na obroty.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 28, 2015, 19:56:15 »
Dzisiaj sprawdzałem na dwóch gaźnikach. Na tym chińskim i na oryginalnym. Próbowałem na każdym z gaźników trzech zestawów dysz i wszystkie położenia iglicy. Wszystko na nic, za każdym razem było to samo, a nawet byle kiedy jeszcze gorzej. Cały czas strzela w tłumik. To chyba nie jest wina gaźnika.
Pytałem się takiego znajomego mechanika to mówił że może być za mała przerwa na platynkach. No ale motor pali od strzała. To chyba zapłon jest dobrze ustawiony nie?
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 28, 2015, 20:06:18 »
Jeśli nie ustawileś dokładnie zapłonu i przerwy to mogą być takie cyrki.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 28, 2015, 20:18:17 »
Jutro dam większą przerwę na platynkach, może coś pomoże. Jak się sprawdza multimetrem czy kondensator jest dobry?
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 28, 2015, 21:52:27 »
Multimetrem chyba nie da się sprawdzić.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 28, 2015, 21:57:26 »
A jak bym mógł go sprawdzić? Bo mam z malucha i może by był mocniejszy no ale nie wiem jak to sprawdzić.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 28, 2015, 22:34:37 »
Jak będzie kijowy to będą iskrzyć styki przerywacza i iskra będzie słaba, ciemnoczerwonego koloru.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 28, 2015, 22:37:41 »
Kolego ustaw punkt zapłonu tak jak instrukcja przewiduje, zmień kondensator na inny  i wtedy napisz czy pomogło
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 28, 2015, 22:44:00 »
Jutro popróbuję i będę pisał co się będzie robiło.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 29, 2015, 19:10:25 »
Jest udało się. Głupia świeca zła była. NGK to llipa, kupiłem nówke i nie działała na niej za cholere. Zapłon przestawiałem tak i tak i zawsze to samo było. Wpadłem na pomysł żeby zmienić świece no ale nowa to myślałem że powinna działać przecież. Ale w końcu zmieniłem na jakąś starą. Zapaliłem i działa jak nowy motor  ;).
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 29, 2015, 19:25:49 wysłana przez Daniels18 »
5196 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2006, 13:53:47
wysłana przez gluchyjw
Nie chce zapalic
Zaczęty przez Peteero Mechanika
3661 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2009, 12:55:02
wysłana przez Peteero
3843 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2013, 17:02:58
wysłana przez xPredatorx88
3107 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 14, 2013, 17:34:43
wysłana przez Koles833
43 Odpowiedzi
11497 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2015, 20:13:00
wysłana przez zajac111315
