  • Sierpnia 05, 2026, 06:14:26
Autor Wątek: Łańcuszek sprzęgła  (Przeczytany 11981 razy)
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Łańcuszek sprzęgła
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 26, 2015, 22:27:43 »
Zdania są podzielone. Nie pozostaje nic innego niż pomiar we własnym zakresie. Może się okazać, że wymiana zębatki nie w każdym przypadku musi być niezbędna.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 26, 2015, 22:47:37 »
Tak jak KILER pokazał na zdjęciach porównanie tych 2 koszy. W ten sam sposób porównywałem u siebie przed montażem. I zębatka na wale pokrywa sie w prostej linii z  koszem od 634.
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 26, 2015, 22:56:23 »
A w 638 wał nie jest dłuższy niż w 634? W koncu ma 4 łożyska główne zamiast 3 i może czopy bardziej wystają, może dlatego zrobili inną zebatkę?
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 26, 2015, 23:02:07 »
Bingo.
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 26, 2015, 23:59:42 »
Da się w 638 wyjąć łańcuszek bez zdejmowania zębatki na wale.Faktycznie tam w jednym miejscu przeszkadza troszkę karter ale jak się popieści to się zmieści.Nowy też się da założyć sprawdzane na silniku żeliwniaku w 638 nowego nie próbowałem w ten sposób.
Co do zębatek to był temat juz o tym.
http://www.jawacz.pl/mechanika/czy-trzeba-zmieniac-kolo-zebate-na-wale-podczas-wymiany-kosza-sprzeglowego-z-638/
Moim zdaniem zębatki się różnią ale ta co jest w silniku 638 zostaje bo tam jest inny kształt karteru niż w żeliwniaku
Da się ściągnąć łańcuszek. Zawsze się przymierzam żeby w tym miejscu karter trochę podebrać, ale nigdy nie ma czasu i potem człowiek się męczy ;) . Odkręcasz kosz, wyciągasz tulejkę i kosz schodzi. Ściągasz łańcuszek z kosza i potem moje-twoje ściągasz z zębatki na wale. Jak się chwilę pomocujesz to zaczynasz czuć o co biega i w pewnym momencie trafiasz w miejsce i łańcuch gładko schodzi. W drugą stronę, jak się zakłada nowy to też nie ma lekko :D .
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 27, 2015, 07:23:52 »
Czyli to jest prawda, że wystarczy wyjąć tulejkę kosza...
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 27, 2015, 07:53:54 »
Tak trzeba odkręcić kosz sprzęgłowy i wyjąć tą tulejkę.Potem sciągnąć łańcuch z kosza kiedy już jest bez kosza to z zębatki zejdzie.
cioracz
  • Wiadomości: 18
  • Simson s51, Jawa 350 632
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 27, 2015, 18:55:59 »
Bo ściągnąć to go ściągnę bez problemu. Jest tak wyciągnięty że opiera się cały o karter. Ale co z nowym? Wejdzie git czy nerwów dużo przy tym?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 27, 2015, 19:05:25 »
A jak Ci powiem, że dużo z tym nerwów to co? Nie wymienisz i będziesz latał na starym? Próbuj a zrobisz, sam nie będziesz wiedział kiedy.
cioracz
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 27, 2015, 21:49:02 »
Wymienie. Tylko będę wiedzial ile browarow do tego kupic :D jest jakis sposob zeby sciagnac zebatke z walu bez sciagacz? Zdjecie samej zebatki wystarczy zeby zalozyc nowy lancuch?
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 27, 2015, 21:59:18 »
Trzeba rozebrać kosz. Lepiej mieć dobry sciągacz w pogotowiu, bo rożnie może być z tą zębatką.
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 27, 2015, 22:05:20 »
Bez ściągacza masz marne szanse na ściągnięcie zębatki bez uszkodzeń. Dużo łatwiej pójdzie z koszem.
Przy zakładaniu łańcuszka wkurzania się jest w zasadzie tyle samo co ze ściąganiem ;)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 27, 2015, 22:09:05 »
Tyle, że w drugą stronę.   ;)
cioracz
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 27, 2015, 22:20:59 »
Ehh. To jutro sie biore za kosz. Przy okazji. Tarcze sprzeglowe nie powinny miec mniej niz 3mm czy ile bo nie pamietam, a wiem ze czytalem cos takiego tutaj
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 28, 2015, 11:17:25 »
Z tego co pamiętam to koła zębatego na wał z 634 nie założymy do 638 (zanim osiądzie na stożku zaprze się o karter) ale uwaga. Gdzieś w którymś temacie było że są dwa rodzaje zębatek na wał do 638. I są różne. Nie mogę w tej chwili znaleźć tego tematu...
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 28, 2015, 18:50:15 »
I tak chodzi o liniowość kosza i zębatki, co nie jest trudne do ustalenia.
4711 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2014, 17:56:43
wysłana przez Marcin_93
2780 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2014, 16:08:02
wysłana przez Kamil350
21 Odpowiedzi
6664 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2016, 18:13:25
wysłana przez Rozztocz
81 Odpowiedzi
14853 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2019, 23:24:55
wysłana przez adamsky771
2199 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2020, 22:03:28
wysłana przez Człowiek ZJAWA
