  • Sierpnia 05, 2026, 05:49:20
Autor Wątek: Nie chce zapalic  (Przeczytany 3663 razy)
Peteero
Nie chce zapalic
« dnia: Maja 13, 2009, 20:10:50 »
witam Panowie mam taki problem z jawa 350ts, mialem problem z gaznikiem, ale sprzedalem kumplowi cala jawe on kupil nowy gaznik bo stary lecial ale chodzil, teraz mam taki problem zamontowal gaznik i niechce zapalic na kopa jak wtrysnie sie na gary troche paliwa to chodzi dobrze i trzyma obroty ale jak sie jej da w palnik to gasnie. Zdaje mi sie ze to zly poziom paliwa. Ale moze sie myle. Doradzcie cos ja zabiore sie za jawke dopiero w piatek bo w piatek mam ostatni egzamin matluralny, i rok czasu nic nie grzebalem tylko sie uczylem i pozapiomnalem jak wyglada garaz
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: Nie chce zapalic
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 13, 2009, 20:33:36 »
Ustaw poprawnie zapłon,wyreguluj poziom paliwa w komorze pływakowej i ustaw porządnie ga¼nik, wyczysć filtr powietrza i chyba tyle.
Jawa 350 634-7-13
7Kubik7
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 13, 2009, 21:24:33 »
Tak jak mówi Agent 634-7  <punk>
Pożądnie zapłon ustaw i wyreguluj ga¼nik.
Peteero
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 14, 2009, 08:49:48 »
spoko zapłon przed oddaniem jej w rece kumpla byl ustawiony na 3mm i chodzila bardzo ładnie nawet rowniutko na oba gary z paleniem kiedys tez byl problem ale do momentu wymiany uszczelki pod cylindrami i glowica bo ciekla. Po tej zmianie kolejna regulacja i wtedy bylo gicio tylko ten gaznik przelewal a teraz jest inny. Ja mysle ze to wina samego gaznika bo kumpel kupil i nic nie regulowal a mam jeszcze pytanie czy na platynach powinno sie iskrzyc bo na jednej jest taka iskra
elomario27
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 14, 2009, 09:27:59 »
Nie powinno bardzo iskrzyć.
A świece masz zalane czy suche?
Peteero
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 16, 2009, 21:50:24 »
No i dzisiaj powoli wziolem sie do roboty. Okazało sie ze dysze byly zanieczyszczone i pozatykane. przedkalem i teraz jest problem jak podam w gaznik benzyne przez filtr powietrza za pomoca strzykawki to zapali i chodzi dobrze jezdzi nie gasnie i trzyma obroty jednak po 3h nie idze zapalic trzeba strzykawka podac tak samo i bedzie oki co to moze byc
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 16, 2009, 21:56:21 »
Poziom paliwa w komorze pływakowej za mały ?? Sprawd¼ :)
Jawa 350 634-7-13
Peteero
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 17, 2009, 09:57:57 »
na starym forum byl artykuł na ten temat jak prawidlowo ustawic poziom ma ktos moze?
Peteero
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 18, 2009, 12:55:02 »
juz zrobilem dla potomnych ja mialem zapchany kanalek od ssania i przez to na zimnym silniku dostawala za malo paliwa. Odepchalem i zapala bez problemow. Pozdrawiam i dziekuje wszystkim ktorzy pomagali mi i doradzali
5201 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2006, 13:53:47
wysłana przez gluchyjw
[638] Nie chce odpalać po postoju
Zaczęty przez JAWOWICZ TS Mechanika
7587 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2007, 20:59:53
wysłana przez AndrewS
4697 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2012, 20:18:47
wysłana przez Lopez
43 Odpowiedzi
11540 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2015, 20:13:00
wysłana przez zajac111315
3533 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2015, 19:10:25
wysłana przez Daniels18
