  • Października 18, 2026, 16:33:11
Autor Wątek: Cześka po zdjęciu głowic nie chce zapalic  (Przeczytany 4791 razy)
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« dnia: Czerwca 28, 2012, 18:31:54 »
Witam szanownych Jawerow . Koledzy dzisiaj zdjalem obie glowice w moim motorku , wymienilem uszczelki na nowe , zlozylem jak byc powinno i Cezetka nie chce odpalic . Przed robota wszystko bylo ok. chodzila elegancko , palila z pierwszego . Nie pomogla wymiana swiec ani czyszczenie i reg. gaziora . jak próbowac na popych to czasami kichnie tylko z wydechu . co sie stalo ???
Čezet 350 4Ever :)
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
Odp: Cześka po zdjęciu głowic nie chce zapalic
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 28, 2012, 18:46:51 »
Gaźnik czyściłeś... ??? hmm, a połączenie kranik- gaźnik? Benzyna dochodzi do niego?
A sprawdzałeś iskrę na świecach?
Może coś źle poskładałeś w samym gaźniku, poziom paliwa w komorze pływakowej sprawdzałeś?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 28, 2012, 18:50:04 wysłana przez Paweł_1991 »
Cezet 350 typ 472.6
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 28, 2012, 18:49:34 »
przewody moze odwrotnie założyłeś
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 28, 2012, 18:49:52 »
paliwko super idzie , przelewam jak zwykle , 3 razy kopie , zaplon i powinna odpalic . a tu nic .
iskra jest
przewody tez przekladalem i nic
« Ostatnia zmiana: Czerwca 28, 2012, 18:51:51 wysłana przez bialy5340 »
Čezet 350 4Ever :)
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 28, 2012, 18:52:11 »
Właśnie, może przewody pomyliłeś bo nic innego nie wchodzi w grę raczej....  A gaźnik nie bierze lewego powietrza? połączenie gaźnik filtr ok?
Cezet 350 typ 472.6
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 28, 2012, 18:53:57 »
to też patrzyłem , ma 99 %  szczelne
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 28, 2012, 19:04:28 »
Coś musiałeś z cewkami popierdzielić, bo zapaliła by chociaż na 1 cylinder. Może kabel który podaje im plus jest gdzieś przetarty albo jakiś inny kabel robi zwarcie jak motor drga przy próbie odpalenia?
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 28, 2012, 19:06:14 »
ale iskre podaje na swiece ???
moze tak byc ze w cylindrze ginie ??? :P
Čezet 350 4Ever :)
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 28, 2012, 20:01:44 »
jak pchasz i kicha tylko i prycha to raczej odwrotnie przewody podłączyłes zamien przewody
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 28, 2012, 20:06:44 »
Albo prościej - zamień fajki na świecach .
boross-1-6
  • Wiadomości: 207
  • Kontakt 535-955-583
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 28, 2012, 20:53:25 »
Ja również obstawiam zamienione przewody. Miałem tak samo i to zaraz po wymianie świec na nowe (laik jeszcze byłem). Skoro nic oprócz wymiany uszczelek pod głowicami nie robiłeś, to musi być to.
LWG
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 29, 2012, 17:26:46 »
Panowie moja żona chyba się wczoraj na mnie poprostu obraziła  ;D
dzisiaj z rańca podchodzę , przelewam , zapłon i dong dong dong  8)
poprostu cud  ;D
dzięki za podpowiedzi
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 29, 2012, 18:49:42 »
*obydwa kciuki w górze* =D
buczyslaw8
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 29, 2012, 19:28:24 »
tak to jest w tymi ceśkami;p moja ciagle sie przelewa samoczynnie;p
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 29, 2012, 20:18:47 »
No coś już o tym słyszeliśmy na tym forum.
Nie chce zapalic
Zaczęty przez Peteero Mechanika
3729 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2009, 12:55:02
wysłana przez Peteero
39 Odpowiedzi
23112 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2013, 18:26:36
wysłana przez Mathini
21 Odpowiedzi
2298 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 04, 2020, 11:59:57
wysłana przez Yabaman
1963 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2022, 23:28:53
wysłana przez PanG
731 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 01, 2025, 22:54:43
wysłana przez Jac00b
